Gönderen Konu: 0-30 Volt 10 Amper Kısa Devre Korumalı Güç Kaynağı  (Okunma sayısı 34880 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Ynt: 0-30 Volt 10 Amper Kısa Devre Korumalı Güç Kaynağı
« Yanıtla #20 : 18 Şubat 2016, 21:15:54 »
Testler sürüyor ilk denemeler olumlu :)
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #21 : 30 Nisan 2016, 02:12:52 »
Merhabalar;
Yukarıdaki devreden daha yüksek Akım alabilmek için, 2N3055 yerine  "akım takatı daha  yüksek"  bir transistör (2N3055 ile aynı kılıfta) bir transistör önerebilirmisiniz.
Şaka bir yana biliyordum ama unuttum.Yani böyle bir transistör gerçekte var.
« Yanıtla #22 : 01 Mayıs 2016, 11:35:46 »
        Lütfü Hocam merhaba,
        2N3055 100v  15A    115W   Bir çok amatör ve power supply üreticisi bu transistörü kullanır. Aynı kılıfta olup daha amper alabileceğimiz ve sizin unutmuş olduğunuz transistör 2N3771'dir. 50V  30A  150W
Ben adaptörümde bu transistörlerden 6 tane(birisi sürücü) kullandım. Hakiki Toshiba marka bulabilirseniz güzel olur.
        73...
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #23 : 01 Mayıs 2016, 13:48:41 »
Çok Sağolun hocam;
Nedense 3055 takıntı olmuş.
Çevrimdışı TB3BMA
« Yanıtla #24 : 17 Ocak 2017, 02:25:08 »
sukru bey devre tıcarı boyufa ulaştımı almak isterım slm
Çevrimdışı TA9Q
« Yanıtla #25 : 17 Ocak 2017, 18:48:51 »
seri üretime ne zaman geçiyorsunuz sükrü bey 73
Çevrimdışı TA7HK
« Yanıtla #26 : 17 Ocak 2017, 19:23:06 »
Şükrü bey merhaba satışa çıktığında bende almak isterim....
Çevrimdışı TB3BMA
« Yanıtla #27 : 25 Ocak 2017, 12:06:21 »
Şükrü bey testler. Bittimi alabılecekmıyız beklemedeyız
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #28 : 27 Ocak 2017, 20:25:56 »
Arkadaşlar bu proje bir yıl önce gündemdeydi. Muhtemelen Şükrü beyin  şu an için bu proje ile ilgili çalışması yok.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
