Gönderen Konu: AO150x Ödülü (ITU 150. yıl İspanyolların ödülü)  (Okunma sayısı 37729 defa)
Çevrimdışı TA1MRT
Ynt: AO150x Ödülü (ITU 150. yıl İspanyolların ödülü)
« Yanıtla #20 : 27 Mayıs 2015, 11:15:13 »
:D
U'nun acemiliği ve benim antenimle, gümüş ödülle yetineceğiz artık.
Siz söyleyince baktım, o "H" benim de 1 QSO'mu yemiş :)
Anten çok verimli olmayınca dijital modun avantajlarını kullanıyorum, en azından Avrupalı olmanın dezavantajını biraz kapatıyor.
Sizi dijital modlarda ne zaman göreceğiz?
« Yanıtla #21 : 27 Mayıs 2015, 11:31:45 »
Dijital çalışmak şu anda bana öyle zor geliyor ki anlatamam. Biliyorum bir program kurulacak, ara kabloyla bilgisayar cihaza bağlanacak, gerisini program halledecek... Doğrudan cihazın mikrofonu laptopun hoparlörüne dayanınca da oluyormuş ama o sistem stabil olmaz tabii ki. Bir elimden tutup bir kez uygulamalı gösteren olsa çözerim belki ama, kendi kendime yapıp işletmek şu anda çok zor geliyor açıkçası. Öte yandan dijital ve CW çalışmadan sadece SSB ile çok uzaklara gidemeyeceğimi de biliyorum. Bakalım belki bir tatil gününde bol vakit ayırıp bu işi çözmeye niyetlenirim...
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #22 : 27 Mayıs 2015, 11:50:40 »
Üstat, 1 tatil günü fazlasıyla yeter :)
Bilgim dahilinde desteğe hazırım.
Hangi cihazı kullanacağınızı paylaşırsanız gerekli donanımı araştırırım.
« Yanıtla #23 : 27 Mayıs 2015, 11:56:16 »
Murat bey çok memnun olurum. Envanterdeki tüm cihazları kullanabilirim, şu anda FT-950 aktifde. Ama herhangi birisini anten çıkışına bağlayıp aktif duruma geçirebilirim. Hangi yazılımı kullanıyorsunuz, MixW mi?
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #24 : 27 Mayıs 2015, 12:23:38 »
Yarışmalarda MixW kullanıyorum. (makro sayısı az, dxcluster özelliğini düzgün kullanmayı başaramadım ancak hızlı, basit ve kullanışlı)
Yarışma dışında MMVARI kullanıyorum, daha fazla makro eklenebiliyor.
FT-950 TS-480 için CAT kablosu ve ses arabirimi gerekiyor. (CAT için USB-RS232 kablo yeterli, ses için trafolu basit bir arabirim yapmak gerekiyor)
IC-7200 hala envanterde ise, USB portu var, kontrol ve dijital ses USB üzerinden aktarıldığından tek bir kablo yeterli.
FT-897 için yine trafolu ses arabirimi ve USB/TTL çevirici gerekiyor.
« Yanıtla #25 : 27 Mayıs 2015, 13:29:10 »
FT-950 yi zaten pc üzerinden kontrol yapabiliyorum. Elimde 600/600 trafolardan bir kaç tane olacaktı, bakayım da bulup bir de ses arabirimi yapayım, sonra yardımınızı rica ederim. 73
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #26 : 27 Mayıs 2015, 13:41:00 »
Ne zaman isterseniz... 73
« Yanıtla #27 : 27 Mayıs 2015, 13:49:15 »
Ahmet Mete Bey,
IC-7200 duruyor ise başka kablo falan aramayın. Tek bir USB kablo ile herşeyi halledebilirsiniz.
« Yanıtla #28 : 27 Mayıs 2015, 15:02:54 »
Bilal bey ilginiz için teşekkür ederim. 7200 duruyor, istasyonun as elemanlarından kendisi. PC bağlantısını denememiştim, sanırım piyasada "USB printer kablosu" diye tabir edilen kablodan kullanıyor, en kısa sürede deneyeceğim.
« Yanıtla #29 : 27 Mayıs 2015, 16:23:32 »
Ahmet Mete Bey,
Mutlaka blendajlı olanından ve üzerinde en az bir tane ferit nüve bulunanından alırsanız çok iyi olur.
« Yanıtla #30 : 27 Mayıs 2015, 16:41:28 »
Az önce baktım, bu kablolara "Usb A/B" kablosu adı veriliyormuş. Elimde o şekilde çift ferritli kalın bir kablo var, ilk piyasaya sürülen printer kablolarından, onunla deneyeceğim. İnşallah sağlıklı bir şekilde çalışır. Eğer kilitlenme vb. yaşarsam, vatan bilgisayar yolları gözükecek ve yeni bir kablo alınacak demektir.
« Yanıtla #31 : 27 Mayıs 2015, 16:49:46 »
yaesu ft857 d ye nasıl bağlantı     yapabilirim   .
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #32 : 27 Mayıs 2015, 17:16:11 »
Mete Bey, (hep ilk adınızı kullanıyordum, operatör adınıza döndüm :) )
Dediğiniz gibi, A erkek/B dişi USB kablosu. Printer kablosu diye de geçiyor. Dandik olanları voltaj sorunu çıkartabiliyor ancak sizin böyle bir ihtiyacınız yok.
Üzerinde ferrit de varsa hiç bir sorun çıkmaz.
Mesut Bey,
Gördüğüm kadarıyla cihazın Seri data girişi TTL seviyesinde. Bunun için transistörlü veya MAX232'li bir devre kullanabilirsiniz.
Veya USB/TTL çevirici kullanabilirsiniz. (aliexp. ve ebay'de 2-5$ arası çeşitleri var)
data bağlantısı için de trafolu bir devre yapmak mantıklı olur. PTT için bağlantıya gerek olduğunu sanmıyorum, VOX özelliği kullanılabilir.
« Yanıtla #33 : 27 Mayıs 2015, 18:06:44 »
Murat bey, çevremdekiler genellikle op. adımı kullanır ama ikisi de kabulümdür, siz istediğinizi kullanın :) Elimdeki kabloyu deneyeyim, olmazsa piyasada markalı usb A/B kablolar var, onlardan alır üzerini ferrit nüve ile doldururum. Benim istasyon biraz fazla HF enerji aldığı için sonuç umduğumuz gibi olmayabilir, Allahtan elimde bol miktarda ferit nüve var.
Mesut bey, bir zamanlar forumdaki bir arkadaşımız, TB1BIG Gökhan bey bu FT-857 ara kablolardan uygun fiyatla bir miktar imal ettirip amatörlere devretmişti. Ben de vaktiyle kendisinden bu kablolardan aldım ama aktif çalışmadığım için ihtiyacı olan arkadaşlara verdim, şu anda elimde yok maalesef.
Bu kabloları bir çok arkadaşımız kendileri imal ettiler ve başarı ile kullanıyorlar, siz de çok rahat yaparsınız diye düşünüyorum.
« Yanıtla #34 : 28 Mayıs 2015, 22:09:16 »
42. sırada  TÜRKİYE  benzersiz çağrı işareti 211 olarak görünmektedir. Bu sayıdan  bir kısmının yanlış anlama yöntemiyle oluştuğunu var sayarsak 150-180 aralığında bir operatörümüz ü bu etkinlikte görmüş oluyoruz .
« Son Düzenleme: 28 Mayıs 2015, 22:13:50 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #35 : 30 Mayıs 2015, 01:10:20 »
Bu ödülün peşinden koşmak ;
« Yanıtla #36 : 30 Mayıs 2015, 10:05:22 »
Mehmet Amca,
Bazıları da sayfayı yeşilleştirmek için çabalıyor, ama olmuyor!!
Bilal, TA8A
« Yanıtla #37 : 30 Mayıs 2015, 13:26:40 »
Mehmet bey, FT-2000 iniz ve Iambic manipleniz hayırlı uğurlu olsun. Bilal bey, sizin de manipleniz çok güzel, iyi günlerde kullanmanızı dilerim.
Ödül deyip geçmeyin. En basit ödülün bile mutfağında böyle büyük emekler gizli. Hesaplar, kitaplar, aramalar, internetten takipler, duyamayınca-duyuramayınca ah vah etmeler, QSO yapılıp kayda geçince sevinmeler...
Bendenizin öyle ressamlık yeteneği yok, sadece beyaz kağıda mavi tükenmezle not alıyorum :) Not tutmadan olmuyor, hesabınızı şaşırıyorsunuz. Altın ödülü kazandığım anda bağırarak odadan fırlamıştım, tüm ev halkının tebriklerini kabul ettim. Sonra hep birlikte dışarıda akşam yemeği yiyerek ödülü kutladık. (Bu da XYL ve harmoniklerin ödülü oluyor. Onları unutmamak lazım, onların desteği olmadan bu ödül alınamazdı.) Platin ödül için kutlamalar da yarın akşam icra edilecek efendim :)
« Yanıtla #38 : 01 Haziran 2015, 10:18:22 »
Muhteşem bir organizasyon (Bazı çağrı işaretlilerin istasyon ve çalışma saatleri abzurt olsada)
30 günlük bir süreçte : 628.000 QSO
30 günlük bir süreçte : 81.750 birbirinden farklı Çağrı adı ile QSO
30 günlük bir süreçte : 271 DXCC
Hernekadar Mayıs ayı Ruslarında Ödül programları ve anma etkinlikleri olsa da  bu bir başkaydı , Başkalığı takip için web sayfalarının okunabilir olması ve yayınladıkları istatistiklerinin son derece mükemmel oluşuydu.
Ülkemizi temsilen : 227 Benzersiz Çağrı işareti görünmektedir (30 tanesini yanlış çağrı işareti olarak değerlendirebiliriz)
Ülkemizi temsilen : 2351 QSO yapıldığı görünmektedir
Ülkemizi temsilen : TA2AD ve TA8A  bayrağı sırtlamış olup adeta Başkanlar başı çeker mesajı vermişlerdir.
Ülkemiz Radyo Amatörleri arasında bu etkinlik için QSO mücadelesinde bulunanların ilk 100 istatistiği aşağıdaki gibidir;
« Son Düzenleme: 01 Haziran 2015, 11:50:59 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1API
« Yanıtla #39 : 01 Haziran 2015, 20:26:52 »
Elimizden gelen gayreti gösterdik Büyük şehirlerde antenleri çatıya uydurup SWR lerini ayarlamak takdir edersinizki zor ,  bu antenlerle ancak bu kadar olur Katılan bütün arkadaşlarımı tebrik ederim.
