Gönderen Konu: Multi Band Kısa Anten  (Okunma sayısı 26286 defa)
Çevrimdışı TA1EQ
« : 27 Mayıs 2008, 00:56:46 »
Selamlar olsun herkese  anlatacagım antenin fiziksel boyu toplam 10 metre 1.8 mhz den  30 mhz e kadar en fazla swr 1,5 oluyor ben yaptım henüz dışarda denemedim ama evin içinde olsada fena çalışmıyor  yapan arkadaşlara kolaylıklar dilerim
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Multi Band Kısa Anten
« Yanıtla #1 : 27 Mayıs 2008, 08:53:02 »
MEVCUTTAKİ BU DİRENÇ KARBON OLUP 50W MIDIR
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #2 : 27 Mayıs 2008, 09:08:16 »
Kablo bağlantısı nereden olacak ?Merakta bırakmayın.
TA2E
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 27 Mayıs 2008, 10:00:00 »
KABLO BALUN UN GİRİŞİNE TAKILACAKTIR BALUN U İSTERSENİZ KENDİNİZ SARIP BİREBİR BALUN YAPABİLİR GİRİŞİNE DE PL TİPİ ŞASE KONNEKTÖR BAĞLAYABİLİRSİNİZ  YADA BA BİREBİR BALUNLAR HAZIR SATILMAKTADIR BİYASADAN TEDARİK EDEBİLİRSİNİZ
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TB2CCC
« Yanıtla #4 : 27 Mayıs 2008, 11:26:17 »
                          Yukarıda verilen resmi ve bilgileri iyi inceleyiniz.
"I know what is to be young
Çevrimdışı TB2CCC
« Yanıtla #5 : 27 Mayıs 2008, 11:48:16 »
                  Ayrıca aşağıdaki linte verilen bilgilerde faydalı olacaktır diğer yapımlar için.Kolay gelsin. 73
                                      http://www.turkkonferans.org/forum/viewtopic.php?t=819&sid=0766a4bbbb719ebf2fd4efd482b60d35
Çevrimdışı TA1EQ
« Yanıtla #6 : 27 Mayıs 2008, 21:18:48 »
Yukarıda resimde balun oranını yazdım ama eğer 1/1 balun kullanırsanız SWR sonsuz olur . Kablo girişi balun girişine bağlanacak.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 27 Mayıs 2008, 23:27:26 »
ARKADAŞLAR BİRE BİR BALUN ŞEMASI YADA RESMİ ELİNDE MEVCUT OLAN VAR İSE ARKADAŞLARLA PAYLAŞALIM FAYDALI OLUR BEN YARDIMCI OLMAYI DÜŞÜNDÜM BULAMADIM
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #8 : 30 Mayıs 2008, 21:43:38 »
Arkadaşlar ,
Bir konuyu netleştirmenin faydalı olacağına inanıyorum.
1. mesajda TA1EQ'in verdiği şemayı incelerseniz; kullanılan Balun'un  1/12 olduğu görülüyor.
Eğer bu balunu kendisi yapmayı düşünen olursa , Burada balun yapımı ile ilgili detaylı bir bilgi bulabilirsiniz.
Verilen ölçülerden 50/600  olanı kullanabilirsiniz.
50/600       3,5tur(Mavi)  -  3,5 tur(Yeşil)  -  2 tur(Kırmızı)
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA1TC
« Yanıtla #9 : 08 Haziran 2009, 23:16:12 »
tüm emeği geçenlerin ve bilgi paylaşanların ellerine emeklerine sağlık
73's
E. UĞUR BALÇIK
ta1tc@ta1tc.com
www.ta1tc.com
0532-2754691
