Gönderen Konu: FORTY1B ye BAŞLADIM  (Okunma sayısı 45074 defa)
Çevrimdışı TA2KX
FORTY1B ye BAŞLADIM
« : 19 Aralık 2014, 09:58:41 »
Sayın Mesut Öz abimin teşvikiyle yapmaya başladığım forty1b yi sizlerlerle paylaşmak istedim. Başından beri benimle ilgilenen mesut abime teşekkür ediyorum. Her nedense kadar bu forumdaki QRP sorularıma Mesut abi abi hariç kimse cevap vermedi. Ben yinede görüş ve önerilerinizi bekliyorum... Sarı tirimerler lehimli değildir şimdilik öyle koydum ve 12.000 olan kristal, dds kontrol olacağı için sökülecekmiş. Bunların dışında önerisi olanları bekliyorum
Çevrimdışı TA3OE
Ynt: FORTY1B ye BAŞLADIM
« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2014, 10:10:14 »
Meraba takmış olduğun kristaleri buyuk boy tak frekans daha iyi çalışır ve baskının alt kısmının fotorafını çek koy siteye altta bazı tadilatlar vardır lehimleme işi. Sana başarılar dilerim 73 kolay gelsin
« Yanıtla #2 : 19 Aralık 2014, 19:21:04 »
Öncelikle kolay gelsin. Trimmerlerden antene bağlı olan 60pf olmalı. Diğerleri 30pf olabilir. Ayrıca keşke forty2 pcb kullansaydınız. Çünki forty2 de AGC devresi forty1 den daha gelişmiş. Mesut sana uygun muayyen temin eder. Çünki burada en önemli parça muayyen hemde bulmak çok zor. Olmazsa olmaz. Olmazsa yahut uygun olmazsa devreden çıt çıkmaz. Birde 2sc1971 çıkış transistörü. Kristallerde büyük boy olmalı. Madem dds kullanacaksın IF olarak  büyük boy olan bulduğun 5580, 5120, 4433.691, 5460, 4000,  3500, 12000, 12288, 11500, 12800 vs kristal kullanabilirsin. DDS frekansını if e göre ayarladınmı çalışacaktır. 73
« Yanıtla #3 : 19 Aralık 2014, 20:59:01 »
Hüseyin kardeşim  ben teşşekkür ederim .Sen yeterki  birşeyler yapmak iste   diğer arkadaşlarda ellerinden geleni yapacaklardır .Bende bitlik sayesinde diğer ustalardan öğrendiğimi senle paylaşmaya çalışıyorum .Malzemeler  Şükrü hocadan  temin edildi  muayenleride sanıyorum sarıp yolladı son ayar kısmında  gerekirse bir el atarız dizmeye devam et kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #4 : 20 Aralık 2014, 11:07:50 »
Evet devrenin son hali bu şekildedir. Bir kaç direnç ve kapasitör eksik, onları yapılmış sayalım.
1-Benim malzemeci tandal kondansatörü anlayamadı,bende normal kimyasal kondansatör taktım,bu sorun çıkartır mı?
2-Hulusi hocam trimleri Şükrü hocam yollamıştı,hepsinin değerleri aynıymış sorun olmaz dedi.
3-Erol hocam dediğiniz gibi pcb nin arka kısmını resim çektim. Sanırım bir kaç tadilat yapmak gerekmiş. Bunlar nedir? Birde Şükrü hocam  50k trimpotun bacakları yer değişecek demişti ama ben anlayamadım.
Saygılarımla
« Yanıtla #5 : 21 Aralık 2014, 11:58:20 »
http://lpistor.chez-alice.fr/forty.htm      ------  Hüseyin bey  F6BQU Luc Pistorius'un projesi forty1 in sitesi.
Bu projede 50k trimpot birtek dengeli modülatörde var. (Yani bc107 modülatör transistörünün yanında    ) 50k trimpotun bağlantısını yukarıdaki sitedeki şemadan takip edin. 73
« Yanıtla #6 : 21 Aralık 2014, 12:02:07 »
Ayrıca ssm2165 modulator entegresi yerine forty1 deki BC107b modülatörunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hem ucuz hemde başarılı.
« Yanıtla #7 : 21 Aralık 2014, 12:09:45 »
TA2IHU Hüseyin bey, tantal kondansatörün ne olduğunu anlamayan malzeme satıcısına şu sayfayı göstermenizi öneririm:
http://www.bluemavi.com/vitrin/vitrin_new.asp?kategori=190#ara
« Yanıtla #8 : 21 Aralık 2014, 12:21:18 »
Tantal yerine normal kondansatörü deniyorsunuz zaten. Ben hep tantal kullandığım için farkını bilmiyorum. Sonucu siz belirleyeceksiniz. Bilmek isterim.
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #9 : 22 Aralık 2014, 08:57:01 »
Bobinleri piyasadan bulamadım, bende www.bluemavi.com dan sipariş edeceğim. Hazır sipariş vermişken tantal kondansatör siparişi de vereyim diyorum. Bunlarıda hazır ettikten sonra cihazı Mesut abiye gönderecem. Hayatımda yaptığım ilk devreden nasıl yanlışlar çıkacak merak ediyorum...
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #10 : 22 Aralık 2014, 09:28:01 »
Hulusi hocam  BC107b modülatörünü nereden temin edebilirim?
« Yanıtla #11 : 22 Aralık 2014, 09:55:14 »
bc 237 bc547 bc 107 aynı malzemedir   transistör npn tipi  o kısmı atla başka şekilde cözeceğiz ...73
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #12 : 22 Aralık 2014, 10:09:16 »
Mesut abi öyleyse benden ne beklediğinizi söylerseniz ona göre tamamlayayım. Ben size eksiksiz QRP devresi ve eksiksiz mikrofon preamfi devresi göndermek istiyorum, sizi fazla uğraştırmamak adına...
« Yanıtla #13 : 22 Aralık 2014, 10:13:46 »
işin aslı şuan bir beklentim yok cihaz bitince anteni dikince beklentilerimi sıralamaya başlayacağım .:)   şimdilik bitirdiğin kadarı ile ayar ve son rutuşlar için elinde olan tum malzemeyi yollarsan  yeterli 73
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #14 : 22 Aralık 2014, 10:43:19 »
Tamam abi :)  Bobinler gelince onları takacam ve aşağıdaki mikrofon preamfi malzemelerini gönderecem...
R1 : 47 ohms
R2 : 22 K
C3, C6 : 1 nF céramique
C1, C2, C5, C9 : 100 nF céramique
C7 : 2,2 µF chimique radial 25v
C4, C8 : 22 µF chimique radial 25v
P2 : 4,7 K ajustable mini
P1 : 200 K ajustable mini
IC1 : SSM2165-1 Analog Device (en CMS) yerine bc 107
IC2 : 78L05
« Yanıtla #15 : 22 Aralık 2014, 15:53:35 »
Hüseyin bey, Mesut kardeşim elinden tuttu. Şanslısın. Yoksa hele verici kısmı bir osilasyon yapmaya başladımı eyer inatçı değilsen ne varsa kaldırır atarsın. Osilasyon öyle böyle değil istenilen frekansin dışında 10w çıkışla 50 çeşit frekans üretir. Kolay gelsin.. Başarılar.73
Çevrimdışı TA3OE
« Yanıtla #16 : 22 Aralık 2014, 16:29:14 »
Mikrofon devresine bunu kulan gayet guzel çalışıyor. ben denedim oldu piyasada var 10 tl cıvarıdı.
Çevrimdışı TA3OE
« Yanıtla #17 : 23 Aralık 2014, 10:02:47 »
Resimde işaretledim yerleri birleştir lehimle na kolay gelsin başarılar dilerim 73.ler
Çevrimdışı TA3OE
« Yanıtla #18 : 23 Aralık 2014, 10:05:34 »
Bitmiş hali
Çevrimdışı TA3OE
« Yanıtla #19 : 23 Aralık 2014, 10:07:34 »
Mikrofon devresi
