Gönderen Konu: Icom ah -4 yada at130 u kenwood ts2000 bağlamak  (Okunma sayısı 10604 defa)
Çevrimdışı TA8EO
JG3UNS yapmış olmuş . JG3UNS nin yaptığı bu sistem iki versiyonu var ,  ilki AT tuşuna basilinca bir butona basilip birakilinca tuneri ayar moduna geciriyor swr metreden swr nin uygun oldugunu görünce AT tuşuna basip cw 10watt göndermeyi durdurup qso ya başlıyorsunuz ikinci versiyonda ise mini bir devre var AT tuşuna basinca her şeyi otomatik yapiyor . Ben butonlu olan basit modeli seçtim gayet güzel çalışıyor kutulu sıfır ah-4 de ve kullanmakta oldugum at-130 da denedim sorun yok . Face hesabima görüntüyü birazdan bırakırım  JG3UNS ye teşekkür ederim .
Çevrimdışı TA4F
Ynt: Icom ah -4 yada at130 u kenwood ts2000 bağlamak
« Yanıtla #1 : 24 Ocak 2016, 00:19:57 »
Merhaba ts2000 ile at140 kullanıyorum key ile start pinleri arasına 220 yada 470 uf arası tam olarak hatırlamamaktayım elektrolitik kondansatör bağlayarak tuner ile ts2000 arasındaki timing sorununu cözmüştüm. (kontrol protokolü ayn gözükmesine karşın timing problemi oluyor) ts2000 üzerindeki AT tuşuyla kontrol sağlanıyor fakat swr tutmuş olmasına karşın cihaz tx den 2-3 saniye gibi gec cıkıyor. 73's
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #2 : 24 Ocak 2016, 08:41:29 »
Kondansatör değeri çok yüksek değil mi?
KEY ve START pinleri arasına, 3k3 dirence seri 4.7uF veya 10uF kutupsuz kondansatör bağlayıp deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #3 : 24 Ocak 2016, 12:08:57 »
Kenwood konnektöründe TT line ve TS line arasına, 5uF NPO ve 3kOhm direnci seri bağlarsanız sorunsuz çalışır, tecrübeyle sabittir...
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #4 : 25 Ocak 2016, 09:35:36 »
Fırsat bulursam akşam dener sonucu buraya yazarım Ercan bey .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #5 : 06 Ocak 2018, 21:52:45 »
Ercan bey yoğun bir iş hayatından ancak fırsat bulup deneme şansım oldu , dediğiniz gibi 3 kohm direnç ile çalıştı ama bende 47 mikrofarad ile tun yaptı . 5 mikrofarad da süre çok kısa kaldı ve tun hemen kapattı , bilgi için teşekkür ederim saygılarımla .
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #6 : 08 Ocak 2018, 22:45:53 »
Ben de o değer TS-590SG'de sorunsuz çalışıyor, belki TS-2000 ya da söz konusu ICOM AT farklı bir değer gerektiriyor olabilir.
Çevrimdışı TA1UIG
« Yanıtla #7 : 31 Ocak 2018, 13:32:08 »
Güzel bilgiler   elinize sağlık
 Bende İcom cihazı Kenwood At 50 tuner ile otomatic tune edebilmek için bu devre ile uğraşıyorum  Ardino ve  proğramı tamam bu hafta devreyide tamamlayıp çalıştırıcam  devre şeması ve linki ektedir  73
yo3hjv.blogspot.com/2017/03/
