Gönderen Konu: 120R Ödülü (ALEXANDER POPOV)  (Okunma sayısı 24609 defa)
« : 01 Mayıs 2015, 17:07:55 »
Bu bilgilendirme ve duyuru TA4PR Ali Rıza Bey'e ait dir
Bildiğiniz gibi 120. yıl ödülü çalışması Nisan ayı sonu itibariyle bitmişti.
Başka bir grup amatör yine A.S.Popov (1895-2015) anısına yine 120. yıl münasebetiyle çalışmaya başlamışlar.
Aktivite süresi : 1 Mayıs - 31 Mayıs 2015
Band-  ( 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m)
Mode- PHone, CW, DIGItal
Aktivitedeki Özel Çağrı işaretleri:
1. R120A
2. R120D
3. R120E
4. R120K
5. R120L
6. R120N
7. R120O
8. R120P
9. R120R
10. R120S
11. R120V
12. R120AP - Merkez istasyon
QSO durumunuzu http://hambook.ru/en/ adresinden sorgulayabilirsiniz.  3 farklı istasyon ile QSO = Sertifika
DİKKAT:
Bu aktivitede mevcut çağrı işaretlerinin Log bilgilerine dayanarak ödül sistemi gerçekleşecektir. Herhangibir Log veya data gönderimi istenmemektedir.
Çağrı işaretinizi sorguladığınız takdirde ödül sistemi uygun zamanda devreye girecektir.
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2015, 19:51:43 Gönderen: TA5FA »
Ynt: 120R Ödülü (ALEXANDER POPOV)
« Yanıtla #1 : 01 Mayıs 2015, 17:46:06 »
Bilgilendirme için teşekkürler. Diğer ödülü kaçırdım, bunu almaya çalışacağım.
« Yanıtla #2 : 01 Mayıs 2015, 20:04:44 »
Ödülü download ederken sistemsel bir sıkıntı var şuanda sanırım sıkışma yaşanıyor, 1 saattir indiremedim browser boşa dönüp duruyor.
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2015, 20:48:02 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #3 : 01 Mayıs 2015, 22:39:42 »
Mehmet bey 6 QSO yaptım fakat 4ü gözüküyor şu anda Novice derecesinde award isteyince dediğiniz gibi sistem bekletiyor.
QSO yapmaya devam şimdilik
« Yanıtla #4 : 02 Mayıs 2015, 12:39:55 »
Sertifikamız geldi.
Çevrimdışı TA7AOF
« Yanıtla #5 : 02 Mayıs 2015, 14:49:47 »
Bende belgemi aldım.
« Yanıtla #6 : 02 Mayıs 2015, 14:57:40 »
3 QSO yap kap
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2015, 17:21:25 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #7 : 02 Mayıs 2015, 17:36:50 »
Şuanda  R120N  14182  de bom boş çalışıyor..
« Yanıtla #8 : 03 Mayıs 2015, 11:27:25 »
"Make order award" a tıklayınca sayfa bir kez kapanıp açılıyor, başka bir şey olmuyor. Sizde de böyle mi?
« Yanıtla #9 : 03 Mayıs 2015, 11:35:04 »
Ahmet Mete Bey ok sorun yok bir süre sonra Novice statüsünün altında Download linkiniz  aktif olacaktır.
Tebrikler.
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2015, 11:36:18 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1BX
« Yanıtla #10 : 04 Mayıs 2015, 17:59:29 »
Arkadaşlar sayfa görüntüsü bu fakat Made order award a basıca hiç bir tepki olmuyor acaba sistemde bir hatamı var
Worked
R120A R120D R120K R120L R120N R120O R120R R120V  (8)
Novice
Made order award
Base
Not enough QSO's
Base - SSB
Not enough QSO's
Base - CW
Not enough QSO's
Base - DIGI
Not enough QSO's
For call TA1BX found 11 records
Call   Date   Band   Mode      QSL
R120A   02.05.2015   40M   SSB
R120A   02.05.2015   15M   SSB
R120D   02.05.2015   20M   SSB
R120K   02.05.2015   12M   SSB
R120K   02.05.2015   20M   SSB
R120L   02.05.2015   15M   SSB
R120N   02.05.2015   20M   PSK63
R120O   04.05.2015   20M   SSB
R120O   04.05.2015   15M   SSB
R120R   02.05.2015   17M   SSB
R120V   02.05.2015   20M   SSB
« Yanıtla #11 : 04 Mayıs 2015, 18:46:42 »
Burhan Bey,
"Made order award"  butonuna basınca  sayfadan ayrılın bir süre sonra  sertifika ile ilgili ilerleme linkiniz aktif olacaktır.
Çevrimdışı TA1BX
« Yanıtla #12 : 04 Mayıs 2015, 19:26:00 »
Mehmet bey merhaba
dediginiz şekilde dünden beri deniyorum ama herhangi bir değişim olmadı
« Yanıtla #13 : 04 Mayıs 2015, 19:41:35 »
Burhan Bey bende aşağı ekran çıktı  buraya kadar geldinizmi ?
Buraya kadar Gelemiyorsanız  internet Browseri yada PC yi restart edin.
Olmadı isterseniz ben download ederim
« Son Düzenleme: 04 Mayıs 2015, 19:43:16 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1BX
« Yanıtla #14 : 04 Mayıs 2015, 19:46:27 »
Mehmet bey dünden beri ugraşıyordum ekran gelmiyordu şu anda kontrol ettim geldi eliniz uğurlu geldi
Çevrimdışı TA1BX
« Yanıtla #15 : 04 Mayıs 2015, 19:49:16 »
Evet linkten indirdim ilginize tşk 73
« Yanıtla #16 : 04 Mayıs 2015, 20:16:34 »
900 Numaralı diploma da benim oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.
Çevrimdışı TA2DX
« Yanıtla #17 : 04 Mayıs 2015, 21:20:31 »
Arkadaşlar bende'de aynı problem var. Dünden beri bende deniyorum fakat malesef bir ileri gidemedim.
Hayırlısı olsun geç olsunda güç olmasın, denemeye devam ediyorum.
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #18 : 05 Mayıs 2015, 10:18:40 »
Bendede aynı problem var, herhalde Mehmet abi el atmadan olmuyor :) Sana zahmet abi bizimkilerede bir baksan. Bi tek seni referans alıyolar herhalde..... :))))
73 de TA2OTT
« Yanıtla #19 : 05 Mayıs 2015, 10:29:23 »
Mehmet amca,
Olmuyorda olmuyor hazır et atmışken benim diplomayıda hallediver ceremesi neyse çekeriz :)
