Gönderen Konu: VU3CNS DDS devresi  (Okunma sayısı 35607 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
VU3CNS DDS devresi
« : 05 Kasım 2015, 23:10:21 »
Bu devre için bir pcb çizdik. Denemeler devam ediyor.
Çevrimdışı TA1ADC
Ynt: VU3CNS DDS devresi
« Yanıtla #1 : 05 Kasım 2015, 23:57:01 »
Şükrü Bey tebrikler, PCB basarsanız almak isterim. Kolay gelsin.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 06 Kasım 2015, 05:32:12 »
Kısa bir çalışma videosu
https://youtu.be/9qrH47fjSGY
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #3 : 06 Kasım 2015, 09:49:43 »
Merhaba şükrü bey.
Plaketten bende isterim.
De ta7bb
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #4 : 06 Kasım 2015, 13:13:30 »
Devrenin sinyal test videosu:
https://youtu.be/Zr0Ie4jTT6Q
« Yanıtla #5 : 06 Kasım 2015, 22:10:48 »
         Güzel çalışma Yapanların eline sağlık.
 Acaba 16f877 kullanarak 5 band çalışacak ve o banda ait roleleri tetikleyen çıkışları olan çalışma yapan olur mu arkadaşlar? Bir yabancı
iki adet 16f628 ile aynı işi yapmış. 16f877 ile daha küçük ve derli toplu olur.
         73...
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #6 : 07 Kasım 2015, 03:36:23 »
Enver hocam bu devrede dediğiniz özellik mevcut. Butonların orada dikkat ederseniz kırmızı iki pin var oradan başka bir 16f628 ile seri iletişim sağlanarak 5 adet röle band seçimine göre tetikleniyor.
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2015, 03:46:35 Gönderen: TB5CVN »
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #7 : 07 Kasım 2015, 09:06:02 »
Baskılı devreye ait bir kaç görsel :
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #8 : 07 Kasım 2015, 09:34:50 »
PCB siparişini birkaç gün içinde vereceğim. PCB Talep eden arkadaşlar kaç adet istediklerini özel mesaj yoluyla bildirirlerse sevinirim. 73...
Not: PCB ebatı : 176.5 x 72.5 cm dir.
Adet fiyatı yaklaşık olarak 20 Liraya gelecektir.
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2015, 09:36:12 Gönderen: TB5CVN »
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #9 : 07 Kasım 2015, 16:10:49 »
Evet arkadaşlar kartın son sipariş verilecek göreseli en son aşağıdaki gibi oldu.
Üst Katman:
Alt katman:
« Yanıtla #10 : 07 Kasım 2015, 20:14:20 »
Hocam linize sağlık  sizin malzemeler çok kaliteli oluyor  dizayn da mükkem mel olmuş 73
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 07 Kasım 2015, 22:39:27 »
Teşekkür ederim abi. 73...
« Yanıtla #12 : 11 Kasım 2015, 15:50:19 »
Şükrü kardeşim, baskılı devre hazırlanınca bende almak isterim. Buradaki 16f628 entegrenin hex file ini verecekmisiniz yoksa programlı bir entegrede gönderecekmisiniz? Yahut, VU3CNS nin programları uyuyormu?  Başarılar diliyor, Selamlarımı sunuyorum. 73
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #13 : 11 Kasım 2015, 23:14:18 »
Abi internette yazılım var bulamazsan bende yollayabilirim. Çizim standart hex ile uyumlu. PIC programlama imkanınız yoksa yardımcı olmak adına programlanmış işlemcide gönderebilirim pcb ile birlikte. 73...
« Yanıtla #14 : 12 Kasım 2015, 08:32:44 »
Programlama imkanım olmasına rağmen riske girmek istemem. Pprogramlı pic ile almak isterim. 73
« Yanıtla #15 : 12 Kasım 2015, 08:34:12 »
PCB ler ne zaman hazır olur?
  • İleti: 1451
« Yanıtla #16 : 12 Kasım 2015, 09:55:54 »
TA3EN hüseyin hocam sizin yazınızdan alıntıdır.
hocam eğer hex dosyası elimizde ise ve bu hex dosyasını bir pice atacaksak
biliyorsunuz pic yazma proğramları var bunların menülerinde çok çeşitli picler olabilir
en azından IC PROG isimli pic ve eprom yazma proğramının içerisinde bu picler olması kuvvetle muhtemel
yazılması istenilen HEX dosyasını bu proğram vasıtasıyla pic isimlerini değiştirmek suretiyle yazmak istediğimiz
pic çağırıldığı takdirde siz 16f877 yi örnek vermişsiniz veya daha başka picler olabilir pice yazılacağını sanıyorum
isterseniz IC PROG proğramını internetten indirin içerisinde bahsettiğiniz bu pic varmı bi kontrol edin hocam
tahminim var yazmak istediğiniz hex ıc prog ile açtıktan sonra pic proğramlama aparatınız da varsa tahmin ediyorum yazar hocam
yalnız picler in yapıları değişirmi bunu bilmiyorum hayırlı çalışmalar dilerim.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #17 : 12 Kasım 2015, 10:02:46 »
Sayın TB5CVN
şükrü hocam bir çok çalışmanızı you tube de paylaşmışsınız
çok teşekkürler.
« Yanıtla #18 : 12 Kasım 2015, 11:30:00 »
Öncelikle kendisine özel mesajla tebriklerimi ilettim ve plaketlerden ben de talep ettim ama buradan da yazayım, yine çok güzel bir çalışma ve paylaşım için de teşekkür ederim Şükrü Hocam.
Konu başlığı altındaki mesajları okuyunca bir şeyler yazmak istedim. AD9850 entegresi ve bu entegre tabanlı modüller kullanılarak yapılan frekans üreteçleri günümüzde çok popüler. Ben de elimdeki QRP cihazlar da kullanmak ve frekans kararlılığını sağlamak için bir aydır bu konuda araştırma yapıyorum. Gördüğüm genelde yabancı bir kaç amatör arkadaşın hazırladığı PIC mikrodenetleyici tabanlı devre var ve bunlar etrafında çalışma yapılıyor. Ama işin temeline pek inilmiyor. Aslında bu modülleri kullanmanın ve gerekli programları yazmanın esaslarını öğrensek kendimizde bir çok uygulama geliştirebiliriz. Artık sadece tek bir PIC'e bağlı kalmayız farklı mikrodenetleyicileri de kullanabiliriz. Hatta ARM ve Arduino tabanlı geliştirme kartlarını falan da kullanabilir ve kolayca programlanabilir.
Sadede gelirsek, ben yakında kısmet olursa yaptığım araştırmadan derlediklerimi  buradan paylaşacağım. Başlangıç olarak şunu yazayım AD9850 ile seri veya paralel modda iletişim kurabiliyoruz. 40 bitlik (5 byte) frekans kontrol verisini göndererek (bunun 8 biti kontrol, 32 biti istenen frekans) çıkışta sinüs veya kare formunda istenilen frekansta sinyali elde ediyoruz. AD 9850 saat sinyalinin frekansının yaklaşık 1/3'üne kadar frekanslarda düzgün bir çıkış sinyali verebiliyor. Ebay v.s.'den temin ettiğimiz modüller 125 MHz kristal içerdiği için bu da bize yaklaşık  40 MHz' kadar sinyalleri (yani HF frekanslarında) üretebileceğimizi gösteriyor. Ürettiğimiz sinyalin frekans çözünürlüğü'de 0,0291Hz !!
Selam ve saygılarımla 73...
« Yanıtla #19 : 12 Kasım 2015, 12:38:30 »
Konuyu büyük ilgi ve heyecanla takip ediyorum. Her ne kadar şu anda devre montajına zaman ayıramasam da, bu konu çoğu amatör arkadaşımız gibi benim de eski göz ağrılarımdandır. Şükrü hocamın başarılı çalışmaları zaten malumdur. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor ve paylaşımları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca konuya değerli ilgi ve katılımlarını esirgemeyen diğer tüm amatör ustalarıma da çok teşekkür ediyorum. Elimden gelen konularda ben de katkıda bulunmaya hazır olduğumu belirtir, selam ve saygılar sunarım. 73 de Mete TA3EP
