Gönderen Konu: 1 KV Trafolu güç kaynağım 13.8 VOLT maksimum 70 Amp.  (Okunma sayısı 23336 defa)
  • İleti: 1451
Bir arkadaşımızla birlikte yaptığımız 1 KV Trafolu 13.8 Volt.70 amp.güç kaynağımız
değişen parcalar 2 n3055 yerine 100 amper Modül transitör
95 Amper diyotlar,200 Amper akıma müsade edebilen role
bakır teller iptal edilip,bakır lamalar kullanılmıştır.
  • İleti: 1451
Ynt: 1 KV Trafolu güç kaynağım 13.8 VOLT maksimum 70 Amp.
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2014, 19:50:40 »
montajlama aşaması
  • İleti: 1451
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2014, 19:51:43 »
mantaj aşaması
« Yanıtla #3 : 27 Eylül 2014, 20:20:12 »
Hayati bey, güle güle kullanın. Mükemmel olmuş. Ankarada Ulus'ta trafocular vardı bende zamanında istediğim voltaj ve akımı belirtiyor ve 3-4 gün sonra trafoyu alıyordum. Mükemmel trafolar sarıyorlardı. 73.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #4 : 27 Eylül 2014, 20:48:34 »
Hulusi hocam teşekkür ederim
  • İleti: 1451
« Yanıtla #5 : 27 Eylül 2014, 20:58:15 »
80 Amp 5 dakika sürekli çekimde voltajda 0.75mili volt düzeyinde düşme meydana gelmişti,
süreyi daha fazla uzatmadık testi başarıyla geçti.bu akım miktarında arka soğutucuya bağlı fan
açıldı ve soğutmaya başladı. kısa devre olup olmadığını sürekli kontrol ediyor en ufak bir
kısa devrede role yi besleyen akım kesiliyor role devre dışı kalıyor ve akım anında kesiliyor.
« Yanıtla #6 : 27 Eylül 2014, 21:00:27 »
Kimse istemeden ben istiyeyim bir şeması varmıdır  varsa paylaşmanızda bir sakınca varmıdır ?ve Blok modül transistor bir tanemi iki tanemi ?
Birde Maliyet  bilgisi verebilirmisiniz
  • İleti: 1451
« Yanıtla #7 : 27 Eylül 2014, 21:10:00 »
Modül transitör hurdacılarda çok miktarda bulunabiliyor fiyatları 10 tl 15 tl civarı tek modül transitörı kullandık zaten akım 100 amperlik fazla fazla yetiyor,
trafoyu 250 tl civarında geçmiş gün sardırmıştık maliyeti yaklaşık olarak 500 tl gibi bir rakamı bulmuştu hocam
sonradan eklenen dirençlere ve bakır lamalar gibi malzemeye pek fazla bir şey harcamadık
güzel tarafı iki adet hf bağla yanına başka cihazlarda bağla bana mısın dememesi
sonradan pişman oldum kutuyu alamünyum kutudan yapmadığıma voltaj oynamalarında bazen belli belirsiz hafif bir zırıltı yapıyor
buna sebebte kutunun saç olması
  • İleti: 1451
« Yanıtla #8 : 27 Eylül 2014, 21:12:03 »
devrenin şemasını yabancı bir siteden aldık bulduktan sonra yayınlarım
orjinalinde 40 amp lik yapmış ve 2n3055 leri kullanmış biz bunları iptal edip
modül transitör kullandık.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #9 : 27 Eylül 2014, 21:21:16 »
İki kondansatör yeterli mi ? Osilaskopla çıkışlara bakabildiniz mi?
  • İleti: 1451
« Yanıtla #10 : 27 Eylül 2014, 21:27:42 »
osiloskop çıkışına bakamadık,elimizde osiloskop yoktu hocam kondansitörlerin bir tanesi 54.000 mikrofarad ikisi 108.000 bin mikrofarad oldu
orjinal devresinde 94.000 bin mikrofarad kondansitör kullanılmış
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #11 : 27 Eylül 2014, 22:05:01 »
Ben de 20 amp. beslemeye 100.000 uf tek kondansatör kullandım ancak arkadaşlar uyarmıştı beni , yine toplamı 100.000 olsa da bunu çok sayıya bölmek mesela 10.000 lik on tane kullanmak daha iyi diye ...
  • İleti: 1451
« Yanıtla #12 : 27 Eylül 2014, 22:21:39 »
Ahmet hocam söylediğinizde haklı olabilirsiniz doğrudur,çok sayıda kondansitör kullanmak, olması gereken bu olabilir,
ancak şu ana kadar her hangi bir aksilik görülmedi gibi yada var da ben hissetmedim. kondansitör ilave edilmesi gerekiyorsa
bunun malzemesini temin ettikten sonra ilave etmek gerekir. bilgilendirme için çok teşekkürler
diğer arkadaşlardan da görüş beyan eden olursa dikkate alacağım.73
  • İleti: 1451
« Yanıtla #13 : 27 Eylül 2014, 22:32:56 »
Kaynak adresi aşağıdadır.
http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/40apsu.htm
« Yanıtla #14 : 27 Eylül 2014, 22:54:50 »
 Maşşallah   gule gule kullanın elinize sağlık .73
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #15 : 28 Eylül 2014, 08:50:48 »
Hayati Bey,
Ellerinize sağlık güzel olmuş, ben 1KV ibaresine takıldım sadece? gerçi etiketde de öyle yazıyor ama 1KW olmalı sanırım. 1000V epeyce yüksek bir değer (gerilim)
1000W ise 13.8 V x 70A = 966 W kabul edilebilir bir değer.
Tekrar ellerinize sağlık.
Selamlar.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #16 : 28 Eylül 2014, 19:28:10 »
montaj aşamasından
200 Amperlik rolesi montajlanmış durumdaki hali
  • İleti: 1451
« Yanıtla #17 : 28 Eylül 2014, 19:39:17 »
montaj aşamasından
kondansitörler ve role
« Yanıtla #18 : 28 Eylül 2014, 21:21:01 »
Hayati Bey,
Osilaskopunuz yoksa multimetre ile de çıkışda ripple var mı yok mu ölçebilirsiniz. Multimetrenizi AC milivolt konumuna alın. Güç kaynağının çıkışına bağlayın. Kaç mV görüyorsunuz yazın. Daha sonra güç kaynağını yükleyin, bu durumda da kaç mV ölçüyorsunuz yazın. Yükün seviyesini değiştirerek bu ölçümleri yapıp yazın. Bu değerleri orijinal güç kaynağı özellikleri ile karşılaştırın.
Bu ölçümleri paylaşırsanız bizler de fikir sahibi olmuş oluruz.
Sağlıcakla kalınız.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #19 : 29 Eylül 2014, 20:52:39 »
Bilal hocam AC ile ölçüm yapamak istedim display göstergesi sabit bir rakamda durmuyor sürekli olarak akım çeksemde,çekmesemde oynayıp duruyor bir sıfır oluyor bir 6 tam sayıya çıkıyor.herhangi bir rakamda sabit beklemiyor. ne olduğunu anlıyamadım.herhangi bir rakam veremiyeceğim.
eğer ac nin DC ye karışıp karışmadığını kast etti iseniz böyle bir durum olmadığını sanıyorum.
