Gönderen Konu: MASA ÜZERİ 0-30V & 2MA-3A AYARLI GÜÇ KAYNAĞI  (Okunma sayısı 14119 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 22 Kasım 2015, 11:19:37 »
Aşağıdaki linkteki projeye Çin'de yaşayan bir arkadaşım yeniden baskılı devre çizdi. Bu projeden kaliteli PCB yaptırmayı planlıyoruz. İhtiyacı olan arkadaşlarımız özel mesaj yoluyla adet taleplerini iletirlerse tahmini adedi belirleyebiliriz. ( PCB adet Fiyatı tahmini 18 lira olacak.)
http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Bizim yeni PCB:
Ynt: MASA ÜZERİ 0-30V & 2MA-3A AYARLI GÜÇ KAYNAĞI
« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2015, 11:37:35 »
Şükrü hocam yine güzel ve amatörlere faydalı bir çalışma. Teşekkür ediyor ve 1 adet almak için size özel mesaj atıyorum.
Saygılar 73...
« Yanıtla #2 : 22 Kasım 2015, 11:41:04 »
Şükrü Bey Ellerine sağlık,
Az önce mesaj attım
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #3 : 22 Kasım 2015, 17:55:52 »
Kartlar elime ulaşınca mesaj atan arkadaşlarımızla irtibata geçeceğim. 73...
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #4 : 22 Kasım 2015, 19:12:21 »
Bu devre ile aşağıdzkine benzer bir cihaz meydana getirilebilir.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #5 : 22 Kasım 2015, 19:31:07 »
Gösterge için aşağıdaki gibi bir ürün ekonomik olabilir.
« Yanıtla #6 : 22 Kasım 2015, 21:27:54 »
Şükrü hocam ellerine sağlık bir zamanlar benim oturup yaptığım güç kaynağı gayet güzel ve stabil çalışıyor.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #7 : 23 Kasım 2015, 11:42:27 »
Şükrü hocam güzel bir çalışma, tebrikler.
Listeye beni de +1 olarak dahil ederseniz sevinirim.
Özel mesaj yolladım. Teşekkürler.
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #8 : 30 Kasım 2015, 16:30:49 »
+1 TA1AST
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #9 : 18 Aralık 2015, 19:49:57 »
kartlar geldiğinde bir adet te ben istiyorum
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #10 : 01 Şubat 2016, 23:02:27 »
ŞÜKRÜ Hocamdan ses çıkmayınca aliexpresten sipariş verdim ve devreyi tamamladım http://tr.aliexpress.com/item/0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit-Current-Limiting/32437278618.html
fan ve soğutucu hariç tüm parçaları ile beraber geliyor montajı zevkli
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA2FD
    Ömer Albayrak
  • Hamlet
  • İleti: 9
  • DOST BİN İSE AZ, DÜŞMAN BİR İSE ÇOKTUR
« Yanıtla #11 : 30 Ekim 2016, 16:33:23 »
Merhaba arkadaşlar;
Önceki gün ben de bu devrenin montajını bitirdim ve malumunuz üzre en klasik yöntem olan otomobil far lambasıyla testler yaptım.
Devre güzel çalışıyor. Dağınık olarak durmaması için geçici olarak elimdeki kötü bir kutuya monte ettim. Daha sonra istediğim gibi bir kutu bulduğumda Dijital Volt-Ampermetre ilavesiyle yeniden yerleştireceğim. Her ne kadar 0-3 Amp. olarak belirtilmişse de Otomobil far lambasıyla denediğimde yaklaşık 1,5 saat süresince 3,75 Amp. verebildi.
Çıkış transistörü (D1047) için istediğim gibi orijinal bir soğutucu bulamadım. Bunun yerine hurda kaynaklı bir bilgisayar işlemci soğutucusunu ayarladım. Bu soğutucuya 24 Voltluk bir fan taktım ama biraz fazla sesli çalışıyor. Bu fanı daha sonra 12 Volt ile çalıştırmayı deneyeceğim, böylece daha sessiz çalışacak.
Ancak özellikle belirtmeliyim ki; 3 Amperlik bir akım değeri asla size küçükmüş gibi gelmesin. Zira kullandığım soğutucu ciddi manada ısınıyor. Şimdilik fan kullanarak bu ısınmayı kısmen tolere edebiliyorum ama yeniden kutularken mutlaka daha  büyük bir soğutucu kullanacağım.
Ankara'dan hepinize selamlar, sevgiler ...
Vy 73s
/ TA2FD - Ömer ALBAYRAK
NOT:
Bu devrenin PCB kartını benim için temin eden  TB5CVN / Şükrü Karabacak kardeşime de bu vesileyle tekrar teşekkürler ederim.[/color][/color][/color]
Çevrimdışı TA2FD
    Ömer Albayrak
  • Hamlet
  • İleti: 9
« Yanıtla #12 : 30 Ekim 2016, 20:16:12 »
Bitmiş devrenin son halinin resmini de göndermek istedim ama maalesef 750 KB'ın üzerindeki dosyalara izin verilmiyor.  Bu sitede bunun başka bir yöntemi eğer ki varsa, onu da ben bilmiyorum :)))
/ TA2FD
« Yanıtla #13 : 31 Ekim 2016, 10:36:13 »
Ömer Bey,
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,8042.0.html
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,26794.0.html
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,20697.0.html
Yukarıdaki linklerde resim dosyalarının boyutunu küçültme ile ilgili olarak arkadaşlarımızın önceki yazışmaları bulunmaktadır. Faydalı olacağını umuyorum. 73
Çevrimdışı TA2FD
    Ömer Albayrak
  • Hamlet
  • İleti: 9
« Yanıtla #14 : 31 Ekim 2016, 17:27:50 »
Bilal Bey merhaba;
Bilgi için teşekkür ederim.
İlk fırsatta bu linkleri deneyeceğim.
İyi çalışmalar & selamlar ...
Çevrimdışı TA2FD
    Ömer Albayrak
  • Hamlet
  • İleti: 9
« Yanıtla #15 : 31 Ekim 2016, 17:42:37 »
Henüz 3-4 gün önce yapıp bitirdiğim ve de  gayet güzel çalışmakta olan güç kaynağına ait 2 resim
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #16 : 01 Kasım 2016, 05:46:02 »
Ömer Bey elinize sağlık. Kendi imalatını kullanmanın zevki bir başkadır. 73...
Çevrimdışı TA2FD
    Ömer Albayrak
  • Hamlet
  • İleti: 9
« Yanıtla #17 : 01 Kasım 2016, 11:10:22 »
Şükrü Bey kardeşim merhaba;
Dediğim gibi dağınık durmasın diye geçici olarak böyle bir kutuya öylesine monte ettim. Bu nedenle potlara dokunmadım. Ama yeni kutuya yerleştirirken onları da ön panele taşıyacağım.
Görüşmek dileğiyle, Ankara'dan selamlar
/ TA2FD
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #18 : 03 Kasım 2016, 21:28:45 »
Sukru Bey
Bana da 2 pcb lutfen
