Gönderen Konu: UR5EQF Log Programı neyolaki?  (Okunma sayısı 37145 defa)
Ynt: UR5EQF Log Programı neyolaki?
« Yanıtla #20 : 11 Ocak 2016, 16:50:37 »
Çok önemli bir şey değil ama ben de "Distance" 0.00km çıkıyor. ilk kurduğumda karşı tarafın çağrı işaretini yazınca mesafesini gösteriyordu. programı kaldırıp yeniden kurdum yine düzelmedi. o kadar aradım bulamadım.
« Yanıtla #21 : 11 Ocak 2016, 17:37:04 »
++ Denermisiniz size göre
« Yanıtla #22 : 12 Şubat 2016, 09:27:15 »
benzer bir problemi TA2IMG de yasamisti.
locator bilgileri girili olmasina ragmen mesafe  gostermiyordu.
adif olarak export alip,
Programi kaldirip, hatta directorysini komple ucurup tekrar kurdum duzeldi.
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #23 : 28 Mart 2016, 02:18:06 »
Resimdeki hatayı alıyorum. LOTW ile senk. etmek istediğim zaman programı.
Teşekkürler
« Yanıtla #24 : 08 Temmuz 2016, 21:45:22 »
Upload için buraya LoTW kullanıcı adı ve şifreniz girilmiş olmalıdır.
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #25 : 27 Ocak 2017, 16:24:22 »
Mehmet hocam tavsiye ettiğiniz UR5EQF  programı ve kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi bulamadım,bu konuda yardımcı olabilir misiniz.HF telsizimi alalı henüz 3 ay oldu,yaesu ft-450.Şimdilik sadece zaman buldukça contest leri  dinliyor ve youtube deki videoları izliyorum ,istasyonumdaki eksikleri tamamlayınca inşallah bu tür çalışmalara katılacağım.Kullandığım anten inverted vee windom anten, bütün bantlarda çalışıyor.İstasyonumda bulunması gerekenler hakkında da bilgi verirseniz sevinirim,73
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #26 : 31 Ocak 2017, 08:35:14 »
 UR5EQF programının kullanımını anlatabilecek başka bir arkadaşımız varmı,eğer video linki varsa daha makbule geçer,veya kullanımı daha basit ama aynı işlevi gören başka bir program tavsiyesi olan varmı,73
« Yanıtla #27 : 31 Ocak 2017, 09:07:33 »
Merhaba
Rahatsızlığım nedeniyle sık giriş yapamıyorum
Kullanımı ile ilgili ne tür bilgi istiyorsunuz
Epeyce parçalı olarak anlatmıştık
Hangi konuda tikandiysaniz o konuya odaklanalim
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #28 : 31 Ocak 2017, 10:15:33 »
Abi öncelikle geçmiş olsun,aetes programı ile çalışmanızı youtube den izledim çok açıklayıcı olmuş,eğer zamanınız müsait olursa bu tür bir çalışma yapabilirseniz daha iyi olacak gibi veya bu konuda daha önce yapılmış görüntülü çalışma varsa linkini atabilirseniz sevinirim.Yoksa bile
geçmiş açıklamalarınızı okur anlamadığım bir konu olursa burdan sorar veya callbook taki telefonunuz güncelse arayıp bilgi alabilirim inşallah,abi tekrar geçmiş olsun.73
« Yanıtla #29 : 26 Şubat 2017, 19:15:46 »
Bilgisayarımı  win 10 a yükseltmiştim ve ur5eqf programını test edip kullanmıştım. Yaklaşık olarak 1 yıldır TA'dan uzakta yurtdışında kalınca pc bu zaman zarfında hiç çalışmadı. Döndüğümde win 10 dan memnun olmayınca formatlayıp tekrar win 7 ye döndüm ama ur5eqf yeniden kurulumdan sonra hata vermeye başladı.
Çağrı işaretimi programa kayıt edince loglarımı yükleyemiyorum ve resimdeki gibi hata alıyorum. Son çıkan updatide yükledim sorun aynı. Konu hakkında yardıma ihtiyacım var. 73..
« Yanıtla #30 : 26 Şubat 2017, 20:51:26 »
Onur hocam hoşgeldiniz tekrar aramıza . İnşallah tekrar gitmezsiniz o taraflara. Formatlamadan once logunuzu yedeklemismiydiniz.
« Yanıtla #31 : 26 Şubat 2017, 21:58:01 »
Ali bey merhaba. Öncelikle iyi dileklerin için teşekkür ederim. Loglarımın yedekleri konusunda hiçbir sıkıntım yok hatta adif formatında birden fazla harddiskte yedekli olarak saklıyorum. Her yeni qso da güncelliyorum. Sorun ur5eqf formattan sonra yeniden kurulduktan sonra meydana geldi. Programa çağrı işaretimi, locator vb bilgilerimi girince import from adif diyince program pc den adif dosyalarını aramak için pencereyi açmıyor. Resim 2 deki gibi hata mesajı veriyor.
« Yanıtla #32 : 26 Şubat 2017, 22:03:23 »
Onur bey Vatana hoşgeldiniz.73
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #33 : 27 Şubat 2017, 00:09:06 »
Onur bey, mesajda log dosyasının olmadığını söylüyor, upload dan önce (logbook -> Operations with a logbook -> Create new log ) kısmını yaptınız mı?
« Yanıtla #34 : 27 Şubat 2017, 08:41:37 »
Coşkun bey teşekkür ederim.
Levent bey evet update ten sonra create New log kısmını doldurmuştum. Programı kaldırıp tekrar kurdum update etmeden log kısmını doldurunca sorun çözüldü çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #35 : 15 Mart 2017, 09:16:25 »
Arkadaşlar UR5EQF programı aracılığıyla DXsummit e spot gönderebiliyor muyuz,bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim,73
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #36 : 17 Mart 2017, 02:04:22 »
Logunuzu kaydettikten sonra sağ taraftaki listeden  (en alt satırda) kayıtın üzerine gelip sağ tıklayın, açılan menüden - Send Spot WWW- seçeneğini tıklayın, küçük bir pencere açılacak, buradaki bilgileri değiştirebilirsiniz, sonra da OK tuşuna basın, gönderin.
Dikkat edeceğiniz eksik yer olmasın ve Freq. kısmında tam frekansı yazmanız, yani 21000.0 değil 21234.0 gibi.
Çevrimdışı TA1MK
« Yanıtla #37 : 18 Mart 2017, 00:04:46 »
TelnetDX cluster yazan pencere üstünde sağ klik yapıp "send spot" swcwnwğinw sol kilk yaparsanız gönderir.Spot göndermeden önce bilgileri kontrol edip boşlukları doldurun.
73 de TA1MK
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #38 : 24 Mart 2017, 16:39:47 »
Arkadaşlar LOTW ücretli bir hizmet mi.
« Yanıtla #39 : 24 Mart 2017, 17:52:48 »
Hayır giriş ve kullanım ücreti yoktur.
Yanlız !
ARRL'in DXCC ödül hizmetinden yararlanacağınız zaman ücret ödersiniz (Zaten bu ödül programını LotW kullansanızda kullanmasanızda  birşekilde ödersiniz)
