Gönderen Konu: The Makrothen Contest 2015 RTTY  (Okunma sayısı 6896 defa)
« : 07 Ekim 2015, 05:25:21 »
Yarışma Adı:
The Makrothen Contest 2015 (TMC)
Düzenleyen:
Makrothen Contest Group
http://home.arcor.de/waldemar.kebsch/The_Makrothen_Contest/The_Makrothen_Contest.html
Yarışma zamanı:
10 Ekim 00:00-08:00 UTC ve 16:00-24:00 UTC saatleri arasında,
11 Ekim 08:00-16:00 UTC saatleri arasında,
Üç adet sekizer saatlik paketten oluşmuş olup, toplam 24 saatlik bir yarışmadır.
Mode:
RTTY
Bandlar:
80, 40, 20, 15, 10m
EVET
Sınıf ve Kategoriler:
SINGLE-OP ALL LOW Çıkış gücü 100 Watt'ı geçmemelidir.
SINGLE-OP ALL HIGH Tek operatör, tek cihaz (RX+TX iki cihaz olabilir).
MULTI-MULTI ALL LOW Aynı anda tek istasyon çıkış yapmalıdır.
MULTI-MULTI ALL HIGH Aynı anda tek istasyon çıkış yapmalıdır.
Yarışma çağrısı:
"TMC TEST" (Herhalde!!)
Değişim:
RST verilmez!!!
Locator grubunun ilk dört karakteri verilir. Yani iki harf iki rakam.
Mesela locatoru KM87MJ olan bir istasyon, KM87 olarak karşıya değişim bilgisi verecektir.
Sabit istasyonlar hep aynı değişim bilgisini vereceklerdir. Mobil istasyonlar ise en az 60 dakikada bir yer değiştirebilirler ve farklı değişim bilgisi verirler.
QSO Puanları:
İstasyonlar arası her bir kilometre bir puan sayılır. Ondalık kısım dikkate alınmaz.
40 metre bandı görüşmeleri 1,5 ile, 80 metre bandı görüşmeleri ise 2 ile çarpılır.
Aynı grid içerisinde kalan istasyonlar yalnız 100 puan yazarlar. 40 ve 80 metre bandı çarpanı değerlendirmeye alınmaz.
Çarpanlar:
Çarpan yoktur.
Sonuç puan hesaplaması:
Toplam puan= QSO puanları
Log gönderim tarihi:
Log'lar CABRILLO formatında olacak ve en geç 15 Kasım'a kadar gönderilmiş olacaktır.
Log gönderme adresi:
tmc-rtty@arcor.de
Log yükleme adresi:
Log yükleme robotu yoktur.
Not: Kağıt loglar kabul edilmemektedir.
Detaylı kuralların bulunduğu adres:
http://home.arcor.de/waldemar.kebsch/The_Makrothen_Contest/TMC_Rules.html
Ynt: The Makrothen Contest 2015 RTTY
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2015, 21:05:24 »
    Mehmet bey bu yarışmada TA  yı temsil etmek isterim N1MM desteklemiyor yada ben bulamadım nasıl bir yol izleyeceğiz bilginiz varsa paylaşımlarınızı bekleriz teşekkür eder saygılar sunarım Aydın'dan 73.
« Yanıtla #2 : 09 Ekim 2015, 11:19:07 »
Mehmet Bey bilgilendirme için çok teşekkürler.
Coşkun Bey kısmet olursa bu yarışmaya ben de katılmayı düşünüyorum. Benim kullandığım N1MM logger versiyonu 1.0.5095 ve bu yarışmayı destekliyor. N1MM'in web sitesinde de belirtilmiş http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Setup+RTTY+and+PSK+Contests#Makrothen_RTTY_Contest burada, 21. madde de.
Gözünüzden kaçmış veya sizdeki versiyon eski olabilir diye paylaşıyorum. Size ve katılacak tüm arkadaşlara başarılar, selamlar 73...
« Yanıtla #3 : 09 Ekim 2015, 20:44:36 »
   Şadan bey teşekkür ederim gözümden kaçmış yarışmada 7 Mhz de görüşmek dileklerimle başarılar diler saygılar sunarım.
Aydın'dan 73.
