Gönderen Konu: Worked All Europe DX Contest RTTY "WAE RTTY 2015"  (Okunma sayısı 11187 defa)
« : 07 Kasım 2015, 23:14:35 »
Alman Radyo Amatörleri  Kulübü (DARC) yıllık WAE DX Yarışması'na Dünya çapında Tüm Radyo Amatörlerini katılmaya davet eder.
1 Zamanı
RTTY: Kasım, ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 14-Kasım-2015 --------- Pazar  2359 UTC  15-Kasım-2015
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
IARU band planları dışına çıkılmamalıdır.
CW : 3560-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz SSB : 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  Bu QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
4 Çalışılabilecek & Kapalı Zaman
Kapalı zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
5 QSO değişimi
6 Çarpan
*Avrupalı olmayan istasyonlar için çarpan WAE Ülke Listesine tanımlanan ülkeler (liste için aşağıya bakınız) ile bant başına bir kez bir çarpan sayılır.
*Avrupa istasyonları her Avrupalı olmayan DXCC ülkeleri yapılan QSO  bir çarpanı olarak sayılır.
Çarpan Bonus: Ülke çarpan puanlarının her band da ayrı bonusları vardır. Ülkelerin sayısı 3,5 mhz 'de 4 ile, 7 mhz 'de 3 ile ve 14/21/28 MHz  iki ile çarpılır. Toplam çarpan tüm bantların bonus çarpan puanları toplamıdır.
7 QTC Traffic Karşılıklı QTC trafiği alıp verilebilir
1-Bir QTC ; QSO saatini, çağrı işaretini ve QSO'daki seri-sıra numarasını içerir. Örnek: "1307 DA1AA 431"  DA1AA isatasyonu ile  1307 UTC saatinde çalıştı ve seri-sıra numarası 431 olarak gönderildi anlamına gelir.
2-QTC'de her QSO yalnızca bir kez rapor edilebilir.
3-Doğru transfer edilen her QTC, gönderici için bir puan ve alıcı için bir puan olarak sayılır.
4-İki istasyon arasında maksimum 10 QTC değiştirilebilir. İki istasyon QTC kotalarını tamamlamak için sadece 1 QTC blok iletişimi kurabilir.
5-QTC trafiği  bir dizi(blok) QTC vasıtasıyla aktarılır. Bir QTC aktarımı  enfazla 10,  en az  QTC 1  bir blokt olarak adlandırılır.  QTC bloğu şu şekilde numaralandırlır ; İlk rakam o ana kadar verilen blok sayısını belirtirken,  İkinci rakam o blokta verilecek yada alınacak QTC sayısını gösterir. Örnek: "QTC 3/7" bu istasyon tarafından verilen üçüncü(3) QTC bloğu ve yedi(7) QTC içerir anlamına gelir.
8 Puanlama ve Sonuç
Sonu skoruna QSO ve QTC puan toplamlarının, Çarpan bonus toplamıyla çarpımı sonucunda ulaşılır (bakınız 6. madde)
9 Diskalifiye
Yarışma kuralları veya sportmenlik dışı davranış ve bunların ihlali diskalifiye için yeterli neden olarak kabul edilecektir. Yarışma komitenin kararları kesin ve katidir.
10 Öneriler
Yarışmanın Web sayfası URL: http://www.waedc.de
Yarışmanın yöneticisi için irtibat  waedc-info@dxhf.darc.de
Web Log upload yöntemi kullanılmalıdır : http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/logupload/
Bir Log göndererek, katılımcı tüm yarışma kurallarını kabul ediyor sayılacaktır ayrıca yazılı beyanı gerekli değildir.
Not: sonuçların yayınlanmasından sonra tüm Log'lar  DARC (DCL) sistemine aktarılacaktır.
Log gönderim adresi WAEDC RTTY  : waertty@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC RTTY   : 30 KASIM 2015
WAE Ülke Listesi
New! 1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
https://www.youtube.com/watch?v=vWoeE02egRI
https://www.youtube.com/watch?v=cM-6WOEjmao
https://www.youtube.com/watch?v=B3rVBZTFF_U
https://www.youtube.com/watch?v=yHURsxQ5_80
https://www.youtube.com/watch?v=qvu3j-_7L3E
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2015, 09:31:00 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Worked All Europe DX Contest RTTY "WAE RTTY 2015"
« Yanıtla #1 : 15 Kasım 2015, 21:46:25 »
   Şu an yarışmaya bitirmiş bulunmaktayım yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar dilerim.
Saygılarımla Aydın'dan 73.
« Yanıtla #2 : 15 Kasım 2015, 21:47:47 »
« Yanıtla #3 : 16 Kasım 2015, 23:20:43 »
Log gönderenler;
TA1L
TA2EJ
« Yanıtla #4 : 18 Kasım 2015, 08:46:17 »
Log gönderenler son durum;
TA1L
TA2EJ
TA7I
TA1DX
« Yanıtla #5 : 18 Kasım 2015, 19:24:07 »
   Ankaradan dönüyorum log yollamıştım qth dönünce kontrol edeceğim inşallah katılan arkadaşlara teşekkürler 73.
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2015, 02:17:14 »
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #7 : 03 Aralık 2015, 20:39:09 »
Ön sonuçlar:
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #8 : 22 Aralık 2015, 15:23:57 »
Bugün açıklanan nihai netice:
« Yanıtla #9 : 22 Aralık 2015, 17:58:44 »
Herkesi tebrik ederim  ve Genç kardeşimiz TA7AZC hatasız bir log göndermiş ayrıca tebrik ederim.
