RSGB Islands on the Air (IOTA) ContestLütfen aklınızdan çıkarmayınız , Dünya Multi-Operatör kategorisinde ve Ada Multi-Operatör istasyonları bant değişikliklerinde Run / Çarpan tanımlama kurallara uymanız gerektiğini unutmayınız
Önceki sonuçlar, rekor puanları, kupa listesi ve online log gönderimler için IOTA Yarışması Bölüm ziyaret ediniz.
http://www.rsgbcc.org/hf/iota.shtmlYeni yarışmacılar RSGB IOTA Yarışması için yarışma Kılavuzu'na bakınınız
http://www.rsgbcc.org/hf/iotahelp.shtml
1.. GENEL Yarışmanın amacı IOTA ada istasyonları ve dünyanın geri kalanı arasındaki iletişim/QSO' ları teşvik etmek, ve adalara IOTA keşiflerini teşvik etmektir. RSGB HF Yarışmaları için olan Genel Kurallar bu yarışma için geçerli değildir.
2. ZAMANI 12:00 UTC Cumartesi 30 Temmuz 2016 ile 12:00 UTC Pazar 31 Temmuz 2016 aralığında gerçekleşir.
3.. BANDLAR ve MODELAR3.5, 7, 14, 21 ve 28MHz, bandlarında CW ve SSB modelarında . CW yarışmacıları yalnızca IARU bant planlarının CW moduna tanınan noktalarında çalışma zorunluluğuna uymalıdırlar.
4. KATEGORİLERÇalışma yaparken tüm katılımcılar seçtikleri kategorinin sınırları içinde çalışması gerekir. Tüm ekipman (vericileri, alıcıları ve antenleri) ve tüm operatörler bir 1km çaplı bir daire içinde bulunması gerekir.
4.3 Mode:• CW
• SSB
• Karışık-mode: CW & SSB. Ada istasyonları Multi Operatör ve Karışık Mode yarışabilirler
4.4 Çalışma Süresi: • 24 saat • 12 saat (Multi-Operatör katılımcıları 24 saat olmalıdır). 12 saatlik kategoride, operasyon sürekli 12 saatlik bir süre içinde olması gerekmez, en az 60 dakikalık dinlenme (boşluklar ile) çalışılmayan zaman sonrası devam edilebilir çalışılan zaman toplamda 12 saat olmalıdır.
4.5 Güç: Herhangi bir istasyon güç belirtmez ise Yüksek güç olarak sınıflandırılır:
• Yüksek Güç Yerel yasa-yönetmelik lisans kurumlarının belirttiği max.güç'e uyulmalıdır, ancak tüm durumlarda, en fazla 1500 watt çıkış gücü olmalıdır.
• Düşük Güç Maksimum 100 watt çıkış
• QRP Maksimum 5 watt çıkış
5. DXPEDITIONS DX keşfi DX seferi olarak tercüme edilebilir (yapılan iş ortada ancak tam anlamlı Türkçeye çevrimi pek elverişli değil)
5.1 Island İstasyonları, ayrıca, DXpedition istasyonu olarak görülmektedir, ayrıca DXpedition olarak ayrı bir rekabet içinde değerlendirilir. Ek bir listede sonuçları yayınlanır.
5.2 Bu kategoride yarışanlar için DXpedition tanımı aşağıdaki gibidir:
• Adanın sadece tekne veya hava yoluyla ulaşılabilir olması gerekir. (Köprü ya da geçit ile ulaşılabilen Adalar, insan yapımı ya da doğal, olması fark etmez bu kapsamda uygun değildir),
• Operatörlerin çoğunluğu adada ikamet etmeyen olmalı
6. QSO Değişimi IOTA istasyonları : RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası, + IOTA geçerli referans numarası verilmelidir (bakınız
http://www.qrz.com/i/iota.html ). CW ve SSB için ayrı numaralandırma sistemleri kullanmayın. İstasyonlar her band da CW ve SSB QSO yapabilirler.
Diğer istasyonlar : RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası vereceklerdir.
7. PUANLAMA 7.1 QSO Puanı - Tüm katılımcılar , Ada İstasyonları ya da Diğer İstasyonlar ile QSO yapabilirler.
• Ada İstasyonlar Diğer İstasyonlar ile QSO 5 puan.
Aynı IOTA referansına sahip Ada İstasyonları (örneğin AB-005 rehber AB-005) 5 puan
Diğer Ada İstasyonlar ile QSO 15 puan.
• Diğer İstasyonlar Diğer İstasyonları ile QSO 2 puan.
Ada İstasyonları ile QSO 15 puan.
7.2 Çarpan - CW mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO, aynı zamanda SSB mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO lar çarpan alır.
7.3 Toplam Skor - Çarpan toplamı ile QSO puanları toplamı çarpılarak toplam skor elde edilir.
8. LOG 8.1 Yarışma katılımcıları Log bilgilerini Elektronik ortamda Pc yardımıyla tutmaları önemlidir. Kağıt üzerine yazılmış Log gönderenler sertifika veya ödül programına alınmayacaktır. Eskiden gönüllülerin Kağıt Log'ların elektronik ortama aktardığı zamanlar olmuş ancak günümüzde PC yardımıyla Elek. Log kullanımı teşvik edilmesi açısından Kağıt Log pek tavsiye edilmemekteydir. (Anlaşılan artık gönüllü kalmamış)
Elektronik gönderimler Cabrillo formatında olmalıdır. Başka bir kabul edilebilir format-biçim bulunmaktadır. Birçok Log programları IOTA yarışmasını destekler.
8.2 Cabrillo Log formatı için , kategoriler ve kategori başlıkları linkteki gibidir: (başka bir kaynaktan alınmıştır )
"http://ta5fa.blogspot.com/2014/07/rsgb-iota-contest-cabrillo-baslklar.html" Güncel bir Log programı kullanıyorsanız zaten bu bilgiye ihtiyaç duymayacaksınız.
8.3 Log Kayıtlarında yazılması gereken bilgiler: QSO Zamanı, Çağrı işareti, Band, Mode, gönderilen RST / seri numarası / IOTA no, alınan RST / seri numarası / IOTA referans no . Her bant için ayrı Log göndermeyin. Ada istasyonları Kayıtlarında ada adını ve IOTA referans numarası belirtilmelidir. Bir Cabrillo Log veri formatı aşağıdaki örnek gibi olmalıdır:
Ada istasyonları için::QSO: 14022 CW 2013-07-27 1200 G3XTT 599 0001 EU-005 PY1NX 599 0002 ------
QSO: 7066 PH 2002-07-27 1203 G3XTT 59 0002 EU-005 M6T 59 0007 EU-005
Diğer istasyonlar için:QSO: 14026 CW 2013-07-27 1200 UA8AAA 599 001 ------ G4BUO 599 002 EU-005
QSO: 7077 PH 2013-07-27 1205 UA8AAA 59 002 ------ UA5GGG 59 004 ------
8.4 Tüm katılımcılar Log'larını e-posta ile normal bir ek olarak RSGB Yarışması Komitesine göndermesi gerekmektedir. Log' dosyanızı
Sıkıştırılmamış bir dosya olarak gönderin. E-posta iletisinin "konu" satırında, sizin yarışma çağrı işaretini yazınız.
Olası sorunları önlemek için, göndermeden önce bir metin editörü üzerinden Log'unuzu kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın.
Log'unuz gönderdikten sonra, 24 saat içinde e-posta yoluyla bir onay e-postası alacaksınız.
Log gönderim adresi : iota.logs@rsgbcc.org8.5 Hiç istenmesede Kağıt Log gönderim normal posta adresi RSGB IOTA Contest, Radio Society of Great Britain, 3 Abbey Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford, MK44 3WH, UK.
8.6 Log gönderimi için son tarih 23:59:59 UTC 7 Ağustos 2016
"Bu kuralların yanında Türkiyedeki yerel kural yasa yönetmelik kuralları ve yasaklarıda geçerlidir"Yardımcı BilgileriIOTA Kod numaları listesi :
http://www.qrz.com/i/iota.htmlIOTA CONTEST 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=qOQ8sNyjlfMIOTA CONTEST 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=Qn2zIvAnbXITM1BIG IOTA EU-107
https://www.youtube.com/watch?v=bNVLGGJh9wEPX8I - IOTA 2014 - DX EXPEDITION TO ITARANA ISLAND SA-060
https://www.youtube.com/watch?v=ySBPmbbvP5sIOTA Contest 2014 EU -136 Krk isl, 9A/OM5AW
https://www.youtube.com/watch?v=l0jmmYxwx6IC4I (M5RIC) operating in RSGB IOTA Contest 2014
https://www.youtube.com/watch?v=2bQavP6PuPAP3F (5B4AGN/G3ZEM) 40m CW RSGB IOTA Contest 2014
https://www.youtube.com/watch?v=YLXHkUSvonoG5O İngiltere istasyonu
http://www.youtube.com/watch?v=9kLDVpIKRncCF2I
http://www.youtube.com/watch?v=zXd_7TxmbsM ( NA128--VE2 - Aux Lievres )
CS7T part 1
http://www.youtube.com/watch?v=sVJYCClDlpACS7T part 2
http://www.youtube.com/watch?v=42C97l080MUCS7T
http://www.youtube.com/watch?v=xndH7dA7tio IJ7A SAN PIETRO
http://www.youtube.com/watch?v=F5x54Au-nlAIOTA DXpedition EU044 Mageroya isl
http://www.youtube.com/watch?v=U1XwDAFePpkDX_2001 Lost Island Russian Artic IOTA Dxpedition RI0B
http://www.youtube.com/watch?v=V4uZPq6-HJs
