Gönderen Konu: Scandinavian Activity Contest SAC SSB 2014  (Okunma sayısı 23159 defa)
« : 08 Ekim 2014, 08:28:58 »
Kurallar
İskandinav Etkinliği Yarışma Kuralları 2014
Tüm katılımcılar için Kurallar
1.Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı İskandinavya içindeki amatör telsizcileri aktiviteye teşvik yanı sıra İskandinav olmayan Ülke amatörleri ile İskandinav amatör radyo istasyonları arasındaki amatör telsiz iletişimi teşvik etmektir.
İskandinav istasyonları önek tanımları aşağıdaki gibidir:
Jan Mayen JX
Norway LA – LB – LG – LI – LJ – LN
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Denmark 5P – 5Q – OU – OV – OZ
Sweden 7S – 8S – SA – SB – SC – SD – SE – SF – SG – SH – SI – SJ – SK – SL – SM
Iceland TF
İskandinav öneklere ITU tanımına göre tüm diğer yasal önekleri yarışma ve çarpanlar için iyidir.
2. Kimler katılabilir
Tüm dünyada radyo amatörlerini katılmaya davet ediyoruz.
3. Yarışma Dönemleri
CW: . Her yıl Eylül ayının 3. haftasonu 20-21 Eylül 2014
SSB: Her yıl Ekim ayının 2. haftasonu  11-12 Ekim 2014
Cumartesi 12:00:00 UTC başlar ve 11:59:59 UTC Pazar günü sona erer.
4. Giriş Kategoriler
İskandinav istasyonları, diğer Avrupa istasyonları ve Avrupalı olmayan istasyonlar ayrı kategoride yerleştirilir.
4.1 Tek Operatör / Tek TX  (Single Op./Single TX)
Tek operatör herhangi bir dış yardım almadan tüm yarışma işlemleri tek başına gerçekleştirir. DX Cluster benzeri teknolojinin kullanımı sadece destekli kategorilerde izin verilir. İstasyon vericileri, alıcıları ve antenlerin fiziksel konumları itibariyle aynı bölgede olması şarttır. DX-Cluster kullanarak kendi çağrı işaretini kendisinin yayınlaması veya duyurması YASAKTIR (self spot)
4.1.1 İskandinav istasyonları için:  Tamamen bu ülkeleri ilgilendirir kategorilerdir bunları atlıyoruz
4.1.2 Olmayan İskandinav istasyonları için:
   Tüm Band - High Power  [TEK-OP TÜM YÜKSEK]
   Tüm Band - Destekli High Power  [TÜM YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
   Tüm Band - Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - Destekli Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - QRP  (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Tüm Band - QRP Yardımlı (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Düşük Bant - Yüksek Güç, Yardımlı . sadece 80 ve 40 metre [DÜŞÜK-BAND YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
4.2 Çoklu Operatör / Tek TX / Tüm Bandlarda  [MULTI ONE]
Aynı anda sadece bir TX sinyali havada olmalıdır. Operasyonda bir bant üzerinde çalıştıktan sonra, istasyon en az 10 dakika boyunca o bantta kalmalıdır. İlk QSO yapıldığı anda 10 dakikalık süre başlar.
İstisna : yeni bir çarpan (çarpan istasyonu) olup olmadığı başka bir bant üzerinde QSO çalışmak için izin verilir. Çarpan istasyon çalışma istasyonu ile aynı anda havada izin verilmiştir. Çarpan istasyonu da "çarpan bandında" en az 10 dakika kalmak gerekir.
DX-Cluster, benzeri teknolojinin kullanımına izin verilir. Istasyon vericileri, alıcıları ve antenlerin fiziksel konumuna göre belirlenir tn ekipmanlar aynı konumda olmalıdır. DX-Cluster, kendi kendini ilan etmek duyurmak YASAKTIR (self spot)
4.3 Çoklu Operatör / Çoklu TX / Tüm Bandlarda   [MULTI MULTI]
Bu kategori sadece İskandinav istasyonları içindir. Vericilerin sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Aynı anda sadece bir TX sinyali havada olmalıdır. Tüm alıcılar, vericiler de dahil olmak üzere ekipman, ve antenler 500 metre maksimum çapa sahip bir daire içinde yer almalıdır. Ayrı seri numaraları her bir bant için kullanılır.
DX-Cluster, benzeri teknolojinin kullanımına izin verilir. DX-Cluster, kendi kendini ilan etmek duyurmak YASAKTIR (self spot)
5. Frekanslar bantlar
3,5- 7 - 14 - 21 - 28 MHz  frekans bantları IARU HF Band Planı'na göre kullanılabilir. 3.5 MHz, 1. IARU Bölge istasyonları CW veya SSB 3790 kHz yukarıda 3510 kHz altındaki noktaları kullanılması gerekir.
6. Yarışma QSO değişimi
Yarışma değişimi  RS (T) + 001'den başlayan seri numarasından oluşur
(örneğin 59 (9) 001). (999 sonra QSO en 1000, 1001 vb sayılı). Çok operatör kategorilerde İstasyonlar her band da ayrı seri numaraları kullanabilir.  Aynı istasyon, ile her bantta bir kez çalışılabilir. Çapraz-modu ve / veya çapraz bant QSO en izin verilmez. Geçerli bir yarışma QSO için çağrı işareti , zaman, band , QSO değişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir.
7. Puanlama
Doğru çağrı işareti ve alınan QSO değişim bilgisi geçerli QSO puan için sayılır.
7.1 İskandinav istasyonları için:  Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
7.2 İskandinav Olmayan istasyonları için:
   AVRUPA istasyon her tam İskandinav QSO  için, bir (1) puanı alır.
   AVRUPA OLMAYAN istasyonları, 14, 21 ve 28 MHz her tam İskandinav QSO için bir (1) puan alır , 3,5 ve 7 MHz her tam QSO için üç (3) puan.
8. Çarpanları
8.1 İskandinav istasyonları için: Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
8.2 İskandinav Olmayan istasyonları için:
Her İskandinav ülkesinin Önek li QSO her bandda birkez çarpan sayılır
9. Final skoru
Final skoru hesaplamak için, tüm bantlar üzerindeki çalıştığı çarpanları toplamı ile tüm bantlarında QSO puan toplamı çarpılır.
10. Log
Kayıtlar CW ve SSB için ayrı ayrı sunulmalıdır ve QSO kronolojik sırayla listelenmiş olmalıdır. Bir Log göndererek, log ve denetleme raporu nun herkese açık yayınlana bilirliğini kabul etmiş sayasınız.
Log  başvuru ve gönderimi http://www.sactest.net  adresinden elektronik ortamda upload edilmelidir. CABRILLO biçiminde olmalıdır. Log üzerinde DUPE QSO nuz var ise silmeyiniz zaten robot kontrol sistemi onu sıfır puan olarak sayacaktır.
11. Log gönderimi Kapanış tarihi
Yarışma bitiminden sonra 7 gün içerisinde Log gönderimi yapılmış olmalıdır.
12. Ödüller
Tüm katılımcılar için SAC web sitesinden Ödül çıktısı indirilebilir olacaktır.
İskandinav kazanan istasyonları, Yüksek güç, Düşük güç, Düşük güç Rookie ve Düşük güç Tribander / Tek-element tüm bant kategoriler bir Yarışması Plaketi alırlar.
İskandinav Olmayan kıta kazananları Her band da ve kategoride birincilere Plaket verilecektir.
Katılımcı sayısına bağlı olarak, Yarışma Komitesi olarak ek ödül düşünebilirsiniz.
13. İskandinav Kupası :  O ülkeleri ilgilendiren bir konudur atlıyoruz.
14. Anlaşmazlık
Yarışmaya katılanların sportmenlik dışı ve Radyo Amatörlüğü kurallarını aynı zamanda yarışma kurallarını ihlalinde, doğrulanamayan  QSO sayısını  çokluğunda yarışmadan diskalifiye edilir.
Yarışma Komitesi tarafından kararları nihai ve kesin dir. Bu kurallarda değişiklik hakkı saklıdır.
15. Organizatör
İskandinav Radyo Amatör Birliği (NRAU) yarışmasının organizatörüdür.
NRAU üyeleri EDR, FRA, IRA, NRRL, SRAL ve SSA vardır.
Yarışma Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç birer üyeden oluşan bir komite tarafından yönetilir.
Görsel İzletiler; (Acemilerimiz veya bu yarışmayı bilmeyenlerimiz için cesaret verici etkisi vardır. Yan etkisi yoktur)
http://www.youtube.com/watch?v=WWlZYpsSO5I    SAC SSB 2013 (30 dakika)
http://www.youtube.com/watch?v=bzW7834cGGo   SAC SSB OH2K 2012
http://www.youtube.com/watch?v=ssqf6nV45Y0      SAC SSB 2012 @ OH2K "Grani Style"
http://www.youtube.com/watch?v=xq28P5UP4x4     Scandinavian Activity Contest SSB 2012 (SAC)
http://www.youtube.com/watch?v=cmok7WlnJWo    Scandinavian Activity Contest SSB 2011 at SK3W
http://www.youtube.com/watch?v=xgSQXbbQ7RA    SAC SSB CONTEST LA9K
http://www.youtube.com/watch?v=ZsXXJZY0hJw     SE5E Operating SAC SSB
Destekleyen Log programları;
AALog by RZ4AG: http://www.aalog.com/
DXLog.net by 9A5K: http://www.dxlog.net/
GEN LOG by W3KM: http://www.qsl.net/w3km/
jLog by LA3HM: http://jlog.org/
Log4U by SM3CER/SM5NBE: http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm
Log4Win by UR5FCM: http://log4win.ucoz.net/
Lux-Log by LX1NO: http://luxlog.lx1no.info/
N1MM Logger: http://www.n1mm.com/
NA by K8CC: http://www.datomonline.com/
OH2GI Ham System: http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio/
RCKLog by DL4RCK: http://www.rcklog.de/
SAC by LAØFX: http://www.qsl.net/la0fx/
SD by EI5DI: http://www.ei5di.com/
TR by N6TR: http://www.trlog.com/
TR4W by UA4WLI: http://tr4w.com/
UcxLog by DL7UCX: http://www.ucxlog.org/
Win-Test by F5MZN: http://www.win-test.com/
Wincontest by I8VKB: http://digilander.libero.it/wincontest/
WriteLog by W5XD: http://www.writelog.com/
RUMPED for Mac by DL2RUM: http://dl2rum.de/rumsoft/RUMPed.html
Önceki yıllardaki katılımcılarımız ;
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2014, 08:35:18 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Scandinavian Activity Contest SAC SSB 2014
« Yanıtla #1 : 08 Ekim 2014, 08:58:11 »
Haydi SSB ci arkadaşlarım cihaz başına ,  CB cihazı olupta USB modu olan  (28 mhz üstü) dostlar sizde buyrun (Echo mikrofonsuz olsun )
Geçen yıl İskandinav ülkeleri yarışmacı katılımcı toplamı 347 (SSB)
3 popüler band da çalışılsa 347*3 =1041 QSO bundan öteye uğraşmayın  :) :) :)
« Son Düzenleme: 08 Ekim 2014, 09:00:12 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2014, 08:24:13 »
x
« Son Düzenleme: 10 Ekim 2014, 08:40:23 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #3 : 11 Ekim 2014, 11:07:31 »
x
« Yanıtla #4 : 11 Ekim 2014, 15:41:43 »
Ve yarışma başlar ( 41 dakika önce)  Yıldırımlar havadan kopar anten konektörleri sökülür ve beklenir......
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #5 : 11 Ekim 2014, 16:19:28 »
yagmur dursun dükkanı kapatıp cihaz başına :) bakalım neler getirecek bana
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
« Yanıtla #6 : 11 Ekim 2014, 16:22:58 »
10m Çıldırmış durumda
ama
Dışarıda Yıldırımlarda çıldırmış durumda
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2014, 15:45:33 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #7 : 11 Ekim 2014, 17:12:07 »
10m ıyı olurdu  3 eleman avantacını kullanırdım ama 1 saat e gecerim inşallah :)
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
« Yanıtla #8 : 11 Ekim 2014, 21:34:20 »
merhaba
şu an elimde HF cihaz yok
RCI 2950 10-11 mtr. cihaz ile max 15-20 w vertikal CB anten
TA3EL işaretimle yarışmaya katıldım en son band kapandı 3 saatte 81 QSO
imkan olursa yarın devam. bol video çektim
sadece 28mhz cihaz bile yeter
« Yanıtla #9 : 11 Ekim 2014, 22:00:09 »
Cihazı  5 vata kıstım  yarışmaya  cağrı işaretimin sonuna qrp ekleyerek  6 qso yaptım şartlar cok guzeldi  28   mhz 21 mhz  ve 14 te
inşallah bir kural hatası yapmıyorum dur  yarışmaya qrp olarak katılmak istiyorum .  çok hızlı gitmiyor  normal bir şekilde   cağrılar var  kimsenin acelesi yok zannedersem katılım aşırı yoğun olmayacak yarında  biraz  calışacağım .
Hava buradada bulutlu .yarışmaya katılan  arkadaşlara başarılar diliyorum 73
« Yanıtla #10 : 12 Ekim 2014, 01:31:47 »
Yarışma bilgilerinde
NON-EUROPEAN stations receives one (1) point for every complete Scandinavian QSO on 14, 21, and 28 MHz and three (3) points for every complete QSO on 3.5 and 7 MHz.
yazıyor yani 28 de 1 puan
« Yanıtla #11 : 12 Ekim 2014, 08:42:24 »
Haklısınız Alirıza Bey , arada bir hata oluyor böyle  3 puanı görüp sadece 28 mhzde çalışmamışsınızdır umarım  eğer öyley ise çok üzürlürüm(gerçi cihaz kaynaklı demişsiniz)
« Yanıtla #12 : 12 Ekim 2014, 12:44:13 »
Yok önemli değil evet sadece 28mhz cihaz var
« Yanıtla #13 : 12 Ekim 2014, 15:00:48 »
Yarışma biterr...
Çok verimli bir propagasyon şartı vardı....
Yarışma sonrası sessizliğe bürünen frekanslar .....................gezin dolaşın bir tane ses yok  :)))
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2014, 15:09:11 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #14 : 12 Ekim 2014, 15:42:52 »
Şimdilik Log  gönderenlerimiz ;
« Yanıtla #15 : 13 Ekim 2014, 05:26:34 »
Bu yarışmaya geçen sene de katılamamıştım, bu sene de maalesef katılamadım. Bir gün siftah ederim inşallah. Katılan arkadaşları tebrik eder, başarılar dilerim. 73
« Yanıtla #16 : 13 Ekim 2014, 08:28:38 »
Katılımcılarımızdaki son durum ;
" Geçen yıl  4  idik  bu yıl 13 olduk " Elinize dlinize mikrofonunuza sağlık sağolun varolun TA' nın sizlere ihtiyacı var.
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2014, 08:33:16 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #17 : 13 Ekim 2014, 19:20:21 »
Bir baktık 14 oluvermişiz ;
« Yanıtla #18 : 13 Ekim 2014, 20:15:31 »
İlk Yarışma deneyimi ile aramıza katılan TA2TR Rasim kardeşimizin yarışmaya iştiraki ile 15 kişi olduk. Kendisine tebrik ve teşekkür ederim.
Sanırım sadece 10mt cihazı ile ve CB anteni ile yarışmaya katılım sağlayan TA2TR Rasim kardeşim diğer kurulu düzeni olupta yarışmaya dönüpte bakmayan arkadaşlarıma ithaf olunur.
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2014, 20:25:33 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #19 : 19 Ekim 2014, 18:52:56 »
Merhaba son durum yarışmaya katılan 17 İstasyon olmuş
Tüm katılanları tebrik ederim.
TA3EL
