Gönderen Konu: 0-50 Mhz Anten Analizör Çalışmam...  (Okunma sayısı 19635 defa)
« : 26 Ekim 2014, 21:04:06 »
Yeni bir projeden herkese selamlar..
Her amatörün işine yarayacak bir çalışma. Çalışması da gayet güzel .
Zorlayan tek sey SMD parçaları lehimlemek sanırım.. :) Beni epey uğraştırdı..
Kullandığım varyabl 15-160pF aralığında.. Daha geniş aralıklı olanını bulursanız daha iyi olur ..
Kutulamayı tam tamamlamadım bitirince ön panelin yazılarını da yazınca güzel duracak.. Ayarlarını yaptıktan sonra bir kaç deneme ölçüm yaptım güzel çalışıyor..
Yapımında ve montajında önemli bir sorun yaşamadım.. Daha önce forumun diğer başlıklarında tartışıldığı için ayrıntıya girmiyorum..
Resimleri aşağıda..
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim..
Başka projelerde görüşmek dileğiyle 73...
DAHA FAZLA RESİM İÇİN https://plus.google.com/photos/109702068533357288020/albums/6074560517439214033
Ynt: 0-50 Mhz Anten Analizör Çalışmam...
« Yanıtla #1 : 26 Ekim 2014, 21:06:49 »
Mehmet hocam döktürmüşsünüz el işçiliğini yine. Güle güle kullanın.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 27 Ekim 2014, 08:26:10 »
Mehmet Hocam ellerine sağlık. İşin hakkını vermişsin gerçekten. Ben daha fırsat bulup çalıştıramadım bu cihazı. Bir ricam olacak mümkünse eğer bu cihazın bir çalışma videosunu ekleyebilir misin? Nasıl çalıştığını çok merak ediyorum. Birde bu analizörle şu meşhur 9 metre 95 santim sağa ve sola tel gerilerek yapılan 40 metre dipol anteni analiz ettin mi hocam?
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #3 : 27 Ekim 2014, 11:28:00 »
eline sağlık usta, 73
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #4 : 27 Ekim 2014, 22:04:16 »
üstadım. ne güzel elinde ekipmanlar ve plaketler var. bunlardan fazla varsa veyahut başka projelerin plaketleri yapılacak iken bana da söyleseniz. bu plaketleri yaptırmak büyük zahmet ve 1 tane olunca pahalı oluyor.
73..
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
« Yanıtla #5 : 27 Ekim 2014, 23:07:17 »
Plaket için TB5CVN Şükrü hocamla temasa geçin Emrah hocam.
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #6 : 28 Ekim 2014, 01:43:28 »
ali bey teşekkürler
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
« Yanıtla #7 : 28 Ekim 2014, 12:09:40 »
Emrah Bey :
Plaketi kendim yaptırmladım. Ben de başka arkadaşlardan temin ettim.
Bitliği takip ederseniz adetli yaptıran arkadaşlardan temin edebilirsiniz.
Şürkü hocam
3 ve 7 Mhz bobinlerinde sorun vardı değiştirince düzeldi..
Ölçümlerle ilgili video çekersem yüklerim zamanım olmadı..
Varyabl kapasitörü değiştirmeyi düşünüyorum son hali ile ölçüm değerlerini ileriki günlerde eklerim..
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #8 : 28 Ekim 2014, 12:16:05 »
Mehmet hocam bu işin hakkını veriyorsunuz, çok güzel görünüyor, iyi günlerde kullanın. 73
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #9 : 28 Ekim 2014, 14:36:04 »
ilginiz için çok teşekkürler
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #10 : 28 Ekim 2014, 15:16:16 »
Elinize sağlık çalıştırmışsınız sizde devreyi. Varyabılı birde diğer boştaki ucunuda paralel bağlayarak deneyin, kapasitesi artacaktır. Bu devreye tam uygun varyabıl bulmak biraz sıkıntı. A.M. radyolardan çıkma varyabılları denemenizde fayda var.
Sağlam güvenilir bir dummy load bağlayarak kalibrasyonunu yaptınızmı çok kararlı çalışan analizörünüz olmuş olacak. İyi günlerde kullanın.
« Yanıtla #11 : 28 Ekim 2014, 17:55:32 »
son hali ve çalışma videosu aşağıda arkadaşlar... 73
VİDEO
http://www.youtu.be/l7fwPCI7170
73 ler..
« Yanıtla #12 : 28 Ekim 2014, 19:50:45 »
VİDEO LİNKİNDE SORUN VAR SANIRIM ARKADAŞLAR YENİDEN EKLİYORUM..
http://youtu.be/l7fwPCI7170
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #13 : 28 Ekim 2014, 20:14:10 »
Metal kutuyu hem rf ekranlaması olarak, hemde işçilik olarak çok beğendim.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #14 : 28 Ekim 2014, 22:03:26 »
Hocam eline sağlık çok güzel olmuş gerçekten.
« Yanıtla #15 : 29 Ekim 2014, 00:29:35 »
Malzeme listesi aşağıdaki linkte ve devre kurulurken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki linkte mevcuttur.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31236.msg96447.html#msg96447
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #16 : 28 Kasım 2014, 11:51:21 »
mehmet hocam, gazına geldik bende yapmaya başladım, ama yevmiye usulü oluyor benim ki, çok ağır çalışıyorum :)
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #17 : 01 Aralık 2014, 19:29:06 »
Mehmet bey ,elinize sağlık . Devre belli özellikle kutu çalışmanızı çok beğendim. Ben de ilk planlamada aynı kutuyu aynı şekilde planlamıştım  yani aynen sizin yaptığınız gibi alüminyumdan kutuyu yapıp LCD ekranı da üste koymak istiyordum , hatta TA8AT Onur beyle de bu konuyu tartışmıştık.
Benim iki çekincem vardı ,birincisi anten konnektörünü pcb ye değil de kutuya monte ettiğimde acaba bir sorun yaşarmıyım ? İkincisi ise kutunun alt ve yan kapaklarını tutturma , burda tek çözüm sac vida gibi düşündüm o da pek hoşuma gitmemişti ...Sonra ilk devremi Altınkayadan aldığım plastik kutuya monte ettim , bir sorunu var frekans  khz , khz kayıyor mesela 14.270 , 14.271, 14.272 gibi çıkıp iniyor.Bir arkadaşım xtalden dedi ama ben ikinci pcbyi montaja başlamıştım , bunun kutusunu sizin de yaptığınız şekilde yapayım. Görülüyor ki anten konnektörü sorun yaratmıyor. Alt kapağı nasıl tutturduğunuzu öğrenebilirsem kopya edeceğim. 73
« Yanıtla #18 : 02 Aralık 2014, 00:04:23 »
Ahmet bey merhabalar
anten konnektörünü kutuya bağlamak bir problem teşkil etmiyor bende öyle yapmıştım. Altınkayanın PR-240 model kutusu için görüşmelerim başladı. LCD panel yeri koymak için CNC de kesim yapabileceklerini söylediler. Ki forumda gördüyseniz ben bunu malum kış aylarında evde tv başında geçirmek yerine (Düzgün HF cihazım olmadığından) bu projeyi montajını yapıp kutulayıp çalışır bir biçimde ihtiyacı olan arkadaşlara verelim diye bir ön talep topladım ki şu anda 17 ye ulaştı sayı. 20 adet analizör için siparişlerimi yavaş yavaş geçmeye başladım.
20 adet kutu için benden çizim istediler ve takribi kesim için maliyetin 35-40 TL civarı olacağını yani kutu başına yaklaşık 2 TL olacak. Daha da düşürmeye çalışıyorum.
Şimdilik bu kadar.
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #19 : 02 Aralık 2014, 10:58:57 »
Mehmet Bey, "sorun" kelimesiyle ne kast ettiğinize bağlı. Bu cihazdaki işlemciye yüklediğimiz program, aslında basit gibi görünen bir iş yapıyor. Amfiden çıkan gerilimi, dahili 50 Ω yüke giden gerilimi ve dış yüke (anten) giden gerilimi kıyaslıyor. Fakat bu hesaplar için programı yazan VK5JST, tüm parametreleri konektörün plakete lehimli olduğu duruma göre vermiş olduğu için biz konektörü plaketten uzaklaştırırsak, sonuçlar değişiyor.
Örneğin ben yaklaşık 15 cm RG-178 kablo ile konektörü götürüp kutuya bağladım. Bu kablonun özelliklerine bakarsanız, metrede 100 pF sığası var yani 12-15 pF sığa ekledim hesaba... Aynı şekilde 22-30 nH de endüktans eklemiş oldum. Sonuç şu: Devre, yük bağlı değil ise "açık devre" uyarısını 5 MHz'ten sonra vermez oldu.
Bunun zararı var mı? Eğer 50 Ω'luk bir RF iletim hattınız varsa, ve kullanacağınız alıcı/verici de 50Ω'luk bir sistemse yok. Bu durumda eklediğiniz 10 cm, iletim hattınıza eklenen 10 cm'dir, hepsi bu. O nedenle de 50Ω suni yüke bağlayınca herşey "normal" görünüyor.
Fakat farklı empedansa sahip bir iletim hattı kullanacaksanız (twin-lead vb.) o zaman bu 50 Ω'luk parça empedans adaptörü gibi davranacak (gücü yettiğince) ve analizörün gösterdiği değerler doğru olmayacaktır. Başka kullanımlarda da sakıncaları olacaktır.
Gün gelir farklı birşeyler yapmak isterim diyorsanız konektörü plakete lehimli bırakmakta fayda var derim.
