Gönderen Konu: VU3CNS DDS devresi  (Okunma sayısı 35608 defa)
Çevrimdışı TA1MRT
Ynt: VU3CNS DDS devresi
« Yanıtla #20 : 12 Kasım 2015, 13:14:38 »
Şükrü Bey, paylaşımınız için teşekkürler. Elinize sağlık, güzel bir çalışma olmuş.
DDS VFO işin dijital tarafı olduğundan, tasarımı ve yapılması nispeten daha kolay.
Ben anten analizörü yaparken AD9850 kullandım ve anladığım kadarıyla frekans bilgisinden başka birşey göndermek gerekmiyor.
VFO-A,B, RIT, XIT, mod ve band seçimleri, kontrolcü tarafından yapılacak işlemler.
Dolayısıyla, PIC seçimi (F628 veya F877) veya Arduino kullanmak, tamamen kullanıcının tercihine kalmış. Aynı şekilde;
karakter LCD, Grafik ekran, rotary, tuş takımı vs. tasarıma göre tercih edilecek donanımlar.
Forumda bitx, forty gibi QRP konuları var ancak çok bandlı bir çalışma yapılmamış.
Bu konuda tecrübeli arkadaşlar işin bu tarafına el atsalar, en azından 3 band bir QRP transceiver tasarlansa güzel olmaz mı?
İşin dijital tarafında (PIC veya Arduino), bilgim dahilinde destek olmak isterim.
Hayati Bey, 16F628 için yazılmış bir hex dosyasını, programlayıcıda PIC değiştirerek başka bir modele yazamazsınız. ICprog veya diğer programlayıcıların
listesinde yer alan kontrolcüler, o programlayıcının desteklediği kontrolcülerdir.
73 de TA1MRT
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #21 : 12 Kasım 2015, 20:44:38 »
Öncelikle yorum yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Çok bantlı bir cihaz yapmak benimde projelerim arasında var. Yaz dönemi seslendirme işlerimiz oldukça yoğundu sezon yavaş yavaş bitti. Artık uzun kış gecelerinde bu işlerle uğraşırız.
PCB 'ler kısmet olursa bir tesrlik olmaz ise 20 güne kadar gelir inşaĺlah.
« Yanıtla #22 : 12 Kasım 2015, 21:14:36 »
Şükrü hocam ellerine sağlık.
ebayda gezinirken aşağıdaki linklerdeki DIY kitleri gördüm. Bu tarz birşey üzerinde güç katı yok sanırsam. Yılbaşından sonra bu her iki kiti alıp allband QRP cihaz yapmayı düşünüyorum.
6-band HF SSB shortwave radio shortwave radio transceiver board DIY Kits
http://www.ebay.com/itm/121447230351?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
DDS Signal Generator AD9850 0~55MHz for HAM Radio SSB6.1 Transceiver VFO SSB
http://www.ebay.com/itm/281752122505?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #23 : 12 Kasım 2015, 21:27:01 »
Ali Bey bu linklerdeki ürünlerde güzel ancak fiyatları bayağı yüksek. Bizim yaptığımız dds linktekinden geri kalmaz yaklaşık 50 lira gibi yapılabilir linkteki 150 lira civarında geliyor.
« Yanıtla #24 : 12 Kasım 2015, 21:39:48 »
Doğrudur şükrü hocam, fiyat olarak biz kendimiz yapsak daha ucuza hallolur ama işte satan kişi üstteki 6 bandlık kart daha çok ilgimi çekti.
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #25 : 13 Kasım 2015, 09:16:12 »
Bu modüllere daha önce bakmıştım. VFO kiti pahalı, hazır almaktansa yapmak daha mantıklı.
6 band SSB transceiver kit güzel. Bu kit ve VFO haricinde birşey gerekiyor mu acaba? şema net okunmadığı için anlayamadım.
Daha önce satıcıya mail de atmıştım ama cevap vermedi.
Bu kiti alırsak, VFO'yu da yaparsak 6 band bir QRP cihazımız oluyor mu?
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #26 : 13 Kasım 2015, 09:55:46 »
Bu devre aşağıdaki linkte verilen videodan anladığım kadarıyla dinleme katı ve verici için düşük güçte bir osilatör üretiyor. Yani güzel bir çıkış katı olmadan sadece bir radyo olur.
http://www.tudou.com/programs/view/mfO4FL0glno/
« Yanıtla #27 : 13 Kasım 2015, 10:48:19 »
Resimden anlaşıldığına göre, öndeki yoğun muayyen bölümü bpf band pass filter, 2xNE602 ve birkaç muayyenli ve kristalli kısım  mikser ve if filter kısmı. Sanırım.
Biz bir DDS li VFO ve belki BFO eklemeliyiz. Sonra bu sinyali kuvvetlendirmeliyiz. İnceleyip göreceğiz.
Bu devre yeni çıktı.  73
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #28 : 16 Kasım 2015, 08:01:49 »
Bu devre 2 kablo ile yapmış olduğumuz DDS devresindeki PIC/2 yazan terminale bağlanıyor ve band seçimine göre röleler anahtarlanıyor.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #29 : 16 Kasım 2015, 08:06:02 »
Ekteki dosyadan gerekli yazılımları ve açıklamaları kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #30 : 30 Kasım 2015, 09:39:06 »
Arkadaşlar sipariş ettiğimiz PCB'ler elime ulaştı. Benimle önceden özel mesaj yoluyla irtibat kuran arkadaşlarla kartın bir adet denemesini yaptıktan sonra irtibat kuracağım.
PCB'ye ait birka. örnek resim:
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #31 : 30 Kasım 2015, 21:36:38 »
Sayın TA4PR mesajında belirtmiş.
Ebay da bu kiti bende uzun zamandır görürüm.Şemaya bakarım ve bir anlam veremem.
http://m.ebay.com/itm/121447230351?_trksid=p2060353.m1438.l2649&_mwBanner=1
Multiband ssb transceiver kit olarak satılıyor. Ama bir ucundan tutturamadım.
Açıklayabilen olursa, sevinirim.
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2015, 21:38:20 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #32 : 07 Aralık 2015, 09:35:03 »
Şükrü Bey'i bu güzel çalışması için tebrik ediyorum. Dün devrenin montajını yaptım. Güzel çalışıyor. Dikkatimi çeken bir şey var. Enkoder ters çalışıyor. Sağa çevirdiğinizde frekans eksiliyor, sola çevirdiğinizde artıyor. Yazılımla oynamak yerine iki diyod'un bağlantılarını değiştirmek daha kolay oldu. Pcb' lerden elinizde varsa bir tane daha edinmek isterim.
Recep Tezkol
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #33 : 07 Aralık 2015, 12:08:33 »
Recep Bey öncelikle elinize sağlık. Sizi aslında çok öncelerden bir web sitesinden tanıyorum. Bir kristalin frekansını kurşun kalemin karbonunu kullanarak kaydırdığınız bir yazınız vardı :) . O yıllarda istediğimiz malzemeyi kolay kolay bulamıyorduk. Uzun lafın kısası nerelerden nerelere geldik. Şimdi malzeme bol teknoloji oldukça hızlı gidiyor.
İlk gelen PCB'ler tükendi. Bir kaç hafta içinde ikinci siparişim gelecek o zaman size bilgi vereceğim.
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2015, 12:13:37 Gönderen: TB5CVN »
« Yanıtla #34 : 07 Aralık 2015, 17:31:16 »
Geldiğini bu gün gördüm. Gelecek partiyi bekleyenlerdenim. 73
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2015, 17:33:15 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA3OE
« Yanıtla #35 : 07 Aralık 2015, 17:42:26 »
Slm arkadaşlar Şükrü Beyin gondermiş oldu dds vfo kartı montajını yaptım gayet güzel  çalışıyor,iyi bir çalışma yapmış Şükrü Beye çok teşekür ederiz
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #36 : 07 Aralık 2015, 17:59:17 »
Erol Bey elinize sağlık. Güzel görünüyor.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #37 : 07 Aralık 2015, 18:50:12 »
merhaba.
bu devrede ad9851 modul kullanabilirmiyiz.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #38 : 07 Aralık 2015, 20:13:27 »
Denemek lazım :)
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #39 : 07 Aralık 2015, 21:04:07 »
Merhaba.
Elimde var deneyecegim.
Ad9850 40mhz ye kadar osc üretmiyor.35 lerden sonra sapıtıyor
Ad9851 ise 70mhz ye kadar urettigi yazıyor.
50mhz de üretse kafi.
Neyse deneyecegiz.
De ta7bb
