Gönderen Konu: Marconi Memorial Contest HF CW 2016  (Okunma sayısı 8321 defa)
« : 27 Haziran 2016, 10:30:43 »
Marconi Anısı Yarışması HF CW
Amaç: Marconi Memorial yarışması Radyonun babası: Guglielmo Marconi anısına düzenlenir. Bu Dünya çapındaki yarışmaya, sadece CW modunda  herkes, herkes ile çalışabilir.
•   Tarih ve Saat: Temmuz Her ilk hafta sonu 14.OO UTC C.tesi başlayıp, 14.OO UTC Pazar gününe kadar... 2O16 yılında 2 ve 3 Temmuz'da yapılacaktır.
•   Resmi Web Sitesi: http://www.arifano.it
•   Modu: Yalnızca CW
•   Genel çağrı Formatı: CQ MMC (Marconi Anısı Yarışması)
•   KATEGORİLER:
- SOHP - Tek Operatör / Yüksek Güç
- SOLP - Tek Operatör / Düşük Güç   (Max 1OO watt)
- SOQRP - Tek Operatör / QRP   (Max 5 watt)
- MO - Çok Operatör ***
•   *** SADECE Çok Operatör istasyonları 1O dakika kuralı ile sınırlıdır. Onlar bant değiştirmeden önce en az 1O dakika boyunca bir bant üzerinde kalmalıdır. Çok Operatör İstasyonu sadece High Power kabul edilmelidir. Çok Operatör istasyonunda havada sadece bir sinyal olmalıdır, eşzamanlı havada birden fazla sinyalin bulunması yasaktır.
•   Bandlar ve Modu: Yalnızca CW, (WARC bantlar hariç) 16O m ile 1O m  bandlarında IARU Band Planlarına göre izin verilir.
•   QSO Değişimi: RST + OO1’ den başlayan sıra numarası alır ve verirler
•   Puanlama / QSO,: Her doğrulanabilir QSO için puan verilir (2O14 yeni kuralıdır):
- Aynı ülke ile QSO başına 1 puan;
- Farklı ülke aynı kıta ile QSO başına 3 puan;
- Farklı kıta ile QSO başına 5 Puan.
•   Çarpanları: Bütün ülkeler ile yapılan ilk QSO bir çarpan olarak kaydedilir. Aynı bandda aynı ülkeden sadece bir çarpan alınabilir.
•   Final Score: Bütün bandlardaki çarpanların toplamı x QSO puanları toplamı
•   DX-Cluster sistemi kullanımı katılımcıların tüm kategoriler için, izin verilir. Self spot yasaktır!
•   Log Talimatları:
- Log için standardı CABRILLO dosya formatıdır;
- Log Dosya adlandırılması: ÇAĞRIADINIZ.LOG veya ÇAĞRIADINIZ.CBR olmalıdır
Log gönderimi   Contest.marconi@arifano.it adresine yapılır.
- Log Kayıtları yarışma bitiminden sonra 5 gün içinde teslim edilmelidir.
Her bir Log için alındı bildirimi cevabı gönderilecektir.
•   Sıralamalar ve Ödüller:
- Tek Operatör / Yüksek Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / Düşük Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / QRP: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Çok Operatör: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
(Plaketler Cabrillo üzerinde yazılan adrese posyatla gönderilecektir. Diplomalar/sertifika e-posta ile gönderilecek yazdırılabilir PDF dosyaları olacaktır.)
•   Ceza ve diskalifiyeler: Yarışma kurallarını veya kötü Ham Radyo ruhu ihlali durumunda Yarışma Komitesi diskalifiye uygulayabilir. Yarışma Komitesi'nin her kararı nihai olacaktır. Aşırı hatalı QSO diskalifiye için yeterli bir neden olarak kabul edilecektir. Tüm kayıtlar özel bir yazılım kullanılarak kontrol edilecektir.
•   Diğer: http://www.arifano.it sürekli olarak tüm haberleri ile güncellenecektir. Herhangi bilgi isteğinde ik6bak@gmail.com adresi ile irtibata geçilebilir.
Yarışmayı destekleyen yazılımlar SD, N1MM, DXLOG, QARTEST, WIN-TEST, UCXLOG, TR4W, 5MContest
ARI Fano Başkanı IW6CDA Storaci Marco  marconi@arifano.it
Yarışma Yöneticisi IK6BAK Eliseo Chiarucci  ik6bak@gmail.com
« Son Düzenleme: 27 Haziran 2016, 16:20:36 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Marconi Memorial Contest HF CW 2016
« Yanıtla #1 : 29 Haziran 2016, 14:28:03 »
N1MM İÇİNDE BULAMAYANLAR İÇİN  ;
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=1778   adresinde MARCONIMEM.udc  dosyasını indiriniz
Buraya kadar geldiyseniz indirmişsiniz olarak kabul edip anlatımımıza devam ediyoruz,
MARCONIMEM.udc   dosyasını aşağıdaki adresini verdiğim bilgisayarınızdaki klasör içine atınız.
\N1MM Logger+\UserDefinedContests
N1MM programınız açık ise kapatıp açınız  New Database dediğinizde   yarışma seçeneğini bulup yarışmaya kaldığınız yerden devam ediniz.
Sağlıcakla 73
« Son Düzenleme: 29 Haziran 2016, 15:16:01 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA4MA
« Yanıtla #2 : 29 Haziran 2016, 17:43:14 »
Teşekkürler üstat eline sağlık..
TA4MA/5A-Kenan
KM59AJ
« Yanıtla #3 : 03 Temmuz 2016, 17:49:13 »
LOG ALINDI LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN BAKINIZ http://www.arifano.it/2016_log_received.html
« Yanıtla #4 : 04 Temmuz 2016, 17:53:38 »
LOG GÖNDERENLERİMİZ
TA1CH   SOLP
TA3D   SOHP
TA3MHA   SOLP
TA5FA   SOLP
« Yanıtla #5 : 23 Temmuz 2016, 03:00:12 »
Log gönderenlerimiz güncel
TA1CH
TA2MES
TA3D
TA3MHA
TA5FA
« Son Düzenleme: 14 Ağustos 2016, 12:00:05 Gönderen: TA5FA »
