Gönderen Konu: UR5EQF Log Programı neyolaki?  (Okunma sayısı 37153 defa)
« : 09 Ekim 2014, 12:13:16 »
Detay Kullanımlar için hazırlanan görseller ilave edilmektedir. ;
Son güncelleme  28.11.2015  Update3.31-61  http://ur5eqf.ru/download/ur5eqf_log  Ecnebi sayfa
Programın açılışındaki info alma adreslerini güncelleme  http://ur5eqf.ru/obnovite  Ecnebi sayfa
Ana sayfa çeşitli ekran görünümleri fikir edinme açısından faydalı, digital mod ve contest uygulamalarına dikkat
More screenshots  http://ur5eqf.ru/log/screenshots  Ecnebi sayfa
Telnet cluster verisinin sesli okumaya dönüşümü :  http://www.youtube.com/watch?v=CZWZGA6LZsU&feature=youtu.be
ADIF dosyasını UR5EQF log programına import etmek : http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31602.msg98105.html#msg98105
UR5EQF ile BPSK 63, BPSK 125 ÇALIŞABİLMEK : http://www.telsizciler.org/index.php/topic,25619.msg70321.html#msg70321
UR5EQF Log programından eQSL update  : http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31386.msg97131.html#msg97131
UR5EQF  PROGRAMINA GELEN QSL KARTINI İŞLEMEK: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,33323.msg107844.html#msg107844
UR5EQF&TS-850S: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,33443.msg108411.html#msg108411
UR5EQF Log Map, Koordinat : http://www.telsizciler.org/index.php/topic,30606.msg92731.html#msg92731
UR5EQF LOG ile LOTW upload: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,33658.msg109446.html#msg109446
« Son Düzenleme: 06 Ocak 2016, 19:29:46 Gönderen: TA5FA »
Ynt: UR5EQF Log Programı neyolaki?
« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2014, 17:15:18 »
UR5EQF'de log kayıt için kullanılan F12 tuşunu nasıl ENTER tuşuna atarım.
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #2 : 29 Ocak 2015, 09:49:33 »
UR5EQF'e log girişi nasıl yapılır? Bu konuda bir kaynak bulamadım.
Önerebileceğiniz bir link var mı?
« Yanıtla #3 : 29 Ocak 2015, 15:09:38 »
Gercekten acik ara kullandigim en guzel log programlarindan biri.. Ne yazikki gelistiricisi gecen sene ölmüş ama.. Keske qrz.coma otomatik upload ta olsaydi. Ya da eqsle upload edilen datanin bir skeilde editlenebilmesine / otomatik olarak gelen eqsl'Lerin yazilima indirilebilmesi eklenebilmis olsaydi. Onun haricinde gercekten super bir yazilim.
« Yanıtla #4 : 29 Ocak 2015, 16:51:06 »
Sayın TA1MRT  Murat Bey, Cevap verilmiş ama sorunuza değil !
"UR5EQF'e log girişi nasıl yapılır? " Sorunuzu biraz daha açarsanız  örneğin  QSO kaydı nasıl yapılırmı ? yada mevcut QSO kayıtlarımız nasıl bu log'a aktarılırmı ?
Cevabınıza göre resimli anlatımda bulunacağım.
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #5 : 30 Ocak 2015, 11:42:19 »
Mehmet Bey,
Daha önceki paylaşımlarınızdan faydalanarak bir çok konuda fikir sahibi oldum.
Öncelikle; detaylı ve faydalı anlatımlarınız için size ve bu vesile ile, diğer amatör arkadaşlarıma, büyüklerime teşekkür ederim.
UR5EQF programı bir amatörün bir çok ihtiyacını karşılıyor sanırım.
Öncelikli olarak öğrenmek istediğim, bir QSO yaptığımda, nasıl kayıt gireceğim?
Diğer detaylarını zaman içinde, biraz da kurcalayarak keşfederim sanırım.
« Yanıtla #6 : 30 Ocak 2015, 11:57:47 »
Oncleikle calistiginiz bandi ve mode'u secin.
 cagri isareti(callsign) , raporlar(rprt sent/rprt receive) ve varsa yorumlari(name..notes)  doldurduktan sonra sol ustte bulunan save (kaydet) isaretini sectiginizde o qso kaydolur.
hatta tercihen dunya haritasi'nin biraz ustunde bulunan mavi e isaretine (internet explorer isareti yani) qrz.com dan kullaniciya ait adres foto vs bilgilerini de otomatik olarka alabilirsiniz.raporlari doldurun .. varsa name comment kisimlarini doldurun.kaydedin. hepsi bu.
Gercek zamanli degil de gecmiste olan bir qsoyu kaydedecekseniz eger , "work in realtime" isaretini kaldirip gorusmeyi o sekilde girmeniz
 gerek.
« Yanıtla #7 : 31 Ocak 2015, 07:19:46 »
Qso'ların kaydedilmesi ile ilgili bir hatırlatmada ben yapayım. Save tuşu haricinde klavyeden kaydetmenin kısayol tuşunuda Settings menüsünden - SetHotKey'e tıkladığınızda açılan küçük pencereden Save Qso nun kısayol tuşunu F1'den F12'ye kadar istediğiniz tuşa atayabilirsiniz.
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #8 : 04 Şubat 2015, 11:21:00 »
Oğuzhan Bey, teşekkürler.
QSO kaydı, sizin de anlattığınız gibi basit. Ancak bundan sonraki aşamalar nedir?
QSO girişlerini yapıyorum, sonra bu logları lotw ve eqsl'e program üzerinden gönderiyorum.
Sonrasında bir işlem yapmam gerekiyor mu? (onay vs.) (UR5EQF üzerinde veya lotw/eqsl sayfalarında)
Konfirm olduğunu nasıl görüyorum?
« Yanıtla #9 : 04 Şubat 2015, 13:08:10 »
Sorunuzu doğru anlamış isem, UR5EQF 'üzerinden anlatırsak  aşağıdaki grafiklere  göz atalım;
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #10 : 05 Şubat 2015, 23:09:34 »
Mehmet Bey Teşekkür ederim.
Bendeki durum aşağıdaki gibi;
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #11 : 06 Şubat 2015, 10:20:26 »
selam, ustalar ben bu world maps ı programın içine gömemiyorum, ayrı bir pencerede duruyor, bu pencereyi nasıl ana pencere içine yerleştirebilirim ?
Çevrimdışı TA1BT
« Yanıtla #12 : 09 Şubat 2015, 08:15:11 »
Ben bir türlü bu programı çalıştıramadım. Yazıları decode ederken acayip semboller anlamdıgım karakter falan cıkıyor. hıc bır zaman benım ekranım, sizin paylaştıgınız resimlerdeki gibi görünmüyor. hatta şu an mesafe ölçer de çalışmıyor.
1- keşke konfigürasyon ayarları olsa da sizinkini kopyalayabilsem.
2- yada keşke teamwier ile bağlanıp bir göz atsanız. akşamları sizin musait olduğunuz bir saatte müsait olurum...
--Apologies to Jeff Cooper
« Yanıtla #13 : 09 Şubat 2015, 09:13:49 »
Kadir Bey,  Aşağıdaki grafiğe bakarak ilerleyelim,
Sanırım sizde  2 numaralı noktanın altındaki ".........seperate map window"  seçeneği işaretli olabilir.
Bakın sonrasında yine ilgileniriz.
« Yanıtla #14 : 09 Şubat 2015, 09:14:53 »
Burak Bey ,
Sizdeki sorun nedir daha fazla bilgi verebilirmisiniz.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #15 : 09 Şubat 2015, 09:54:34 »
selam,
Mehmet ustam böyle yapınca düzeldi sağ olasın.
« Yanıtla #16 : 09 Şubat 2015, 11:46:34 »
Kadir Bey elinize sağlık , sizden bir istirhamım olacak,
Gördüğüm kadarıyla Log'unuzda   7mc ve 2mt-70cm 'den başka QSO yok gibi  cihazınız da varsa daha fazla banda yönelmeniz bizi daha çok memnun edecektir.
Bir Amerika - Kanada - Güney Afrika  QSO'nuz olsa inanın sizden daha çok sevinirim :) . "Sadece rica yapıp yapmamak size kalmış "
Kalın sağlıcakla
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #17 : 09 Şubat 2015, 11:52:25 »
Mehmet hocam, bu işleri yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum,  pek de bilgim yok, heleki ingilizcem hiç yok :( hazır makrolar ile psk çalışmıştım, programı silince bana göre olan makrolarda gitti :(
« Yanıtla #18 : 29 Aralık 2015, 04:36:33 »
More screenshots
« Yanıtla #19 : 29 Aralık 2015, 15:43:45 »
Başkanım Teşekkürler.
