Gönderen Konu: WAE DX Contest, SSB 2016  (Okunma sayısı 14781 defa)
« : 10 Eylül 2016, 20:07:37 »
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Alman Radyo Amatörleri  Kulübü (DARC) yıllık WAE DX Yarışması'na Dünya çapında Tüm Radyo Amatörlerini katılmaya davet eder.
1 Zamanı
SSB: Eylül, ayının ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 10-Eylül-2016 --------- Pazar  2359 UTC  11-Eylül-2016
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
IARU band planları dışına çıkılmamalıdır.
CW : 3560-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz SSB : 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  Bu QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
4 Çalışılabilecek & Kapalı Zaman
Kapalı zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
5 QSO değişimi
6 Çarpan
*Avrupalı olmayan istasyonlar için çarpan WAE Ülke Listesine tanımlanan ülkeler (liste için aşağıya bakınız) ile bant başına bir kez bir çarpan sayılır.
*Avrupa istasyonları her Avrupalı olmayan DXCC ülkeleri yapılan QSO  bir çarpanı olarak sayılır.
Çarpan Bonus: Ülke çarpan puanlarının her band da ayrı bonusları vardır. Ülkelerin sayısı 3,5 mhz 'de 4 ile, 7 mhz 'de 3 ile ve 14/21/28 MHz  iki ile çarpılır. Toplam çarpan tüm bantların bonus çarpan puanları toplamıdır.
7 QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız TA3GO SSB mode yarışması için AAtest üzerinden anlatmış http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/qtc-trafigi-qtc-alip-verme.html  Bu yarışmaya SSB deneyimi kazanınca açıklama yapabilirim.(N1MM için bir detay yazabilirim),
Log gönderim adresi WAEDC SSB  : waessb@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC SSB   : 26 Eylül 2016
WAE Ülke Listesi
New! 1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
Ynt: WAE DX Contest, SSB 2016
« Yanıtla #1 : 11 Eylül 2016, 01:15:35 »
   Selam Yol yorgunuyum bayram yoğunluğu şükür sağ salim döndüm QTH UTC 21:26 başladım 7 mhz de 22.10 bıraktım 28 QSO SQTC 26 yaparak bıraktım. Dinlenerek nasipse yarın devam inşallah yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar dilerim Aydın'dan 73.
« Yanıtla #2 : 11 Eylül 2016, 11:05:04 »
Mehmet
Bey.
Bu icraatta bilgisayar internet kullanımını yadırgıyorum.
Var adamlar CW kodunu bile bilgisayara dayanarak alabiliyorlar kendi kulaklarına güvenmeyip.
Yok propagasyon neredeymiş veya öncülük kim yapmış bizde arkasına takılalım.Madem ki zorlanıyorsun kardeşim hileye kaçma.Milet neredeyse GSM den SKED yapıp cihazı açacak.
Bu balıgı denizde degil çiflikte avlamaya benziyor.Şimdi kontest geldi çattı ilk işimiz bilgisayarı açmak cihazı degil .
İnternet yok ise kontest  de yok. Ne garip... Saygı duyarım fakat bu işin bu şekilde pek çekiciligi kalmadı bana göre. BİR KAGIT BİR KALEM BİR ÇİFT KULAK. Bende saygı duyarım.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2016, 10:27:01 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #3 : 11 Eylül 2016, 13:18:06 »
251 qso - 250 QTC ile toplam 501 QSO ile yarışma benim için tamamlanmıştır. Hedefim 250 QSO idi. Bayram önü olunca bu saat itibari ile bıraktım ve logu gönderdim.
« Yanıtla #4 : 11 Eylül 2016, 16:19:01 »
Online Log Upload:
http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/waedc/logupload
Bu yarışmada QTC nin bacağını kırdım.
QSO yaptığımız istasyon QTC varmı diye soruyor. Yes diyoruz.
N1MM de karşı istasyonun Çağrı işaretini yazdığımız ekranın üzerinde son qso yaptığımız istasyonun çağrı işareti silik bir şekilde yazıyor. ona tıklıyoruz.
Çağrı işareti yazılan yere QSO yaptığımız istasyonun çağrı işareti geliyor yine.
ve Ctrl+Z tuş kombinasyonuna basıyoruz.
küçük bir ekran açılıyor ve karşı istasyona verebileceğimiz QTC sayısını gösteriyor.
Tamam deyip QTC vereceğimiz ana ekran açılıyor.
ilk olarak QTC 2/10 veya 3/8 gibi bir rakam yazıyor. Onu söylüyoruz karşı tarafa.
yani 2. defa QTC vereceğinizi ve 10 QSO bildireceğinizi söylemiş oluyoruz.
ve başlıyoruz listedeki QSO ları okumaya.
1121 (QSO Saati) ,  DK8CT (Çağrı İşareti)  ve 124 (verilen numara) yı karşı tarafa okuyup mandalı bırakıyoruz.
karşı taraf aldığına dair Roger QSL veya Yes diyor. Okuduğumuz QSO satırının sonundaki Send tıklıyoruz ve 2. satırı okuyoruz. okuduktan sonra satır sonundaki Send butonuna tıklamanız önemli.
bu şekilde hepsini okuduktan sonra en alttaki Exıt butonu aktif oluyor. Exıt butonuna tıkladığınızda QTC gönderme bitmiş oluyor. Teşekürleşip yarışmaya devam ediyorsunuz.
Resim de ekyecektim ama Yarışmayı tamamladığım ve gönderilecek QTC olmadığından anlattığım ekranlar açılmıyor.
154 QSO ile yarışmaya katılım sağlanmıştır.
« Yanıtla #5 : 11 Eylül 2016, 16:22:42 »
Katılımcılarımızız tebrik ederim.
« Yanıtla #6 : 11 Eylül 2016, 22:51:16 »
Selam arkadaşlar son istatistikler katılan arkadaşlara başarılar dilerim de TC4A 73.
« Yanıtla #7 : 11 Eylül 2016, 23:01:59 »
Gün ve saat istatistikler.
« Yanıtla #8 : 12 Eylül 2016, 01:49:46 »
  Biliyordum bugün kesinlik kazandı ayrı bir yer olmazsa bu yarışmalar yapılmaz arkadaşlar tam seri arka arkaya geliyor istasyonlar yağmur gibi mutfaktan bir ses aman allahım sütümüz bitmiş süt Alıver şart olsun bahçeye inek alacam irmik helvası için gerekli imiş arkadaş bir saat önce marketden irmikleri almışdım neden o zaman söylemediniz bakmamışlar var biliyorlarmış vallahi bir çinnet yetecek Bayram önü Bayramı'da göremeden Allah sabır vere yok ayrı yer şart şart arkadaş bana inşallah :-)  tüm arkadaşlara sakin sakin sükünete davet ediyorum efendi efendi yarışın kalın sağlıkla Aydın'dan 73.
« Yanıtla #9 : 12 Eylül 2016, 01:54:01 »
Akşam üstü yaşadığım güzel bir anımı :-) yukarıda paylaştım sizinde varsa arkadaşlar bekleriz :-)
« Yanıtla #10 : 12 Eylül 2016, 02:37:10 »
  Ya sabır sabır çekerek katılım olmuştur :-) Katılan arkadaşlara tebrik eder saygılar sunar bu vesile ile Kurban bayramınızı candan kutlar yarışmaya katılan arkadaşlara bende dahil :-) ayrı oda & iyi bir cihaz & anten & Liner olmasını canı gönülden isterim kalın sağlıkla Aydın'dan 73
« Yanıtla #11 : 12 Eylül 2016, 02:56:13 »
« Yanıtla #12 : 12 Eylül 2016, 03:19:58 »
  Sinsi sinsi gülersin demi Mesut bey sen çok mu ? Rahatsın öyle isen formül alayım :-) Hayırlı Bayramlar dilerim 73.
« Yanıtla #13 : 12 Eylül 2016, 05:50:57 »
Log Alındı listesidir;
TA1L
TA3AER
TA3MA
TA4A
TA4PR
TC4A
TA1API
Çevrimdışı TA1API
« Yanıtla #14 : 12 Eylül 2016, 18:17:39 »
Log kayıtları nereden takip ediliyor link alabilirmiyiz
« Yanıtla #16 : 13 Eylül 2016, 13:54:12 »
Bizim bir hikayemiz yok Coşkun bey çatı arasındaki odama çekildim, yarışma boyunca ne gelen oldu ne giden.
« Yanıtla #17 : 13 Eylül 2016, 16:44:09 »
Ben bayram öncesi başıma gelebilecekleri bildigimden gerekli tüm tedbirleri aldım ve yarışmaya katılmadım :D
« Yanıtla #18 : 13 Eylül 2016, 17:10:54 »
« Yanıtla #19 : 13 Eylül 2016, 23:59:13 »
sizler bu işin ustalarısınız ben contes zamanı cihazı acar ilk 15 bilemedin 20 dakikasında üç beş qso yapar sonra kapatırım ama bu  iş hasta başında  qrp cihaz ile de olmuşluğu vardır  arac içindede  evde rahat ortamda da  ama tek olan gercek ne şart olursa olsun katılıma devam etmek  lakin son contestler de  log ları yollasam da listelerde görünmez oldum  hayırlısı bir  kac sefer daha böyle olursa herhalde zorlamaya gerek yok diyeceğim   73
