Gönderen Konu: 80 Metre (3.777 Mhz) DDS kontrollü Graphic ekran QRP çalışması..  (Okunma sayısı 11050 defa)
Yeni bir projeden herkese merhabalar.
Proje Forty1 in 80 metre bandına uyarlaması.
Lowpass filtre aşağıdaki şemaya göre sarıldı ve düzenlendi.
Muayyen trafoları kendim sardım ve kapasitörleri deneyerek 80 metrede rezonansa getirdim.
Buradan değer vererek kimseyi yanıltmak istemem çünkü kulanılan muayyenin cinsine göre anlatılandan çok farklı değerlerde tutabiliyor.
(Ben muayyenleri Aliexpresten almıştım. İçi çok sarımlı idi (28 tur) ve kendinden 100pF kapasitörle geliyordu. Kapasitör iptal edildi. 3 tur ve 14 tur seklinde sarıldı ve 150 pF ile rezonansa geldi.)
10 Mhz kristal kullanıldı.
Mic Preanfi katı olarak  TA5AAT Hüsnü beyin hazır devresini kullanacağım.Daha önce olumlu sonuçlar almıştım.
Diger kısımlar Forty1 ile aynı..
Kutulama ve gönderme katı yapımı devam ediyor ilerledikçe fotolar paylaşacağım.
Ön panel PCB kartı ve yazılım için TA3TA Ali Beye Teşekkürler..
Kutu Altınkaya dan alındı. (http://www.altinkaya.com.tr/Laboratuvar_Kutulari/DT-330.html)
Projeye ait fotolar:
Çevrimdışı TA5AE
Yine boş durmamışsın tebrikler zümrem.
Adana'dan Selam ve sevgilerle....
 73 DE TA5AE
Çevrimdışı TA5AE
İlk göz ağrım olan banttır.Gecenin ilerleyen saatlerine kadar QSO mümkün. Tecrübelerimden QRM yaz dönemlerinde bol ve QSB daha azdır.Kış gecelerinin kesintisiz bandı dır.
Bu bantta eski demirperde ülke amatörleri oldukça aktiftirler.Zamanında hemen her bölgesi ile  CW 5W çalıştım.Tabiki ılgazların tepesinde,   dipol ile güzel günlerdi.Alıcı giriş katına ektradan tek dual mosfet ile narrow filtreli bir preamfi katı öneririm.
Size de başarılı qso lar dileği ile.
Tekrar 73 ler...
« Son Düzenleme: 06 Nisan 2016, 23:01:15 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TA7BB
Merhaba.
Tebrikler güzel proje.
De ta7bb
Tebrikler 73.
Mehmet Hocam, girişteki bant geçiren filtrelerin kaybı biraz yüksek olacaktır. Palalel kapasiteyi 270 pF civarında kullanarak sarım sayısını buna göre ayarlayın. 455KHz IFT çekirdeklerine 3 tura 20-22 tur gibi sarabilirsiniz.
Çevrimdışı TA1W
Mehmet bey sizi tebrik ederim, gerçekten de sizin için ne desem siz bir fazlasısınız. 73
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
aykutarli@hotmail.com
0532-2002377
Yorum yazan tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım.
Ali Şahin Bey:
Dinlemede sorun yok gibi ama filtreler üzerinde daha iyileştirmek için denemeler yapıyorum hala..
Yazdığınız değerleri deneyeceğim.
Şu an gönderme katı ile uğraşıyorum.
80 M antenim balkonda korkuluklarda irtibatlı mobil anten.
Bununla orjinal HF cihazımla aynı  seviyesinde dinleme yapıyor.
(Yani aynı anteni orjinal HF cihazıma taktığımda dinleme seviyeleri hemen hemen aynı.)
Yaptığım denemeleri ve sonuçlarını buradan paylaşırım..
Tekrar teşekkürler
Son rötuşlar..
Yazılım ve foto için TA3TA Ali beye tekrar teşekkürler :)
TB5X İSTASYON:
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2016, 21:59:39 Gönderen: TB5X »
Altın her yerde altındır  ama ustanın elinde asıl değerini bulur .Helal olsun sizlere  hayranlıkla  takipteyim 73
Mehmet Hocam, cihazı topladığınıza göre, çalıştı diyebiliriz herhalde. Anten sorununuzu dibinden besleme bobini ile çözebilirsiniz. Ben 40m İçin kullandığım 10 metrelik tel antenin dibine uzatma bobini takarak rezonansa getirdim. Verim tabi ki düşük kalıyor ama 30 watt ile  ülke içinde epeyce görüşme yaptım. Kolay gelsin...
Ali bey Çalışmasına çalıştı ama ufak tefek sorunlar var.
Gönderme katı istediğim gibi olmadı bir türlü.
Üzerinde çalışıyorum .
Dinleme katı gayet güzel çalışıyor.
120 cm boyunda, balkon demirine tutturulmuş 80 m mobil anten ile dinleme aşağıdaki videodaki gibi..
https://youtu.be/3MfHppHvPcc
Tx kısmının sorunu nedir hocam? Osilasyon mu var yoksa modülasyon mu bozuk?
