Gönderen Konu: YO DX HF CONTEST 2015  (Okunma sayısı 18094 defa)
« : 26 Ağustos 2015, 08:31:17 »
Yarışma Adı:
Yarışma zamanı:
29 Ağustos 12:00:00 UTC den, 30 Ağustos 11:59:59 UTC ye kadar.  24 saatlik bir yarışmadır.
Mode:
CW, SSB
Bandlar:
80, 40, 20, 15, 10m
EVET
Sınıf, Kategoriler:
A. SO-AB-CW-LP
B. SO-AB-CW-HP
C. SO-AB-SSB-LP
D. SO-AB-SSB-HP
E. SO-AB-Mixed-LP
F. SO-AB-Mixed-HP
G. SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, çıkış gücü ne olursa olsun)
H. MOST-AB-Mixed
I.  YN (youngster and novice) 16 yaşın altında (youngster) ya da lisansını aldıktan sonra henüz 3 yıl geçmemiş amatörler (novice). (Belgelerle kanıtlanmalıdır)
Güç Limitleri:
LP – 100 Watt çıkış gücünden fazla olmayan
HP – 100 W çıkış gücünden fazla olan
Değişim:
Romanya istasyonları: RS(T) + iki harfli il kısaltması
YO2: AR, CS, HD, TM
YO3: BU, IF
YO4: CT, BR, GL, TL, VN
YO5: AB, BH, BN, CJ, SM, SJ, MM
YO6: BV, CV, HR, MS, SB
YO7:AG, DJ, GJ, MH, OT, VL
YO8: BC, BT, IS, NT, SV, VS
YO9: BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR
Dikkat!!! Bazı istasyonlar bölgelerine göre farklı il kodu verebilirler!!!
Diğer istasyonlar: RS(T) + Sıra numarası (001 den başlayacak).
Her istasyonla her bandda ve modda bir defa görüşülür.
QSO Puanları:
Romanya istasyonları ile görüşme 8 puan
Diğer istasyonlar:
Farklı kıtadaki istasyon ile görüşme 4 puan
Aynı kıtada faklı ülke ile görüşme 2 puan
Aynı ülke ile görüşme 1 puan
Çarpanlar:
Romanya harici ülkeler ile görüşmede her bir DXCC ülkesi
Romanya ile görüşmede her bir il
Sonuç puan hesaplaması:
Toplam puan= QSO puanları x toplam çarpan
Log'lar CABRILLO formatında olacak ve en geç 29 Eylül'e kadar gönderilmiş olacaktır
E-posta ile log gönderim adresi:
yodx-contest@hamradio.ro
Normal posta ile kağıt logların gönderileceği adres:
FRR, PO Box 22-50, RO-014780 Bucharest 22, Romania
Detaylı kuralların bulunduğu adres:
http://www.yodx.ro/en/english
Ynt: YO DX HF CONTEST 2015
« Yanıtla #1 : 28 Ağustos 2015, 10:03:23 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Bu yarışmaya geçen yıl katılan arkadaşlarımızı hatırlamak istedim. Katılanların ve bu yıl katılacakların ellerine sağlık, 73
« Yanıtla #2 : 29 Ağustos 2015, 14:14:43 »
Şartlar elverdiği oranda Türkiye'yi temsil etmeye devam.
« Yanıtla #3 : 29 Ağustos 2015, 21:58:16 »
Gönderdim bakalım hayırlısı.
« Yanıtla #4 : 29 Ağustos 2015, 22:02:46 »
Ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiniz maşallah yolladınız :(
« Yanıtla #5 : 29 Ağustos 2015, 22:19:13 »
Bugun öğleden sonra yerel saat ile 15 te başlayıp yarın 15 bitiyor doğru değilmi
« Yanıtla #6 : 29 Ağustos 2015, 23:28:33 »
Aynen doğrudur Mesut bey 73.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #7 : 30 Ağustos 2015, 15:09:31 »
Merhabalar
N1MM de kayıt yaparken frekans hanesini otomatik olarak 14200 yazıyor contest sonunda bunları 14000 olarak değiştirmek zorunda kalıyorum bu otomatik frekans hanesini ayarlamak mümkünmüdür acaba saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA1API
« Yanıtla #8 : 30 Ağustos 2015, 15:25:38 »
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: TA1API
CLUB:
CONTEST: YO-DX-HF
CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED ALL HIGH SSB
CLAIMED-SCORE: 62748
OPERATORS: TA1API
LOG GÖNDERİLMİŞTİR
« Yanıtla #9 : 30 Ağustos 2015, 16:49:12 »
Erhan bey N1MM programını pc'den cihazınıza interface ile bağlıyormusunuz? Yoksa bağlantısız sürekli sabit bir frekansda çalışıyor veya her band değişiminde el ile programdan bandmı değiştiriyorsunuz? Eğer interface' iniz varsa  birtakım ayarlar ile bu mümkün. Kullanım şeklinizi öğrenebilirsem yardımcı olabilirim. Selamlar..
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #10 : 30 Ağustos 2015, 17:16:29 »
Onur bey merhaba
Cihaza herhangi bir interface bağlamıyorum kullandığım bandı sistem üzerinden manuel değiştirmek suretiyle kayıt yapıyorum,burada karşılaştığım sorun programın verdiği frekans küsüratının cw bandı dışında olması örneğin 14 mhz i 14200 olarak vermesi,böyle oluncada contest hitamında bu frekansları yine manuel olarak 14000 olarak değiştirmek zorunda kalıyorum.
Saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #11 : 30 Ağustos 2015, 18:05:37 »
Erhan bey interface kullanmayıp manuel olarak programı kullanıyorsanız benim bildiğim  frekansı önceden 14000 veya 7000 gibi değiştirme şansınız yok. Belkide vardır ben bilmiyorum. Benim size nacizane tavsiyem interface kullanmanız yönündedir. Böylelikle cihazdan frekansı her değiştirdiğinizde programdada otomatik olarak değişecek, dolayısıyla kayıt ettiğiniz logu adif olarak aldığınızda çalıştığınız frekansta nokta olarak kayıt edilmiş olduğundan ileriki aşamalarda işinize fazlasıyla yaramış olacaktır. Ayrıca N1MM 'ın telnet- cluster ekranındanda an itibari ile bandlarda çalışanları online göreceğinizden bir tıkla cihazınızın frekansıda oraya gidecektir. İnterface kullanmaya karar verirseniz cihazınızın modeline göre ayarlarını anlatabilirim. Bu haliyle programı aktif olarak kullanmamış olursunuz. İmkanınız var ise bir deneyin derim asla vaz geçemezsiniz, bağımlılık yapar benden demesi :)
Şaka bir yana saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim.
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #12 : 30 Ağustos 2015, 19:23:48 »
LOG işlemleri tmm  e-qsl,Lotw-QRZ.com ve yarışma komitesi katılan tüm TA istasyonlarına teşekkürler
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
« Yanıtla #13 : 30 Ağustos 2015, 19:49:22 »
kimi 1 yıl sürüyor  kimi 1 dakika
Çevrimdışı TA2DX
« Yanıtla #14 : 30 Ağustos 2015, 22:45:13 »
Erhan abi
Eğer bir kablo ile telsizinizi pc'ye bağlamıyorsanız burada'da yazıldığı gibi malesef manual olarak frekansı düzeltmeniz gerekiyor.
Fakat bunun kolay bir yolu daha var, karşı tarafın çağrı işaretini yazdığınız bölüme önce frekansı yazıp enter yaparsanız daha sonra çağrı işaretini yazarsanız tekrardan düzeltme yapmanıza gerek yoktur. Bilgiyi TA5FA  Mehmet bey'den almıştım.
Kolay gelsin
TA2AGO
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #15 : 30 Ağustos 2015, 23:21:48 »
Onur bey ve Gürel beye verdikleri bilgilerden ötürü teşekkür eder yarışmaya katılan tüm arkadaşları tebrik ederim.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #16 : 02 Eylül 2015, 22:05:35 »
Onay maili gelen varmı ?  48 saat içinde onay maili gönderileceği yazıyordu ilgili sitede,bana hala birşey gelmedi.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #17 : 02 Eylül 2015, 22:38:56 »
Anında gelmişti bir yerde yanlışlık yapmayasınız tekrar kontrol ederek tekrar yollasanız .
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #18 : 02 Eylül 2015, 23:12:11 »
yodx-contest@hamradio.ro  adresine herzaman yaptığım şekilde göndermiştim
Kimden: erhan sezince <erhan.2007@hotmail.com
Konu: TA2MES
Kime: yodx-contest@hamradio.ro <yodx-contest@hamradio.ro>
Tarih: 30 Ağustos 2015 Pazar 15:36:52
 TA2MES.log
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #19 : 03 Eylül 2015, 23:19:56 »
Gece tekrar göndermeyi denedim,bu kez cevap geldi,poblem kalmadı.Teşekkürler.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
