Gönderen Konu: N1MM Logger Voice Key!!  (Okunma sayısı 30839 defa)
Ynt: N1MM Logger Voice Key!!
« Yanıtla #40 : 21 Ekim 2014, 07:49:29 »
Son olarak daha öncede çalıştırmasını  Mehmet beyin anlattığı F kısayol atamalarının yapıldığı wav dosyalarının bulunduğu CQCONTEST, AGAİN, THANK YOU, 73 gibi dosyaları önceki kayıt ettiğimiz adreste yani  Kurulum- N1MM- wav- TA8AT dosyasının içerisinde kalacak. (Ekteki resimdeki gibi) Çünkü kısayol tuşları bu dosyaları bu adreste arıyor.
Önceki sayfada anlattığım CALLSİNG için yazdığımız harfleride  F5 tuşu dosyayı direk N1MM kurulum dosyasının içerisinde arıyor. Bu benim kurduğum N1MM programı 14.9.0 versiyonu için geçerlidir.
Eğer sizin kurduğunuz program farklı versiyon ise F5 kısayol tuşuna bastığınızda Not found şeklinde uyarı alırsanız dikkat edin o uyarıda dosyayı hangi konumda arıyorsa oraya kayıt etmelisiniz.
« Yanıtla #41 : 21 Ekim 2014, 07:56:24 »
Eğer fonetik alfabeyi hızlı şekilde okuyarak kayıt ederseniz ve mikser programı ile sesin başında ve sonundaki boşlukları kırparsanız programa okuttuğunuzda hiç anlaşılmadan sizin sesinizden orjinal gibi konuşturmuş olursunuz.
Cevat abi tekrar teşekkür ederim.
« Yanıtla #42 : 21 Ekim 2014, 08:40:19 »
Elinize sağlık  SSB olarak bir kolaydık daha sağladınız katılmayan kim uğraşacak diyenlere .
« Yanıtla #43 : 21 Ekim 2014, 12:33:56 »
Sayın ADI  GUZEL    kim uğraşıcak kısmı ile ilgili bir  söyleyeceğim var .
  conteste katılmak için  ekstra bir uğraşı gerekmiyor   zaten telsiz  sürekli takılı sadece  contes gunu  düğmesini ceviriyor  .   ve fayf nayn zero zero van    diyorum .    bakmışsınız conteste iştirak edilmişsiniz .
eğer   çok iddalıysam    fayf nayn   zero zero tu diyorum   cok cok  iddalıysam   fahf nayn  zero zero  tri  diyorum .
 logları zaten siz ler yardım ediyorsunuz . nerde kaldı uğraşı    :)
Ama bir uyarı yapmadan gecemeyeceğim bir bulaşırsanız    bırakamıyorsunuz   bulaşıyor  bu keyf    .       Bir  deneyin   memnun kalacak ve bırakamayacaksınız .........     73
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #44 : 22 Ekim 2014, 01:30:10 »
Merhaba.N1MM ile ilgili detaylı açıklama dosyasını  linkten indirebilirsiniz.https://www.dropbox.com/s/rx4cclzr6zialc7/N1MM.pdf?dl=0 73!
« Son Düzenleme: 22 Ekim 2014, 01:31:17 Gönderen: TA3IW »
