Gönderen Konu: Russian DX Contest 2015  (Okunma sayısı 39632 defa)
Ynt: Russian DX Contest 2015
« Yanıtla #40 : 14 Ağustos 2015, 09:55:33 »
Kategori + QSO sayıları sıralaması ;
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #41 : 14 Ağustos 2015, 10:56:54 »
Coşkun abi, o hatalarını ve yanlış anlayanları gösteren log kaydını nereden indiriyorsun veya görebiliyorsun acaba.
73 de TA2OTT
« Yanıtla #42 : 14 Ağustos 2015, 11:07:59 »
Kadir Bey Log gönderdiğiniz e-posta adresine bakmanız gerekiyor , gönderdiler.
Aynı e-posta ile şifre geliyor direkt sayfasından da çekebiliyorsunuz.
« Yanıtla #43 : 14 Ağustos 2015, 12:01:39 »
  Teşekkürler Mehmet bey.
73.
« Yanıtla #44 : 14 Ağustos 2015, 12:31:21 »
Katılımcılara göre yıllar arası fark ;
« Yanıtla #45 : 14 Ağustos 2015, 12:34:40 »
Mehmet Abi,
Sayende oluyor. Bize yarışmaları unutturmuyorsun, bilgi veriyorsun, sıkıştığımızda yetişiyorsun.
Çok teşekkürler, sağolasın. 73
« Yanıtla #46 : 14 Ağustos 2015, 12:43:33 »
Bilal Emmi  Başta senin ve tüm emek harcayan katılımcıların sayesinde bütün bunlar.
Sağolun varolun.
« Yanıtla #47 : 14 Ağustos 2015, 12:44:15 »
Yarışmacı sayısı azalan ülkeler;
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #48 : 16 Ağustos 2015, 15:34:27 »
Gitti 50 qso  (N1MM error) dün ve bugün normal kayıt yapıyordum arıyorum tarıyorum Normal olarak TA2MES olarak açılış yapıyordum bir ara işim çıktı masaüstünden çıkış yapıp ayrıldım geldiğimde son contest kayıtlarının yerinde yeller esiyordu.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #49 : 16 Ağustos 2015, 15:39:16 »
    Mehmet bey geçmiş olsun demek gelmiyor içimden N1MM de kaybolmaması söz konusu değil ama Mehmet bey daha iyi bilir benden bir baksın derim.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #50 : 16 Ağustos 2015, 15:44:53 »
Biraz uğraşı ve telaştan sonra log bilgisine ulaştım,sanırım bu türden program hatası zaman zaman rastlayabileceğimiz bir hata,nasıl veya ne sebeple olduğunu anlamadım ama şimdilik hallettim sanırım.Çok teşekkürler.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #51 : 16 Ağustos 2015, 15:56:06 »
Sizin adınıza sevindim hayırlısı olsun Aydın'dan 55 & 73.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #52 : 16 Ağustos 2015, 22:07:19 »
Şimdide rejected mesajı geldi bugün şanssız günümdeyim herhalde :)  neyi beğenmemişler acaba
Callsign: TA2MES
Entry: SOAB-CW-LP
Reported QSOs: 44
Received at: 16.08.2015 12:30:01 UTC
Please correct the problems listed below and resubmit your log:
1. Please make sure you send a report for Russian DX Contest.
The line with the name of the contest must be:
CONTEST: RDXC
2. Please make sure you send a report for Russian DX Contest.
The dates in the QSO lines doesn`t match the contest dates.
Valid dates are 2015-03-21 and 2015-03-22.
Total lines: 44
Bad lines: 44
Your file:
QSO: 14025 CW 2015-08-15 1008 TA2MES 599 0001 R7KX 599 RK08
QSO: 14025 CW 2015-08-15 1011 TA2MES 599 0002 RA6YDX 599 AD01
QSO: 14025 CW 2015-08-15 1022 TA2MES 599 0003 RM6M 599 RO07
QSO: 14025 CW 2015-08-15 1047 TA2MES 599 0004 UA4M 599 UL14
QSO: 14025 CW 2015-08-15 1104 TA2MES 599 0005 RW9USA 599 KE12
QSO: 14025 CW 2015-08-15 1118 TA2MES 599 0006 RM1T 5 NV05
QSO: 21000 CW 2015-08-15 1129 TA2MES 599 0007 RA4LO 599 UL06
QSO: 21000 CW 2015-08-15 1135 TA2MES 599 0008 RT4H 599 SR32
QSO: 21000 CW 2015-08-15 1157 TA2MES 599 0009 UA2FF 599 KA13
QSO: 21000 CW 2015-08-15 1204 TA2MES 599 0010 R5DC/P 599 MO52
Cabrillo format example:
QSO: 21289 PH 2015-03-21 1302 RA3AA 59 MA RW4LQ 59 UL
QSO: 21289 PH 2015-03-21 1303 RA3AA 59 MA EW6AF 59 001
QSO: 21289 PH 2015-03-21 1303 RA3AA 59 MA UA4PAN 59 TA
QSO: 21289 PH 2015-03-21 1304 RA3AA 59 MA UX3HA 59 002
If you are having problems creating the required log file, you can read our advices at http://www.rdxc.org/asp/pages/logtip.asp or please contact us at rdxc@srr.ru and we will try to help. You can also try to upload your log at http://www.rdxc.org/upload/
RDXC Robot
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #53 : 16 Ağustos 2015, 22:50:57 »
Sanırım yanlış anlaşılma var.
Bu haftaki yarışma  Russian DX değil    RDA  yarışmasıdır  bakınız http://www.telsizciler.org/index.php/topic,33877.msg110237.html#msg110237
Şayet yine olmaz ise  yardıma hazırım.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2015, 22:56:09 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #54 : 16 Ağustos 2015, 23:18:56 »
Mehmet bey N1MM üzerinden gerekli düzeltmeyi yapıp siteye upload ettim,bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #55 : 18 Kasım 2015, 21:48:15 »
Ön Sonuçlar açıklanmıştır;
« Son Düzenleme: 18 Kasım 2015, 21:57:58 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #56 : 01 Aralık 2015, 15:05:32 »
POSTA KUTUSUNDAN ÇIKAN SÜPRİZ.
Çevrimdışı TA7AOF
« Yanıtla #57 : 05 Aralık 2015, 19:07:15 »
YM7KK - GITRAD ( Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları Derneği )
« Yanıtla #58 : 12 Aralık 2015, 19:05:38 »
Postacı getirdi.
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #59 : 27 Aralık 2015, 12:14:45 »
BU POSTALAR BİR BANA GELMİYOR HERHALDE...
73 de TA2OTT
