Gönderen Konu: ad9850 dds yeni  (Okunma sayısı 24929 defa)
Çevrimdışı TA2AKY
ad9850 dds yeni
« : 13 Eylül 2015, 12:06:39 »
merhaba
https://yadi.sk/d/1elJO94-j3xNd
TUŞTAKIMI:
1  BANT DEĞİŞTİRME
2  KAYIT ETME hangi banta isen o bant  frekansını  ve lsb yada usb konumunu kaydeder
7 SES ARTTIRMA
8 SES AZALTMA
9 referans osilator ayarı giriş tuşu
yıldız tuşu FREKANS GİRME
frekan girme bitince yıldız tuşuna bir daha basarak onaylanır  (bas frekans gir bir daha bas onayla)
KARE tuşu ile İFgirilir  (bas İF gir bir daha bas İF kaydet )
A TUSU frekans yukarı
B TUSU frekans asagı
C TUSU step 1 10 100 hrz 1 10 100khz 1mhz ayarı
D TUSU usb yada lsb seçme
USB ve LSB ayarı İÇİN ŞEMAYA BAK
SİNYAL METRE
180 mili voltta full olur
bant geçiren filtreleri ve çıkış filtrelerini
 kontrol için 5 adet  çıkış
çoğu ad9850 dds  modüllerde refosc 125 mhz kullanıyor
ama bu frekansın tam 125mhz olduğunu
garanti etmez bazen bir kaç khz eksik ya da fazla olabilir.
bu da kullanacağımız   frekansın tam değerinde olmaması demek
bunu aşmak için düzeltme yapmamız lazım
düzeltme yapmanın iki yolu var ya dds modüldeki refosc frekansını ölçüp yazmak
bazı frekans metreler yüksek frekansın küsüratını göstermeyebilir halbuki küsürat önemli.
yada aşadaki yazılanları uygulamak
İLK AYAR
Cihaz ilk çalıştırıldığında hafıza boştur onun için bir defalığına aşadaki ayarları yapılacağız
dds modül çıkışına frekans metre bağlıyoruz
9 nolu tuşa 10 saniye basılı tut sonra bırak refOSCgir  ekranı geldiğinde
YUKARI  AŞAGI tuşları ile 125.000.000 herz gireceğiz
referansOSC  frekansını girme işi bitince 9 nolu tuşa bir daha basıp refOSC frekansını kaydediyoruz
sonra
1 :              KARE tuşu ile İF giriyoruz (tuş takımından  giriyoruz)
2 :              önce hangi bantta çalısacaksanız BANT DEĞİŞTİRME  tuşu ile bant konumunu seçiyoruz
3 :              D tuşu ile usb yada lsb konumunu seçiyoruz
4 :              yıldız tuşu ile çalışma frekansını giriyoruz (tuş takımından  giriyoruz)
5 :              2  nolu tuşla değerleri kaydediyoruz
dds modül çıkışından frekansı ölçüyoruz lcd de en alt satırda yazan frekans ile ölçülen frekans aynı ise sorun yok
Eğer dds modül çıkışında ölçülen frekans farklı ise
dds modül çıkışında ölçülen frekans  yüksekse referens osilatörün frekansını yükseltiyoruz
dds modül çıkışında ölçülen frekans  düşükse  referens osilatörün frekansını düşürüyoruz
 YUKARI  AŞAGI tuşları ile refOSCyi giriyoruz
4x20 lcd de en alt satırda yazan frekansla ölçülen frekans aynı olana kadar işleme devam
bu ayar doğru yapıldığında  frekans hatası olmaz
eğer lcd de en alt satırda yazan frekansla ölçülen frekans aynı ise
Not:
PIC18f4520 de 12 mhz ile 20 mhz arasında herhangi bir kristal kullalanılabilir
ben  20 mhz kullandım.
ses ayar girişi aynen mekanik pot girer gibi bağlanacak.
tuş takımı resimdeki arkasındaki bantı çıkardığımızda yapıştırabiliyoruz
//*********************************73***********************************//
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: ad9850 dds yeni
« Yanıtla #1 : 13 Eylül 2015, 15:05:34 »
Merhaba paylaşım için teşekkürler
De ta7bb
Çevrimdışı TA2ZX
« Yanıtla #2 : 13 Eylül 2015, 22:53:22 »
Güzel bir çalışma, paylaşım için teşekkürler.Birde devrenin şemasını ekleyebilirseniz (Tabii mahsuru yoksa) çok daha güzel olur .
Kolay gelsin selamlar
TA2EP 73
Necati YILDIZ
necatiyildiz24@hotmail.com
0535 922 81 42
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #3 : 14 Eylül 2015, 20:31:05 »
bant fitreler fikir vermesi amaçlı
enkoder benim devreme uygun olduğu için moustan çıkma kullandım
bu resimdekinin bağlantı şekli böyle denendi
https://yadi.sk/d/MBUsx4zZj5uyh
« Yanıtla #4 : 14 Eylül 2015, 20:40:14 »
Bu linkleri açmayı başarabilsem bende yapacağımda , daha linki acamayan  nasıl telsiz yapacak bilmem artık :(
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #5 : 14 Eylül 2015, 20:49:11 »
açılması lazım
indir yazana tıkla
açamazsan başka linke yükleyim
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2015, 20:51:01 Gönderen: TA2AKY »
« Yanıtla #6 : 14 Eylül 2015, 20:58:18 »
üstadım zahmet olmazsa açık bir şema  yukleyebilirsen  belki kolay ama beceremiyorum  sonra konudan soğuyorum  belkide soğuyoruz :)  73
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #7 : 14 Eylül 2015, 21:11:18 »
« Yanıtla #8 : 14 Eylül 2015, 21:12:50 »
Teşekkürler Sait  bey  73
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #9 : 14 Eylül 2015, 22:04:57 »
18f4520 nin 34 nolu pini ile   +5 volt arasında 10k olacaltı düzelttim
http://i.hizliresim.com/qlzag3.jpg
Çevrimdışı TA3LG
« Yanıtla #10 : 20 Eylül 2015, 23:10:22 »
sait bey elinize sağlık güzel bir devre yapılmaya değer. Hex dosyasınıda yayınlayabilirseniz çok güzel olacak. 73 kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #11 : 12 Kasım 2015, 16:35:01 »
Daha önce yandex sorunsuz çalışıyordu giriş yapmadan yasaklamışlar indirme işini anlaşılan
yeni link
 http://www.dosya.tc/server5/2vz1x0/1dds.rar.html
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #12 : 13 Kasım 2015, 08:56:39 »
ustam sagol kolay gelsin güzel çaılşma olmuş DDS videoda görsel anlatım İSİS programı..
Çevrimdışı TA3LG
« Yanıtla #13 : 16 Şubat 2017, 00:27:21 »
13 Eylül 2015 tarihli TA2AKY Sait beyin yayınlamış olduğu proje öncelikle belirteyim çok güzel.
yayınlamış olduğu projeyi bir noktaya kadar gerçekleştirdim. Öncelikle buradan sait bey e bu proje için çok teşekkür ederim.
önce yapabildiklerimi belirteyim.
Alıcı ve verici devrelerini Mehmet arkadaşımızın EFE 40 baskılı devresini kullandım. Alıcı kısmının montajını tamamladım. antene takarak çalıştırdım. 0-30 a kadar dinlemeler alıcı filitresi olmamasına rağmen güzel çalışıyor. Amatör band dışındaki radyoları slb ve usb haricindeki AM yayınlarıda tam olmasada az çok alabiliyor. İyi bir anten filitresi ile çok iyi sonuçlar alınacağından eminim.
Alıcı filitresi olarak halen çalıştırdığım Yaesu FT 747 GX deki giriş filitre şemasını çıkardım ve baskılı devresini hazırladım 7mhz olanını montajlayarak çalıştırdım. bobinlerinin bir kısmını piyasadan bulamayınca kendi yaptığım lc metre ile sararak oluşturdum. Dinlemede biraz kayıp olduğunu gördüm. sanırım elde sardığım bobinlerden kaynaklanıyor.
EFE 40 ve sait beyin yayıladığı verilerden yararlanarak daha başka ne yapılabilir için kendi ev atölyemde deneme yanılma ile çalışmaya başladım hala çalışmalara devam ediyorum.
Neyi yapmak istediğime gelince;
1- Bu cihaz  AM-FM-LSB-USB-CW Modlarında çalışsın
2- Bu cihaz bütün bandlarda çalışsın .
İkininci istediğim sait beyin yayımladığı yazılımda var. 5 band a ayırmış ve her band için band pas ve anten alıcı filitreleri için röle tetikleme  çıkışları mevcut.
1. istediğime gelince beni aşıyor. Çünkü işin içine pik yazılımı giriyor.
Yani bu iş yine sait beyin veya konuya vakıf yazılımcı arkadaşların ellerinden öpecek. Peki yazılımda neler olabilir?
1- Ekranda 5 mod için gösterim.
2- Hangi modda çalışılacak ise o modun IF ara frekansının elle girdisinin yapılıp kaydedilmesi.
3- Her mod için bir tetikleme çıkışı
Örnek: usb, lsb de +- 1500 khz
            Fm     10,7 Mhz
            AM      455 Khz   gibi
Eğer bunlar olabilir ise bize düşen görev  her mod için ara frekans osilatörü ve ara frekans devresi oluşturmak.
Sait beyden Rica etsek acaba yazılımda bir ekleme yapabilir mi
Değerli Radyo amatörü dostlar benim konu ile ilgili ek çalışmalar ek dosyadadır. Merek eden arkadaşlar bakablir ve değerli fikirlerini sunarlarsa sevinirim.
 73 de TA3 LG/Balıkesir
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #14 : 17 Şubat 2017, 20:14:31 »
herkese selam
Ramazan bey  sorun değil hallederiz. işler yoğun bir kaç hafta sonunda olur.
söylediklerini anladım
ayrıca DS1307 li saat tarih eklenecek ve 8 banta çıkarılacak.
resimler fikir verebilir.
Çevrimdışı TA3LG
« Yanıtla #15 : 18 Şubat 2017, 21:19:48 »
Sait bey, çok sağolun dört gözle bekliyorum.Çok güzel olacak!!!
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #16 : 25 Şubat 2017, 16:13:20 »
Sait Bey,
Zamaninda ben projenizi indirememistim, mümkünse tekrar paylasabilir misiniz?
73 TA0G Hakan Güner
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #17 : 26 Şubat 2017, 13:26:21 »
hakan bey
üstteki linkte var ve link çalışıyor 92 mb olan.
yenisini yazıyorum 1 hafta sonuna biter.
pc847 olanlar bant geçiren filtrelere gidiyor
ULN2003A çıkışlarıda çıkış katındaki roleleri tetikleme ve mod seçmeye yarıyor.
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #18 : 26 Şubat 2017, 14:00:06 »
 http://www.dosya.tc/server5/2vz1x0/1dds.rar.html  icin benim ESET koruma programi uyari veriyor.Bilginize.
Yeni bir calisma yapacaksaniz beklemeye deger:)
73 Hakan Güner
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #19 : 26 Şubat 2017, 14:42:39 »
hocam
Avira kullanıyorum problem olsa yakalar   indir.sitenin reklamı var onun içindir .
yenisi 1 hafra sonra hazır olur.
