Gönderen Konu: Anten analizörü notları  (Okunma sayısı 30891 defa)
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Anten analizörü notları
« Yanıtla #20 : 23 Aralık 2014, 14:46:33 »
Ali ÇAğlar ve Ali Şahin beyler , çok teşekkür ederim selam ve saygılarla ...
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #21 : 23 Aralık 2014, 17:52:05 »
Ali Şahin Bey,
Konnektörün içine lehimledikleriniz SMD mi?
Çağlar Akgüngör
« Yanıtla #22 : 23 Aralık 2014, 18:29:22 »
Çağlar Bey, evet, dirençler SMD.Yükte kablo olunca, kablo empedansı da işin işine giriyor.Bu yüzden konnektor içinde lehimliler.
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #23 : 23 Aralık 2014, 22:52:14 »
Ali Şahin Bey, zahmet olacak, nereye ne şekilde lehimlediğinizin bir fotoğrafını gönderebilir misiniz?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #24 : 07 Ocak 2015, 18:56:59 »
Dummy load üstünden 9 ohm  az okumanın dışında ( multimetre ile karşılaştırınca) hiç bir sorun yok gözüküyordu ancak bu gün 20 metre yagimi analizöre bağladım , 14 mhz de analizör sapıttı ,  r=25 ohm , x=14 ohm ve swr = 2.5 olarak ölçüyor , cihaz swr metresi ve mfj-870 swr yi 1.1 ölçüyor.
Çıkartıp tekrar dummye bağladım normal . Anlayamadım gitti neden böyle oluyor ?
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #25 : 10 Ocak 2015, 18:17:37 »
selam
Ali Çağlar usta, verdiğin bilgiler için çok teşekkürler, bende kalibrasyonu yaptım, 50Ω luk dummy load ile ölçümlerde aşağıdaki resimdeki gibi oldu.
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #26 : 11 Ocak 2015, 17:11:30 »
Kadir Bey,
Ben teşekkür ederim. Güle güle kullanın, yazdıklarım işinizi kolaylaştırdıysa ne mutlu bana.
Çağlar Akgüngör
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #27 : 15 Ocak 2015, 19:04:18 »
Bu akşam analizörü elime alabildim . Ben Dummy-load her derde deva diye düşünüyordum ama öyle değilmiş . TA3ALS Sayın Ali Şahin Kuzucu beyin sonradan dikkatimi çeken ikazı neticesi . Konnektöre 2 adet 100 ohm direnç lehimleyerek kalibrasyona baktım , Voltaj değerleri çok farklılaşmıştı . Kalibrasyonu bu şekilde bir daha yaptım ve cihaz + mfj ile düzgün ölçtüğüm yagi antenimi bağladım . Sonuç 14.200 Mhz R=49 ohm , x=0 SWR=1.01
Yalnız kalibrasyonu 1.8 de değil de 14 mhz de yaptım ve 1.8 deki duruma bakmadım şimdi aklıma takıldı , kalibrasyon 1.8 de yapılmazsa yanlış mı yapılmış olur ?
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #28 : 18 Ocak 2015, 23:30:04 »
Nevzat Bey,
Bir süredir foruma bakacak zaman bulamadım. Geç yanıt verdiğim için özür dilerim. Yukarıdaki da belirtmiş olduğum gibi, cihaz frekanstan uzaklaşıldıkça suni yükün empedansını farklı ölçüyor. Ali Şahin Bey'in söylediği gibi yükün endüktans/kapasitans değerleri bu farktan büyük ölçüde sorumlu. Frekans yükseldikçe bize kısa/küçük/önemsiz görünen teller, eleman bacakları, devre yolları vb. empedansta önemli farklılıklar yaratıyor. Benim 2 W'lık dirençlerden yapmış olduğum yük bu anlamda kötü mesela... Dolayısıyla, ben onu en çok kullandığım frekansta 50 Ω olarak "okutuyorum" cihaza... 7 ve 21 MHz'te de az bir hata payı ile (48-49 Ω) okunması, benim için yeterli...
Devrenin tasarımcısı ayarların 2 MHz'te yapılmasını tavsiye ediyor ki, yüksek frekanslardaki bu kapasitif etkinin az olduğu bir frekansta kalibrasyon yapılmış olsun. Bu şekilde yapılacaksa, bence en iyisi, Ali Şahin Bey gibi endüktif etkinini en aza indirgenmiş olduğu bir suni yük yapmak ve onu kullanmak.
Yani bana göre, elinizdeki "uzun bacaklı" suni yük ile ayar yapacaksanız, en çok kullandığınız frekansta kalibre etmenizin bir sakıncası yok. Ama bu frekanstan uzaklaştıkça hata payının artacağını kabul ederek...
Konuyu teknik olarak daha iyi açıklayabilecek arkadaşların da katkı yapacağını umarım.
Çağlar Akgüngör
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #29 : 19 Ocak 2015, 11:26:11 »
"yüksek frekanslardaki bu kapasitif etkinin" yazmışım, endüktif olacak, özür dilerim.
« Yanıtla #30 : 19 Ocak 2015, 15:04:16 »
Kalibrasyonu belirtildiği gibi 2 MHz de yapmanızı tavsiye ederim. Eğer 14 MHz veye daha yüksek frekanslarda anteniniz veya suni yükünüz endüktif veya kapasitif özellik gösteriyorsa, bırakın ölçü aletiniz de bu değeri göstersin.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #31 : 19 Ocak 2015, 16:24:49 »
Ali Çağlar ve Ali Şahin beyler , çok teşekkür ederim , iyi çalışmalar 73 ..
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #32 : 27 Nisan 2015, 19:04:14 »
selam,
ustalar, analizörü bitirmiştim, gayet güzel çalışıyordu, bu gün çalıştırayım dedim, ama çalışmadı düzgün, dummy load bağlı hali, ve  anten girişi boş hali,
bunun sebebi ne olabilir acaba ?
tekrardan pic i söktüm kalibresine baktım, herşey normal gözüküyor :(
kısa bir görüntü videosu https://yadi.sk/i/GNw3GWF2gHDL7
« Son Düzenleme: 27 Nisan 2015, 19:15:39 Gönderen: TA2IKY »
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #33 : 27 Nisan 2015, 23:12:04 »
Kadir bey merhaba , en sondaki resim bir kısa devreyi işaret ediyor gibi "No Rf Oscilator"  ü karışık yazmış , Lcd pinleri lcd ve devre pcb si üzerinde kontrol edilmeli , pic ------lcd pin yolları kontrol edilmeli , düzegün bir "No Rf Oscilator" yazmış olsaydı , komitatörle oynayın temssızlık yapınca böyle olabiliyor sonra da ilk önce entegre beslemelerinden başlayarak yarı iletkenlerin voltaj durumlarını kontrol edin diyecektim ama karışık yazı dikkatimi lcd ---pic   üzerine çekti , kolay gelsin 73 ..
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #34 : 28 Nisan 2015, 00:29:42 »
selam,
ahmet usta, kısa devre yok, baktım,  üsteki resimde alt satır düzgün, anteni veya dummy load ı çıkartınca sapıtıyor :(
open cırcuıt ve no rf osilatör yazılarını aynı anda yazamaya çalışıyor,
durduğu yerde pic bozulur mu ki ?
« Yanıtla #35 : 28 Nisan 2015, 07:08:22 »
Bu devrede sonradan ortaya çıkan arızaların çoğu germanyum diyotların bozulmasından kaynaklanır. Anten üzerindeki statik elektrik vs. bozulmaya neden oluyor.
« Yanıtla #36 : 28 Nisan 2015, 08:20:25 »
D1,D2 ve D3 diyotlarını kontrol edin.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #37 : 28 Nisan 2015, 11:57:21 »
selam,
ali usta, 6 adet 1N60 diyotları değiştirdim, sorun devam ediyor :(
« Yanıtla #38 : 28 Nisan 2015, 15:23:28 »
2 MHz ye ayarlayıp, 50R yük tapın.TP noktalarındaki voltajları kontrol edin. Voltaj değerlerinde anormallik olmalı.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #39 : 28 Nisan 2015, 17:04:35 »
selam,
ali ustam, yukarda yazmıştım, kalibresine baktım her şey normal gözüküyor. :(
