Gönderen Konu: Worked All Europe DX Contest RTTY  (Okunma sayısı 11696 defa)
« : 07 Kasım 2014, 09:38:13 »
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Alman Radyo Amatörleri  Kulübü (DARC) yıllık WAE DX Yarışması'na Dünya çapında Tüm Radyo Amatörlerini katılmaya davet eder.
1 Zamanı
RTTY: Kasım, ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 8-Kasım-2014 --------- Pazar  2359 UTC  9-Kasım-2014
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
IARU band planları dışına çıkılmamalıdır.
CW : 3560-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz SSB : 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  Bu QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
4 Çalışılabilecek & Kapalı Zaman
Kapalı zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
5 QSO değişimi
Bu yarışmada QSO sadece Avrupalı ​​ve Avrupalı ​​olmayan bir istasyon arasında yapılabilir. (istisna: RTTY, 12 kuralına bakınız).
6 Çarpan
*Avrupalı ​​olmayan istasyonlar için çarpan WAE Ülke Listesine tanımlanan ülkeler (liste için aşağıya bakınız) ile bant başına bir kez bir çarpan sayılır.
*Avrupa istasyonları her Avrupalı ​​olmayan DXCC ülkeleri yapılan QSO  bir çarpanı olarak sayılır.
Çarpan Bonus: Ülke çarpan puanlarının her band da ayrı bonusları vardır. Ülkelerin sayısı 3,5 mhz 'de 4 ile, 7 mhz 'de 3 ile ve 14/21/28 MHz  iki ile çarpılır. Toplam çarpan tüm bantların bonus çarpan puanları toplamıdır.
7 QTC Traffic Karşılıklı QTC trafiği alıp verilebilir
Log gönderim adresi WAEDC RTTY  : waertty@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC RTTY   : 24 KASIM 2014
WAE Ülke Listesi
New! 1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2014, 09:39:57 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Worked All Europe DX Contest RTTY
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2014, 14:16:29 »
Mehmet abi sarı sutunlu  yarışma acıklamaları vardı artık  kullanmayacakmısınız orda bir bakışta   anlıyorduk ne dir nasıldır  eğer bir zorluk olmayacaksa  yine aynı formatta yayınlamaya devam edebilirmisiniz bu hafta sonu cw bir yarışma yokmuydu  onu  bulamadım  ..73
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2014, 14:38:34 »
buldum yazıyı silebilirmisiniz yarışmanın konusu dağıl masın 73
« Yanıtla #3 : 08 Kasım 2014, 18:16:43 »
TA dan   arkadaşları   bir Avrupalı olarak   20 metrede bekliyorum   yanlız bırakmayın 73
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2014, 18:46:26 »
yarışmanın bitmesini bekleyememiş  arkadaş sağolsun   siz  ne bekliyorsunuz   nerdesiniz     .....
« Yanıtla #5 : 09 Kasım 2014, 12:34:31 »
Bu yarışmanın  loglarını aatest ile yollamak istiyorum ama  contest ler arasında bulamadım   nasıl yapmam gerekiyor acaba Mehmet bey logları size yollasam yardımcı olurmusunuz  . 73
« Yanıtla #6 : 09 Kasım 2014, 13:02:51 »
   Mesut bey selamlar gözünüzden kaçmış
WAE DX Contest (RTTY)
Saygılarımla Aydın'dan 73.
« Yanıtla #7 : 09 Kasım 2014, 13:15:40 »
Coşkun bey teşekkürler.  Mehmet beyin önemli bir uyarısı var   (OKU )    dikkatli okumamaktan oluyor  . 73
« Yanıtla #8 : 09 Kasım 2014, 18:42:00 »
Log gönderenlerimiz
« Yanıtla #9 : 10 Kasım 2014, 08:57:00 »
Log gönderenlerimizde son durum;
« Yanıtla #10 : 11 Kasım 2014, 08:21:44 »
TA1CH
TA4CS
TA5FA
TA7JE
TA7I
TA8A
« Son Düzenleme: 03 Aralık 2014, 19:21:58 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #11 : 03 Aralık 2014, 19:21:32 »
Ön sonuçlar açıklanmıştır  tebrikler
http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/2014/rtty/bycategory/
« Son Düzenleme: 03 Aralık 2014, 19:23:22 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #12 : 12 Şubat 2015, 16:04:17 »
Sertifikanızı    http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/urkunden/    adresinden indirebilirsiniz.
