Gönderen Konu: Forty2, Proteus Ares Formatında  (Okunma sayısı 16837 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 22 Şubat 2015, 22:54:25 »
F6BQU nun Forty2 orijinal baskılı devresi bildiğiniz gibi pdf formatında , elimizdeki parçalara göre modifiyesi çok zor ve sağlıklı değil,devreyi Pcb yi yerleştirme planını dikkate alarak Proteus Areste yeniden çizdim.Bu sayede isteyen istediği değişikliği kolayca yapabilir.İF trafoları gibi bazı komponentleri Ares kütüphanesinde bulamadığım için kendim oluşturdum . Pcb yi henüz monte etmiş ve çalıştırmış değilim , hatalar olma ihtimali yüksektir , hata bulup düzelttikçe güncelleyeceğim , dikkatinize takılan bir hata varsa lütfen belirtin düzeltelim. Mic. Preamp cip yerine takılmamıştır ancak dışarıya takabilmek için gerekli çıkışlar düzenlenmiştir.
Pcb 10cmx15cm ebadında piyasadaki hazır pcb ebatlarına uygundur.
Ares LYT dosyası zipli dosyanın içindedir.
İyi çalışmalar 73 ..
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Forty2, Proteus Ares Formatında
« Yanıtla #1 : 23 Şubat 2015, 09:10:05 »
Sami bey ,teşekkür ederim .Muayyenleri elimde olan 42if123 lere göre çizdim 10mmx10mm .
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2015, 22:55:03 »
Forty2 board1 in yeniden düzenlenmiş çizimi , mic.preamp . (SSM2165-1) ilave edildi . Proteus Ares dosyası zipli dosyanın içindedir. 73 ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #3 : 27 Şubat 2015, 21:22:43 »
Bir kaç kozmetik iyileştirme sonrası ...
« Yanıtla #4 : 03 Mart 2015, 15:30:23 »
Gördüğüm kadarıyla ıc1 ve ıc2 entegrelerinin beslemesinde kullanılan 470R direncin, bir ucu +12v a diğer ucu 6.2v diyotun +ucuna bağlanacak. Halbuki uygulamada bir uç şaselenmiş. Böyle kalırsa rx çalışmıyacaktır.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2015, 15:33:36 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 03 Mart 2015, 20:27:11 »
Dündar bey , dikkatiniz ve ikazınız için çok teşekkür ederim. R5 direnci yanlış bağlanmıştı , ancak diğer ucu diyotun (d1)  + sına gitmiyor , şemadan kontrol ettim d1 anot şaseye bağlı , yine bir yanlışlık varsa ikaz edin lütfen, düzeltilmiş devreyi ekledim. 73
« Son Düzenleme: 03 Mart 2015, 20:33:11 Gönderen: TA7R »
« Yanıtla #6 : 04 Mart 2015, 09:51:20 »
R5 direncinin bir ucu +12V a diğer ucu  +6.2V hattına bağlanacak demek istemiştim.  Dosya çizim programı dosyası olduğu için açamadım. kolay gelsin. 73
« Yanıtla #7 : 04 Mart 2015, 09:58:59 »
SSM2165 entegresi yerine forty1 deki BC107 basit devresi ile modüle edebilirsiniz. en az 25TL yerine
5 kuruşluk bir devre ile mükemmel bir modülasyon elde edersiniz. Tabi VFO için  DDS kullanmak şartıyla.
Birde öyle PCB hazırlamanızı tavsiye ederim. Benim uygulamalarımda aldığım raporlar dört dörtlük.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #8 : 04 Mart 2015, 10:42:14 »
Png resim dosyasını ekliyorum .
« Yanıtla #9 : 04 Mart 2015, 18:03:35 »
Şimdi R5 tamam.
ANCAK L1 bobini anten çıkışına 470p 1000V C1 kondansatörü unutmuşsun.
« Son Düzenleme: 04 Mart 2015, 18:09:35 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #10 : 04 Mart 2015, 18:22:46 »
Tamamına göz attım, başkaca bir eksik veya hata görünmüyor. Eline sağlık güzel olmuş. En azından şase ile aralıklar oldukça fazla. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #11 : 04 Mart 2015, 18:40:31 »
O kadar da kondansatör olur mu , bir tane de eksik olsa ne olur ki !
 Dündar bey çok teşekkür ederim , hemen o bölgede antenin şase pinini topraklamayı da unutmuşum onu da düzelttim . Çizmesi gerçekten sıkıntılı işti üstelik ground-plane ( gnd kaplı alana çizim) ilk defa yapıyordum . Çizimi kadar kontrolü de sıkıntılı , faydalanabilecek arkadaşlar adına da size teşekkür ederim. Bir çok yükleme yaptık öncekiler hatalı hem çok yer kaplıyor , Bilal amca diğer photo ları ve zip dosyalarını silerse daha iyi olacak.
En son halini yüklüyorum. 73
« Yanıtla #12 : 05 Mart 2015, 11:21:10 »
Kondansatörlerin çok olması kontrolsüz osilasyonları önlüyor. Bu haliyle bile tx de osilasyon yapabilir. Yok etmek çok zor oluyor. Çok uğraştırıyor. Ayar tamamlanıncada hiç bir şekilde bir daha bozulmuyor.
L1 anten girişindeki 470p önemli bir kondansatör. Rf yi süzüyor. Hemde empedansı ayarlıyor. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #13 : 05 Mart 2015, 12:27:41 »
Dündar bey tabiyki şakaydı ancak 1000v konusuna takıldım , ne şemada ne malzeme listesinde voltaj belirtilmiyor . Siz 1000v u nasıl hesapladınız (kondansatör değeri) ve acaba bu devrede yine böyle yüksek voltaj gerektiren başka kondansatör varmıdır? 73 ..
« Yanıtla #14 : 06 Mart 2015, 17:06:11 »
Çıkıştaki 3 adet kondansatör 5W  enerjiye maruz kalıyor. Eğer bunları normal kondansatör olarak montajlarsanız kondansatörler 100-200 dereceye kadar ısınıyor. Eriyebilir, kısa debre olabilir. Bunu önlemek için 500-1000V kondansatör takıyoruz. Boyutları aynı. Üzerlerinde voltajları yazıyor. Başka bu özellikte kondansatör yok. 73
« Son Düzenleme: 06 Mart 2015, 17:07:32 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #15 : 07 Mart 2015, 00:03:38 »
Dündar abi selam,
 Formül şu diye hatırlıyorum.
 Power=Vpeak^2/100
Qrp için 7w üzerinden hesaplar isek,
karekök (700)=26.45 V tepe değeri çıkıyor.
Sanıyorum 50 V kapasite yeterli olacaktır.
ekleme: yük 50 ohm olarak hesaplanmıştır.
« Son Düzenleme: 07 Mart 2015, 00:08:45 Gönderen: TA3AMT »
« Yanıtla #16 : 07 Mart 2015, 12:17:18 »
Anten ucunun açık devre olması halinde voltaj çok yükselir ve 50 v kondansatör delinebilir. Yüksek voltajlı olması daha iyidir.
« Yanıtla #17 : 08 Mart 2015, 17:11:33 »
Bütün görüşlere saygı duyuyorum. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #18 : 18 Nisan 2015, 13:00:24 »
Hata !!!
 Ara frekans trafolarının bazılarında primmer orta uçlar boşta olması gerekirken şaseye bağlamışım , yapacak arkadaşlar orta pinleri şaseden ayırmalıdır , çizimi düzeltip ekleyeceğim. 73
Ek not : Proteus 7 ile çizimimde (png resimden kontrol) sorun yok gibi görülüyor , bu problem ben proteusda 8.1 versiyona geçtikten sonra oluştu , ares çizimini proteus 7.0 da açanlar için sorun yok , üst versiyonda açanlar dikkat etmeli .
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2015, 13:06:02 Gönderen: TA7R »
