Gönderen Konu: RSGB IOTA Contest 2015  (Okunma sayısı 23044 defa)
« : 15 Temmuz 2015, 11:45:54 »
BAYRAMDAN SONRAKİ HAFTA SONUNA AİT YARIŞMADIR.....
RSGB Islands on the Air (IOTA) Contest
Lütfen aklınızdan çıkarmayınız , Dünya Multi-Operatör kategorisinde ve Ada Multi-Operatör istasyonları bant değişikliklerinde  Run / Çarpan tanımlama kurallara uymanız gerektiğini unutmayınız
Önceki sonuçlar, rekor puanları, kupa listesi ve online log gönderimler için IOTA Yarışması Bölüm ziyaret ediniz. http://www.rsgbcc.org/hf/iota.shtml
Yeni yarışmacılar RSGB IOTA Yarışması için yarışma Kılavuzu'na bakınınız  http://www.rsgbcc.org/hf/iotahelp.shtml
1.. GENEL
 Yarışmanın amacı IOTA ada istasyonları ve dünyanın geri kalanı arasındaki iletişim/QSO' ları teşvik etmek, ve adalara IOTA keşiflerini teşvik etmektir. RSGB HF Yarışmaları için olan Genel Kurallar bu yarışma için geçerli değildir.
2. ZAMANI
12:00 UTC Cumartesi  25 Temmuz 2015  ile 12:00 UTC Pazar 26 Temmuz 2015 aralığında gerçekleşir.
3.. BANDLAR ve MODELAR
3.5, 7, 14, 21 ve 28MHz, bandlarında  CW ve SSB modelarında . CW yarışmacıları yalnızca IARU bant planlarının CW moduna tanınan noktalarında çalışma zorunluluğuna uymalıdırlar.
4. KATEGORİLER
Çalışma yaparken tüm katılımcılar seçtikleri kategorinin sınırları içinde çalışması gerekir. Tüm ekipman (vericileri, alıcıları ve antenleri) ve tüm operatörler bir 1km çaplı bir daire içinde bulunması gerekir.
4.3   Mode:
•    CW
•    SSB
•    Karışık-mode: CW & SSB. Ada istasyonları Multi Operatör ve Karışık Mode yarışabilirler
4.4 Çalışma Süresi:
• 24 saat
• 12 saat (Multi-Operatör katılımcıları 24 saat olmalıdır). 12 saatlik kategoride, operasyon sürekli 12 saatlik bir süre içinde olması gerekmez, en az 60 dakikalık dinlenme (boşluklar ile) çalışılmayan zaman sonrası devam edilebilir çalışılan zaman toplamda 12 saat olmalıdır.
4.5 Güç: Herhangi bir istasyon güç belirtmez ise Yüksek güç olarak sınıflandırılır:
• Yüksek Güç Yerel yasa-yönetmelik lisans kurumlarının belirttiği max.güç'e uyulmalıdır, ancak tüm durumlarda, en fazla 1500 watt çıkış gücü olmalıdır.
• Düşük Güç Maksimum 100 watt çıkış
• QRP Maksimum 5 watt çıkış
5. DXPEDITIONS DX keşfi DX seferi olarak tercüme edilebilir (yapılan iş ortada ancak tam anlamlı Türkçeye çevrimi pek elverişli değil)
5.1 Island İstasyonları, ayrıca, DXpedition istasyonu olarak görülmektedir, ayrıca DXpedition olarak ayrı bir rekabet içinde değerlendirilir. Ek bir listede sonuçları yayınlanır.
5.2 Bu kategoride yarışanlar için DXpedition tanımı aşağıdaki gibidir:
• Adanın sadece tekne veya hava yoluyla ulaşılabilir olması gerekir. (Köprü ya da geçit ile ulaşılabilen Adalar, insan yapımı ya da doğal, olması fark etmez bu kapsamda uygun değildir),
• Operatörlerin çoğunluğu adada ikamet etmeyen olmalı
6. QSO Değişimi
IOTA istasyonları : RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası, +  IOTA geçerli referans numarası verilmelidir (bakınız  http://www.qrz.com/i/iota.html  ). CW ve SSB için ayrı numaralandırma sistemleri kullanmayın. İstasyonlar her band da CW ve SSB QSO yapabilirler.
Diğer istasyonlar :  RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası vereceklerdir.
7. PUANLAMA
7.1 QSO Puanı - Tüm katılımcılar , Ada İstasyonları ya da Diğer İstasyonlar ile QSO yapabilirler.
• Ada İstasyonlar
Diğer İstasyonlar ile QSO 5 puan.
Aynı IOTA referansına sahip Ada İstasyonları  (örneğin AB-005 rehber AB-005)  5 puan
Diğer Ada İstasyonlar ile QSO 15 puan.
• Diğer İstasyonlar
Diğer İstasyonları ile QSO 2 puan.
Ada İstasyonları ile QSO 15 puan.
7.2 Çarpan - CW mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO, aynı zamanda SSB mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO lar çarpan alır.
7.3 Toplam Skor - Çarpan toplamı ile QSO puanları toplamı çarpılarak toplam skor elde edilir.
8. LOG
8.1 Yarışma katılımcıları Log bilgilerini Elektronik ortamda Pc yardımıyla tutmaları önemlidir. Kağıt üzerine yazılmış Log gönderenler  sertifika veya ödül programına alınmayacaktır. Eskiden gönüllülerin Kağıt Log'ların elektronik ortama aktardığı zamanlar olmuş ancak günümüzde PC yardımıyla Elek. Log kullanımı teşvik edilmesi açısından Kağıt Log pek tavsiye edilmemekteydir. (Anlaşılan artık gönüllü kalmamış)
Elektronik gönderimler Cabrillo formatında olmalıdır. Başka bir kabul edilebilir format-biçim bulunmaktadır. Birçok Log programları IOTA yarışmasını destekler.
8.2 Cabrillo Log formatı için , kategoriler ve kategori başlıkları linkteki gibidir: (başka bir kaynaktan alınmıştır )    "http://ta5fa.blogspot.com/2014/07/rsgb-iota-contest-cabrillo-baslklar.html"  Güncel bir Log programı kullanıyorsanız zaten bu bilgiye ihtiyaç duymayacaksınız.
8.3 Log Kayıtlarında yazılması gereken bilgiler: QSO Zamanı, Çağrı işareti, Band, Mode, gönderilen RST / seri numarası / IOTA no,  alınan RST / seri numarası / IOTA referans no . Her bant için ayrı Log göndermeyin. Ada istasyonları Kayıtlarında ada adını ve IOTA referans numarası belirtilmelidir. Bir Cabrillo Log veri formatı aşağıdaki örnek gibi olmalıdır:
Ada istasyonları için::
QSO: 14022 CW 2013-07-27 1200 G3XTT            599 0001 EU-005 PY1NX         599 0002 ------
QSO:  7066 PH 2002-07-27 1203 G3XTT              59  0002 EU-005 M6T              59   0007 EU-005
Diğer istasyonlar için:
QSO: 14026 CW 2013-07-27 1200 UA8AAA         599 001  ------ G4BUO              599 002  EU-005
QSO:   7077 PH 2013-07-27  1205 UA8AAA         59  002   ------  UA5GGG           59   004  ------
8.4 Tüm katılımcılar Log'larını e-posta ile normal bir ek olarak RSGB Yarışması Komitesine göndermesi gerekmektedir. Log' dosyanızı Sıkıştırılmamış bir dosya olarak gönderin. E-posta iletisinin "konu" satırında, sizin yarışma çağrı işaretini yazınız.
Olası sorunları önlemek için, göndermeden önce bir metin editörü üzerinden Log'unuzu kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın.
Log'unuz gönderdikten sonra, 24 saat içinde e-posta yoluyla bir onay e-postası alacaksınız.
Log gönderim adresi :  iota.logs@rsgbcc.org
8.5 Hiç istenmesede Kağıt Log gönderim normal posta adresi  RSGB IOTA Contest, Radio Society of Great Britain, 3 Abbey Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford,  MK44 3WH, UK.
8.6 Log gönderimi için son tarih   23:59:59 UTC  16 Ağustos 2014
"Bu kuralların yanında Türkiyedeki yerel kural yasa yönetmelik kuralları ve yasaklarıda geçerlidir"
Yardımcı Bilgileri
IOTA Kod numaları listesi :  http://www.qrz.com/i/iota.html
TM1BIG IOTA EU-107  https://www.youtube.com/watch?v=bNVLGGJh9wE
PX8I - IOTA 2014 - DX EXPEDITION TO ITARANA ISLAND SA-060  https://www.youtube.com/watch?v=ySBPmbbvP5s
IOTA Contest 2014 EU -136 Krk isl, 9A/OM5AW  https://www.youtube.com/watch?v=l0jmmYxwx6I
C4I (M5RIC) operating in RSGB IOTA Contest 2014  https://www.youtube.com/watch?v=2bQavP6PuPA
P3F (5B4AGN/G3ZEM) 40m CW RSGB IOTA Contest 2014  https://www.youtube.com/watch?v=YLXHkUSvono
G5O  İngiltere istasyonu  http://www.youtube.com/watch?v=9kLDVpIKRnc
CF2I  http://www.youtube.com/watch?v=zXd_7TxmbsM   ( NA128--VE2   - Aux Lievres )
CS7T  part 1   http://www.youtube.com/watch?v=sVJYCClDlpA
CS7T  part 2   http://www.youtube.com/watch?v=42C97l080MU
CS7T  http://www.youtube.com/watch?v=xndH7dA7tio
IJ7A SAN PIETRO http://www.youtube.com/watch?v=F5x54Au-nlA
IOTA DXpedition EU044 Mageroya isl  http://www.youtube.com/watch?v=U1XwDAFePpk
DX_2001 Lost Island Russian Artic IOTA Dxpedition RI0B  http://www.youtube.com/watch?v=V4uZPq6-HJs
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2015, 21:11:57 Gönderen: TA5FA »
Ynt: RSGB IOTA Contest 2015
« Yanıtla #1 : 20 Temmuz 2015, 20:42:13 »
Log setup görüntüleri;
Çevrimdışı TA3X
« Yanıtla #2 : 20 Temmuz 2015, 22:44:45 »
IOTA  yarışmasında en büyük keyfi, heyecanı  o adaya birkaç gün önce giden ve  adadan yarışmaya katılan yarışmacıları yaşar.
3-4 gün adada kalıyor ve yarışma için hazırlanıyorsunuz , yarışma günü başarılı bir iş çıkarırsanız güneşin altında taş ve kayanın ateşi de dahil, domates  gibi kızardığınızı unutuyorsunuz,
Bodrum karaada (AS -098 ) ve  Giresun adası ( AS-154 )  çalışmalarına adeta kolumdan çekerek sürükleyen TA1ED Metin kardeşimi her zaman teşekkür ediyorum , sonrası da çelebi adası ( AS-099 )  ile finali tamamladım.
Bu yarışmaya katılmayı düşünüyorsanız veya destek vermek istiyorsanız IOTA numarası veren istasyonlar ile mutlaka QSO yapın,  ve onların 1 fazla QSO yapmasını sağlayın.
size vereceği numara ;
hangi kıtanın adasında  ise o kıtanın ilk iki harfi kısaltmasını,  örnek ;5/9  001 AS-101, 5/9 001 EU-023 , 5/9  001 AF-004, 5/9 001 OC-043  vs. şeklinde verir.
Bazıları tarihi yazar,
Bazıları ; tarihi ve sizi karalar,
Siz tarih yazan olun,
Karalayan da bildiği yolda gitsin....
Bir gün o karalar, kendisini yaralar, kendisini karalar ........
kolay gelsin,
Nuri, TA3X
« Son Düzenleme: 20 Temmuz 2015, 23:03:04 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #3 : 21 Temmuz 2015, 10:28:12 »
Benim en keyif aldığım yarışma!
Aşağıdaki kayıt 2014 IOTA Yarışmasına ait;
https://www.youtube.com/watch?v=lRZJMilh7qY
Kategorim WORLD SOU SSB 12H HP
Bu kategoride dünya 2. si oldum :)
http://www.iotacontest.com/contest/iota/2014/certificate.php?c=TA3GO
12 saat kategorisini değerlendirmenizi öneririm.
Havaya çıkacak istasyonlara başarılar.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #4 : 21 Temmuz 2015, 22:10:48 »
  Can bey
12 saat (Multi-Operatör katılımcıları 24 saat olmalıdır). 12 saatlik kategoride, operasyon bir sürekli 12 saatlik bir süre için olması gerekmez, 60 dakikalık dinlenme çalışılmayan zaman sonrası devam edilebilir çalışılan zaman toplamda 12 saat olmalıdır.Biraz detaylı açıklamanızı rica etsem :) Teşekkür eder saygılar sunarım Aydın'dan 73.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #5 : 22 Temmuz 2015, 14:12:40 »
Coşkun Abi selam,
evet izah ettiğiniz gibi,
Multi operatör klasmanında katılan istasyonlar hariç dileyen tek operatörlerin hepsi 12 saat olarak çalışabilirler,
24 saatlik dilimin başından itibaren, ortasından sonuna kadar veya karışık olarak farketmiyor,
havada olunan saat 12 saati geçmemeli.
Bu yarışma bana göre en keyifli yarışma çünkü;
Havaya çıkmamış veya nadir çıkan bir çok ada/yer ile görüşme fırsatınız oluyor, ülkemizin konumu itibari ile EU adalarının çoğu ile çok rahat QSO yapabiliyor ve çarpan kazanabiliyorsunuz,
diğer sebep ise;
12 saat klasmanına sahip bir yarışma;
Yarışma dediğimizde çıkıp bir kaç QSO yapıp TA adını duyurmaya çalışmak kadar birde havaya rekabetçi bir ruh ile çıkmak isteyen istasyonlarımızda olabilir, geçtim 48 saatlik yarışmaları 24 saat vakit ayırmak bile çoğu amatör için oldukça zor. Yarışmanın başlamasını müteakiben ilk 12 saat vakit ayıracak olabilir,
sadece pazar günü vakti olan olabilir, ve bu yarım günlük dilimde tam performans gösterebilecek istasyonlarımız olabilir. Bu klasman, bu tarz (benimde içerisinde olduğum) istasyonlara kendini gösterme şansını veriyor.
Temennim diğer büyük yarışma komitelerininde 12 saat klasmanını yarışmalarına eklemeleri yönünde.
Başarılar dilerim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #6 : 23 Temmuz 2015, 15:24:18 »
Haftasonu da böyle olmaz umarım
« Yanıtla #7 : 23 Temmuz 2015, 15:56:49 »
Yarismaya girecek arkadaslarin,
http://www.ng3k.com/Misc/iota2015.html
WEB sayfasini incelemeleri hatta mumkunse bir cikti alarak yarisma esnasinda cagri işareti yanlisligina düşmemek için
yardimci olacagini dusunuyoum.
Saygilarimla
TA3D
Yasar GOCET
« Yanıtla #8 : 23 Temmuz 2015, 18:26:47 »
    Tüm bilgiler için tüm Arkadaşlara teşekkür eder saygılar sunarım.
Aydın'dan 73.
Çevrimdışı TA3X
« Yanıtla #9 : 24 Temmuz 2015, 20:51:15 »
alıntı ;
"Bu kuralların yanında Türkiye'deki yerel kural yasa yönetmelik kuralları ve yasakları da geçerlidir"
Yardımcı Bilgileri
OC,SA,NA,EU,AS,AN
IOTA Kod numaraları listesi :  http://www.qrz.com/i/iota.html
TNX, TA5FA
« Yanıtla #10 : 26 Temmuz 2015, 03:52:44 »
   Yarışmaya katılan Arkadaşlara başarılar diler saygılar sunarım.
Aydın'dan 73.
« Yanıtla #11 : 26 Temmuz 2015, 15:25:37 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Logunuzu gönderdikten sonra size gelen e-posta içerisindeki ilgili linke tıklayarak çıkan formu doldurmanız gerekmektedir. Yoksa gönderdiğiniz logunuz aktive olmuyor.
« Yanıtla #12 : 27 Temmuz 2015, 10:09:51 »
Bilal Emminin dediği konuyu şekilli görelim;
Log'unuz gönderdikten sonra size bir e-posta gelir spam kutunuza düşme olasılığı yüksek ;
E-posta ile gelen link'e tıkladığımızda aşağıdaki grafikleri takip ederek işi sonlandıralım.
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2015, 11:31:37 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #13 : 27 Temmuz 2015, 11:22:15 »
Log gönderenler listesi için bakınız :  http://iotacontest.com/contest/iota/2015/listOfLogs.php
Checklog  statüsünde olan arkadaşlar tekrar loglarını kontrol veya yazışma yapmaları gerekiyor.
Şimdiye kadar Log gönderenler ;
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2015, 12:54:05 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #14 : 27 Temmuz 2015, 12:52:23 »
Ipad için contest log programı bulamadığım için yine kağıda yazdım. Önce elektronik ortama aktarıp göndereceğim.
« Yanıtla #15 : 27 Temmuz 2015, 13:18:49 »
Propagasyon şartları kötüydü, balkon antenime çok fazla sinyal gelmedi maalesef. Daha önce bu yarışmaya hiç katılımım olmadığı için, bir kaç gariban QSO ile de olsa çağrı işaretim kayıtlara geçsin diye çok uğraştım ve neyse ki becerebildim. Katılan tüm arkadaşlarımı tebrik eder, başarılar dilerim.
« Yanıtla #16 : 27 Temmuz 2015, 14:02:45 »
checklog   olan  katılımcılar   tekrar yollamalısınız  kontrol sayfasını iyi gözden gecirmeden yeşile basmışsınız   zaten checklog  olup olmadığı  orada görünüyor     73
Çevrimdışı TA1BX
« Yanıtla #17 : 28 Temmuz 2015, 14:21:35 »
4. Bölge / Bodrum 'da çalışmayı tamamladım.
Loglarımı yolladım.
« Yanıtla #18 : 28 Temmuz 2015, 15:24:56 »
Log gönderenler listesi son durum
« Yanıtla #19 : 28 Temmuz 2015, 23:08:40 »
Bende göndereceğim 3 tane QSO`m var 1i TA4CS ile :) AATest`ten diğer yarışmalar gibi cabrillo alıp göndereceğiz değilmi.
