Gönderen Konu: 0-30 Volt 10 Amper Kısa Devre Korumalı Güç Kaynağı  (Okunma sayısı 35749 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Aşağıda şema ve PCB görüntüleri olan devre oldukça başarılı çalışıyor. Uygulamak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.
https://www.youtube.com/watch?v=360tDjuLNZ8
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: 0-30 Volt 10 Amper Kısa Devre Korumalı Güç Kaynağı
« Yanıtla #1 : 03 Aralık 2015, 12:09:40 »
Hemşerim, Şükrü bey.
Gayet sade ve güzel olmuş, cidden  teşekkürler,Yalnız size zahmet olmazsa son resim, yani şemayı daha yüksek kalitede verebilirsek Değerleri okumak bakımından güzel olurdu.Yanlış anlamayın.PCB ile aram iyi değil, delikli pertinaksa montajlamak gibi bir niyetim var.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2015, 12:23:13 »
O resmi sevdiğim bir arkadaşım bir kitaptan benim için çekmişti. Muhtemelen buradan istğinizi okur. Kendisi bana yolladığında bende burada yayınlarım.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #3 : 03 Aralık 2015, 13:20:00 »
Sağolunuz.
Emin olunuz bu şemanın aynısı 2x2N3055 kullandığım bir kendi yapımım güç kaynağım vardı.Kutusu küçük ve  sıkışık montaj.Elektronik sigorta olmayınca, bir kısadevrede uzunca bekleyince puff etti ve dumanlar çıktı.Bende kaldırıp attım.
Akıl işte trafo yanmamıştı ki.Hemde 60w trafo çıkış 18V idi.İşin yok şimdi trafo bul-Kutu bul.
Ama eminim kendim yaparsam daha sağlıklı ve daha ucuz maliyetli olacak.Sadece Elektronik sigorta kısmını daha iyi anlasam ki vaktim fazla yok.Daha iyileştirebilirim diye düşünüyor,
Tekrar teşekkür ediyorum.
« Son Düzenleme: 03 Aralık 2015, 13:21:46 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #4 : 03 Aralık 2015, 15:07:03 »
Bu devre İstanbulda elektronik malzeme satan dükkanların bazılarında Temaks TF100 adıyla 0-30 V 10 A olarak satılıyor. Bir süre önce fiyatı 60 TL civarında idi. Fakat hazır yapılmış bu devrede yerleştirilen bazı elektronik malzemenin ters monte edildiği ile ilgili olarak satın alan kişilerden bir kaçının  bazı elektronik forumlarda şikayeti vardı. Belki bu hazır kiti üretenler yeni montajlarda bu durumu düzeltmişlerdir. Hazır devrede 10 Amper için 0,1 ohm 5 w taş direnç kullanılmış. Burada yayınlanan devrede ise 0,22 ohm var buda 3 ampere karşılık geliyor ayrıca bazı elemanların degerleride değişik acaba hangi devre daha stabil çalışıyor ?
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #5 : 03 Aralık 2015, 15:22:26 »
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2015, 16:19:13 »
Sağolun varolun.
Bir de Adana da hazırlayıp hesapladığım şemadaki devreye  ve  kompenent ölçülerine uygun PCB çizip  basan bir yer bulsaydım, da şu üniversal pcb lere veda etseydim iyi olurdu.
Proteus çok zor ve zahmetli gerçekten.
Bu arada, proteus dışında ne kullanır bizim camia?  Merak ettim.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #7 : 03 Aralık 2015, 16:30:17 »
Yazıcı dert değilde, bu saatten sonra birde laser yazıcı alırsam, fotokopili alırım.O da az biraz tuzlu. Zaten evde dost akrabanın kullanamayıp, bana verdiği 4 adet kartuşlu yazıcının üzerine, evde yer kalmaz.
Çevrimdışı TA4AAC
« Yanıtla #8 : 09 Aralık 2015, 01:59:17 »
eğer kullanacağınız voltaj 28 voltun altındaysa, yani 13,8 gibi voltajlar kullanacaksanız aradaki voltaj farkının ISIYA DÖNÜŞECEĞİNİ unutmayın... bu sebeple soğutucunun büyüklüğü önemli olacaktır.
TA4AAC
TB4IA = eski
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #9 : 30 Aralık 2015, 09:07:28 »
Merhabalar ,
Arkadaşlar devreye şöyle bi baktımda bu devrede geri besleme olmadığından voltaj düşüşü çok olur  kullananlar var ise yazabilirler 73.
Çevrimdışı TA4AAC
« Yanıtla #10 : 30 Aralık 2015, 12:51:03 »
Osman hocam, aynı şemayı ben kullanıyorum. voltaj düşümü önemsenecek kadar değil.
24 AC de, 13,8 çıkış kullandım benim tek sıkıntım aşırı ısınma oldu. ac yi 17V.a düşürünce o sorunda kalkıyor.
tavsiye ederim güzel kararlı devre.
TA4AAC
TB4IA = eski
« Yanıtla #11 : 31 Aralık 2015, 11:46:06 »
Devrede geribesleme var ancak, referans voltajın üretildiği zener, sabit akım kaynağı ile beslenmemiş.
« Yanıtla #12 : 02 Ocak 2016, 11:53:35 »
Değerli  Lütfi Çulcu Bey  TA5AE
 Şükrü beyin önerisi şemanın daha okunaklı çizilmiş bir yenisini aramışsınız. Ben de aradım. Birisi bu işi bizim namımıza saten yapmış gözüküyor. Her kim ise şemayı yeniden çizmiş. Eksik olmasın
 http://elektronikprojeler.com/imgs/uploads/1311051051.jpg
sağlıcakla
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #13 : 02 Ocak 2016, 15:24:26 »
Hüsnü hocam ben anlamadım? Bu şemada 3 adet 2N 3055 ten 4 amper akım alınabileceğini belirtmiş.
Ancak ben tepe akımı olarak 15 amper alınabileceğini düşünüyorum.
Rahatlıkla 12 A i sürekli verebilir. Gerçi devre üzerinde akım koruması var.Belki bundandır.
Yanlışmıyım?
« Son Düzenleme: 02 Ocak 2016, 15:25:59 Gönderen: TA5AE »
« Yanıtla #14 : 02 Ocak 2016, 17:01:15 »
Akım 4 ampere ulaşınca, 0.15 ohm direnç üzerindeki voltaj 0.6 volta ulaşarak kısadevre korumasını çalıştırıyor.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #15 : 02 Ocak 2016, 17:07:16 »
Gerçi devreyi tam incelemedim ama?
4A akım üst limiti olan devrede 3x2N3055 tuhaf değilmi. Halbuki 1 tanesi bile yeterli.
« Yanıtla #16 : 02 Ocak 2016, 17:12:20 »
Değerli Lütfi Bey
Yazınızı okudum.  Benim edindiğim tecrübe genelde linkini verdiğim 7 amper altında voltu düşmeyen devreye dayanır.  Bu devre üzerinde voltun düştüğü yerde tedbir aldım ve neticede son haline ulaştı. Edindiğim bilgi şu:       3055 ler ne ile sürülüyor?    3055 driver.   Şükrü beyin devresinde 3055 iki transistörle sürülüyor.   BC546 ve BD242
Sanırım yetersiz sürücü, 3055, 3 veya 4... transistörle sürülseydi ne akım istiyorsan çekebilirdin ve üstelik 3055 ler ayrıca fazla ısınmazlardı.. Bazıları driver olarak LM317  LM338 ...çip kullanıyorlar, bu çiplerin içinde bir dünya transistör var.
« Yanıtla #17 : 02 Ocak 2016, 17:37:37 »
Değerli Lütfi Bey.
 http://www.geocities.ws/husnu66tr/x1jy.htm
Demek istediğim linki verilen bu devrede 3055 ler      BC238, BC238, 2SD400, 2N6476, BD135, 2N5490 gibi nerdeyse tamamı direk kuplajlı 6 transistörle  etkili şekilde sürülüyorlar. Verici kuplajlarında empedans ne ise burada da 3055 şanına yakışır etkili bir sürücü istiyor. Ayrıca volt düşmelerini engelleyen güçlü unsurlardan biri de köprü diyotlara bağlanan  µ  faratlar.  Benim devrede bunlar 47000 µF  Şükrü Beyin devresinde 4700 µF ki son derece yetersiz. Derler ki amper başı ya 2000 µF    ya da 4700 µF  gerekir.
sağlıcakla
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #18 : 02 Ocak 2016, 18:00:33 »
Sağolun hüsnü hocam.
Tam size soracağım şeyin şemasını da vermişsiniz. Köprülerdeki 2200 pf kondansatörleri Teknik olarak açıklarsanız memnun olurum.
Sanırım dalga formunu ters (kaçak) gerilim  ile düzleştiriyor.Lakin faz kaymasıda olur.
Şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #19 : 02 Ocak 2016, 19:33:17 »
Lütfi Bey
2200p kondansatörleri muhtemel dırıltıları önlemek amacıyla kullanıyorum. Verici devresinden ziyade alıcı devresiyle ilgili. Bu kapasiteleri 2200 veya 10 000 piko olarak pekçok imalatçı kullanıyor, bana ait bir özellik değil.
Yukarda tam anlatamadığım konu şu. Neden 3 tane 3055 kullanılmış? 4 amper için bir adet 3055 yetmez miydi?
Cevap olarak   eğer 3055 ler usulüne uygun olarak sürülmüş olsaydı elbette yeterdi,  ama yetersiz sürümle bir 3055 ten 10 amper yerine ancak 1.5 amper alınabiliyor, yetmedi bir daha bir daha
