Gönderen Konu: Yaesu VX-3 Modifiyesi ?  (Okunma sayısı 22487 defa)
Çevrimdışı TA3ADK
« : 21 Haziran 2008, 21:33:37 »
Herkese Selamlar ,
 Yaesu VX-3 Cihazın modifikasyonlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyorum .
 Bu cihazlarda frekans aralıklarının açılıp kapanması birşekilde cihaz sökülerek mi yapılıyor ? Yoksa program yada tuş kombinasyonu ile mümkün müdür ?
 Ayrıca Bu cihazın program kablosunu yapan arkadaş var mı ? Gerçi iyi araştırılırsa nette şemasının bulunabileceğini umuyorum . Bunun  yanında Türkiyede satılıyor da olabilir bunu pazartesi öğrenicem .
 Bu konularla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim .
 Saygılarımla ...
TB2CUD
Barış
Çevrimdışı TA2M
Ynt: Yaesu VX-3 Modifiyesi ?
« Yanıtla #1 : 22 Haziran 2008, 11:47:34 »
Yaesu VX-3 Mars/Cap mod is as simple as removing the resistor under the little black sticker (center of the window on the upper region of the lower circuit board) & doing a hard reset.
This resistor is brown and is oriented vertically with contacts top/bottom.
Note:
Some have a black resistor but the mod work the same.
Reset is:
Microprocessor Reset on Page 128 of the Manual kills all memories and settings
Power Off
Hold [MODE] + [V/M] and Power On
Press [F/W]
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #2 : 22 Haziran 2008, 13:13:40 »
Sayın hocam çok teşekkür ederim . Görüşmek üzere ...
Barış
