Gönderen Konu: 3,50- 7.00Mhz Farklı bir Alıcı projesi.  (Okunma sayısı 15180 defa)
« : 18 Mart 2015, 19:20:06 »
Bu projeyi TA3AMT  Mustafa Tayış kardeşim 2013 yılında yapmış. Ben ise Ocak 2015 de bu projeyi yapmak istedim. " Direct Conversion RX", Orjinali SMD olduğu için DIP'e çevirmem gerekti.  Oturdum Sprint Layout06 programı ile yeniden çizdim. Ocak  ayında PCB yi bastım, monte ettim, ancak çalıştıramadım ve projeyi dondurdum. Ancak 2 gün önce Youtube de dolaşıp, Mustafa Tayış'ın yüklediği görüntüleri izlerken Yaptığım projenin benzerini gördüm. Gayet güzel çalışıyordu. Hemen Mustafa'yı aradım, bana birkaç püf noktası söyledi, o gece saat 02.00' a doğru devre gayet güzel çalışmaya başladı,proje başarılı olarak sonuçlandı. İşte Youtube dinleme görüntüleri.
http://youtu.be/MbwbR9h2Sn0
« Son Düzenleme: 18 Mart 2015, 19:27:47 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA4HI
Ynt: 3,50- 7.00Mhz Farklı bir Alıcı projesi.
« Yanıtla #1 : 18 Mart 2015, 23:14:30 »
Elinize saglik güzel  modilasyon  var 73ler
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 19 Mart 2015, 18:36:47 »
Dündar bey elinize sağlık , anakart+dds ,diğer kartlar nedir ? 73 ..
« Yanıtla #3 : 19 Mart 2015, 19:58:03 »
Sol öndeki kart BFR91A ile yapılmış rf kuvvetlendirici. Bu, vfo sinyalini kuvvetlendiriyor. Bu devrede mixer entegre olan 74HC4052  entegresi 1-2Vpp genlikle çalışmıyor. Zaten bu sebeple çalıştıramamışım. Mustafa bu püf noktasını söyledi bende bfr91a ile yapılmış bu kuvvetlendirici ile genliği 6Vpp yapınca devre çalıştı. En Arkadaki pcb değil. Bakır plaket. Devre direct conversion  olduğu için if kristal v.s. yok. DSB olarak çalışıyor. 0.0-7.0Mhz olarak çalışıyor.  alış gayet hassas. 73
« Yanıtla #4 : 19 Mart 2015, 20:03:39 »
Googl'a   " juma rx "  yazarsanız devre ile ilgili detayları göreceksiniz.
En arkadaki plaket ses katı. 73
« Son Düzenleme: 19 Mart 2015, 20:10:34 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #5 : 19 Mart 2015, 20:21:46 »
Dündar bey elinize sağlık, çok güzel olmuş. Dinlemesi de çok net. Paylaşımınız için çok çok teşekkürler. Bilgilerini esirgemeyen değerli amatör arkadaşımız Mustafa Bey'e de amatörlük adına çok teşekkürler. 73
« Yanıtla #6 : 19 Mart 2015, 21:00:58 »
Evet Mete bey, yaptığım dizayn ve pcb kusursuzmuş. Mustafa kardeşim omuz vermeseydi pcb çöpe gidecekti sağolsun bilgilerini paylaşınca sorun çözüldü. Bizler başarı ile mutlu oluyoruz, bu bir başarı. Çok mutlu oldum. Başka projeler için heyecan zirvede. 73
« Yanıtla #7 : 19 Mart 2015, 22:32:33 »
Güzel olmuş.Girişe alçak geçiren filtre yerine 7MHz bant geçiren filtre koyarsanız, alış bandını sınırlamakla beraber çok daha düşük gürültü ve daha yüksek duyarlılık elde edebilirsiniz.
« Yanıtla #8 : 20 Mart 2015, 09:41:25 »
Tamam Şahin bey, öyle yapacağım. Şu haliyle orijinal şema. 2 adet muayyen Trmmer ve bir adet bobinle bir alçak ceçiren yapacağım. Ancak muayyen sıkıntım var. 73
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #9 : 20 Mart 2015, 16:25:17 »
merhaba hulusi bey. tv hurdalarından bol miktarda muayyen söktüm.
10mm toko.
7mm de çok var ama onlara bakmadım.
istediginiz adette yollayabilirim. sargılarını degişerek kullanabilirsiniz.
de ta7bb
« Yanıtla #10 : 21 Mart 2015, 11:44:58 »
Ömer bey çok teşekkürler. İsterim. Müknüse her cinsten 2şer adet gönderebilirsiniz? Malum muayyensizlik adeta hayatı durduruyor. İnsan bir yerde durup kalıyor. Tekrar çok teşekkürler. 73
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #11 : 24 Mart 2015, 21:37:19 »
Dündar abi elinize sağlık, son düzenlemeler ile yeni bir pcb bekliyoruz.
Keyifli çalışmalar...
« Yanıtla #12 : 25 Mart 2015, 09:22:20 »
Mustafa kardeşim, mixer entegresinin 1-14 no'lu ortak bacağına 470R yerine 100R takınca ses şiddeti % 40 arttı, LPF den sonra taktığım, mar6 ile yaptığım anten kuvvetlendiricisi cihazı mükemmel yaptı. Bugünlerde Direct Conversion ile ilgili pek çok makale okudum. Cep telefonları dahil pek çok alıcıda Bobin, ayar ve etkili eleman azlığı sebebiyle DCR (direct conversion recevier) kullanılır diyor. 73
« Son Düzenleme: 25 Mart 2015, 09:36:31 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #13 : 10 Nisan 2015, 10:45:17 »
Direct Conversion Receiver ile 7Mhz bandını tararken 7148Khz de 59-10 gibi gayet kuvvetli bir sinyal ile genel çağrı yapan ve gayet başarılı QSO lar yapan TA2AGO ın QSO larını video'ya kaydettim. Youtube'da ve burada yayınlamak için kendisinden izin aldım. İşte o başarılı DX ler ve yaptığım başarılı Direct Conversion Receiver. 73
http://youtu.be/gwieEhPuPhQ
« Yanıtla #14 : 10 Nisan 2015, 12:42:16 »
Alıcının sesi çok güzel. HF yi böyle doğal sesleri ile dinlemeyi seviyorum. Bu nedene HF de çoğu zaman QRP cihazlarımla dinleme yapıyorum. TA2AGO yu geçen yarışma esnasında ben de çok net duydum, yarışma dışı bir merhaba demek için çağrı yaptım ama balkon anteni yetmedi, sesimi duyuramadım.
« Yanıtla #15 : 13 Nisan 2015, 16:54:56 »
Evet Mete bey merhabalar değişik teknikleri deniyoruz. Bu DCR superhetorodin den yaklaşık 20 yıl sonra bulunmuş. İlginç teknolojiler var,  tanımak, uygulamak lazım. 73
« Yanıtla #16 : 15 Nisan 2015, 09:02:16 »
Bu alıcı Heterodin alıcı olarak da tanınır ve çok eski bir alıcıdır. Yukarıdaki şekli ile Çift yan bant(DSB) alıcısıdır. Faz kaydırma yöntemi ile tek yan bant alıcısı da yapılabilir. Linkte faz kaydırma yöntemi ile çalışan 80m ssb telsizin şeması var. Bir ara deneme amacıyla buna benzer bir alet yapacağım.
http://www.johnyshop.pl/files/Minitransceiver%20%20Fazowo.pdf
