Gönderen Konu: qrp  (Okunma sayısı 12287 defa)
qrp
« : 27 Eylül 2016, 12:57:13 »
Yeni çizim qrp.
Çevrimdışı TA2ICJ
Ynt: qrp
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2016, 13:17:12 »
Hangi QRP'nin yeni çizimi, yada size ait bir tasarım mı ?
Saygılarımla
Ynt: qrp
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2016, 18:06:26 »
F6BQU  forty2
Biraz geliştirdim.
1- Muayyenler büyük boy.
2- Modülatör bölümünde mic. preamfi olarak mikro SSM2165 yerine, dip LM741 kullandım. ( denendi çok olumlu)
3- Hem kapsül, hemde electret mic. Kullanılabilecek. (Tak kullan)
4- Af katında LM386 yetersizdi, hem bundan çıkış alınabilecek, hemde, LM380 ile 2W ın üzerinde çıkış alınabilecek.
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2016, 18:08:06 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #3 : 27 Eylül 2016, 18:41:10 »
LM 380 fikri gerçekten çok iyi olmuş.
Lakin LM380 için geçenlerde  biraz  araştırmıştım.2W ses çıkışı alınabilen serisi 8 bacaklı olan değil sanırım. 14 bacaklı olan veriyor bu çıkışı. Şema aynı.Lakin diğer bacaklar PCB ye lehimlenip soğutma görevi görüyor. Bu arada 380 için değişik şemalar var.
 Yalnız unutulmaması gereken bir nokta, Hoparlöre  giden bacak ile şase arasına distorsiyon için seri direnç ve kondansatör ile distorsiyon engellemesi yapılmasıdır. Açıkça söyleyeyim şemayı iyi incelemedim.
Ayrıca halen LM386 çıkışı kullananlar için, bazı (yine 8 bacak)yeni versiyonlar 0.8 w gibi az daha yüksek güç veriyor .Yeni model LM386-4 gibi bişey olacaktı. Halen LM386 kullanan arkadaşlar bulabilirlerse ve helede soketli ise kolaylıkla değiştirebilirler.
Keşke bu fransız ses çıkışı için LM 386 planlamasaymış.
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2016, 18:42:17 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #4 : 27 Eylül 2016, 19:11:14 »
Öneri;
Alıcı giriş katının hassasiyeti için bazı iyileştirmeler yapılabilir.
Çünkü, "İnternette Bazı forty benzeri çalışmalarda da  nadiren rastladım. "
Gerçi forty alış hassasiyeti hakkında ufacık bir fikrim yok.Çünkü ölçüm yapmak ve profesyonel cihazlar ile mukayese imkanım olamadı.
Umarım sadece  sa612 girişi yeterli "hatta daha çok  iyi"hassasiyettedir.
MUKAYESE EDEN VE DENEYEN VARSA MUTLAKA PAYLAŞSIN.
Geçmişte, benim yaptığım  hf alıcı girişleri hep dual fet preanfi ile başlardı.(Ne bileyim belki de bir moda idi.)
Preanfiyi uygulamak için;
 Anten girişine, filtre bobinlerinden hemen sonra Dual bir fet transistör preanfi  katı ekleniyor.Sanırsam böylece giriş hassasiyeti 0.3uv altı  gibi rahat  iner.Ama dual girişli mosfet modelini iyi seçmek ve  bias gerilimini iyi ayarlamak gerekir.
Hocam;
TA Amatörler için iyi bir katkıda bulundunuz.
Emeğiniz için teşekkürler.
73deTA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #5 : 27 Eylül 2016, 19:25:57 »
Lütfi bey, önerileriniz mükemmel.
Ben girişe anten kuvvetlendiricisi uyguladım, sinyal kuvvetleniyor ancak çok iyi filtre edilmeli. Aksi takdirde başka sinyallerde kuvvetleniyor. Üzerinde çalışmak gerekli. Onuda yapacağım. Şu haliyle 0.7mikro volt gibi bir hassasiyet mevcut sanırım. Ölçme imkânım yok. Icom daha hassas.
**** LM380 çıkışına 1,5 ohm direnç ve 0.1mik. farad seri bağlanıp şaseleniyor. Yoksa distorsiyon oluyor. PCB de mevcut.
**** Texas Instrument  instruction'da 14 ve 8 bacaklı LM380 ikiside 2.5W olarak yazılmış. Sadece ürettikleri ısı değeri farklı.
* Bu basit devreyi yaptım. Gayet güzel ve verimli çalışıyor.
Yani PCB hayali değil, uygulamalı. 73.
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2016, 19:30:16 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #6 : 27 Eylül 2016, 19:31:19 »
Ben de forty yapacaktım.
Tüm malzemelerim hazır gibi.Lakin
PCB yok.
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
Ynt: qrp
« Yanıtla #7 : 27 Eylül 2016, 22:49:12 »
merhabalar PCB kendim ütü yolu ile yapacam. mümkün ise bakır yollarınının olduğu siyah beyaz resim yollarsanız sevinirim. Not resimi gerçek ölçülerini mm ölçü biriminden verirseniz iyi olur.
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Ynt: qrp
« Yanıtla #8 : 28 Eylül 2016, 14:16:49 »
Lütfi Bey,
SA602A Excellent noise figure: <4.7 dB typical at 45 MHz,
SA612A  NF noise figure at 45 MHz - 5.0 - dB
SA602A nın gürültüsü daha düşük olmakla beraber her iki entegre de alıcı girişinde düşük gürültüleri nedeni ile rahatlıkla kullanılabilir. Hassasiyet konusunda sıkıntı yok ama yüksek sinyal seviyelerinde sıkıntılılar. Bu devredeki gibi küçük olsun, taşınsın, az akım çeksin diyorsanız en iyi tercih bence.
Ynt: qrp
« Yanıtla #9 : 28 Eylül 2016, 14:25:00 »
Hulusi Bey,
Bence alıcı girişine preamplifikatör düşünmeyin. Üzerinde uğraşacaksanız, verici kısmı ile uğraşın derim.Örneğin çıkışını IRF510 ile değiştirmek gibi.
Kart güzel olmuş, elinize sağlık...
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #10 : 29 Eylül 2016, 00:34:15 »
Bu devredeki alıcı bölümü  için, YO3DAC projesinde  devrenin alıcısı hakkında LNA hassasiyeti için 0.2 den daha iyi yazıyor.
Ynt: qrp
« Yanıtla #11 : 29 Eylül 2016, 08:56:30 »
VFO olarak DDS kullanacaksanız o değerlerin bir anlamı kalmaz.Zira DDS nin gürültüsü epeyce yüksektir. Zaten aletsiz testlerde 0.2 uV ile 2uV arasındaki farkı da kimse anlayamaz. Giriş mikseri olarak MC1496 kullanırsanız mixer gürültüsü sebebi ile  -100dbm den daha zayıf sinyalleri duyamazsınız. YO3DAC girişe mosfetli bir yükselteç koyarak bu sorunu aşmış. SA602A nın gürültüsü 4.5db olduğu için girişteki -122dbm lik sinyali duyması mümkün. Zaten en iyi ticari alıcılarda maximum -126dBm falan.Hatta bir çoğunun alışı -120 dbm den de düşük olabiliyor.
Tek bantlı basit bir cihaz yapacaksanız en iyi seçim SA602 dir. Ama çok bantlı bir cihaz düşünüyorsanız diyot mikserler frekans tepkisi, dinamik alan, gürültü alanında rakipsiz.  Tabi ki bunların da bazı dezavantajları bulunuyor.
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #12 : 29 Eylül 2016, 14:53:18 »
MC 1496 nın mixer gürültüsü olduğunu bilmiyordum?
Peki yaesu icom gibi profesyonel fabrikasyon cihazlarda,  hassasiyet, düşük gürültü ve dinleme ahengi veren nedir?
Bir yanda bol filtre kullanarak seçicilik var ama bu filtrelerin istenen sinyalleri de  zayıflatması da ortada.
Na602 güzel bir entegre, lakin daha iyi bir seçenek varmıdır acaba.
Ben de kısmetse bir (olabilirse çok bantlı) qrp yapacağım ve alıcı kısmı benim için çok önemli.
Önereceğiniz model yada bir bilgi varsa iyi olurdu.
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2016, 14:55:04 Gönderen: TA5AE »
Ynt: qrp
« Yanıtla #13 : 29 Eylül 2016, 15:23:28 »
Öncesinde zayıf sinyaller yeteri kadar yükseltilirse mikser gürültüsü sıkıntı olmaz.Aynı şekilde filtre zayıflatması da sorun yaratmaz.
Halihazırda tek bant yapacaksanız forty, MST veya BITX yapabilirsiniz, çok bantlı yapacaksanız BITX multibant veya KLOPIK-2 önerebilirim.
Forty ve MST alışta SA602 kullanır, diğerleri diyot mixer kullanır.
Çok bantlı kendi projemiz de var ama henüz yayına hazır değil.
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2016, 15:25:04 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA2GC
Ynt: qrp
« Yanıtla #14 : 29 Eylül 2016, 16:39:27 »
Lütfi bey
kaliteyi ilk mixer belirler Gilbert tipi NE602 NJM1496 türevleri gerçekten gürültü faktörleri yüksektir,fakat 1MHz nin altında müthiş performansları vardır ve günümüzde üretilen cihazlarda hala kullanılır.
seçici kaba tabiri ile baba cihazlar High Level Mixer kullanır tipik olanı H Mode olandır komütasyon gürültüsü en azdır..fakat 1496 yı 10dbm ile rahatça sürebilirsiniz az eleman gerektirir,H Mode genelde 4 eşit çok hızlı ve minimum kapasiteye sahip Fet'ler ile yapılır,dez avantajı istenilen Dymamic Range'yi yakalayabilmek için 30dbm ile sürmek gerekir,SD5400 Quad fet'e gelen karıştırma sinyalinin kablosunu çıkarıp test cihazına bağladığımda 3.5W gibi değer okudum..
Elecraft K3 kendisi ifade etsede reklam kokar H mode değildir,Switching mixer kullanır çok uzun tartışmalar sonucu kendiside kabullenmiştir.
yüksek IMD'li cihazlar ICOM 7700 dahil sonra başlar bu cihazlar ile amatörlük değil armatörlük yapılır kalın sağlıcakla...
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #15 : 29 Eylül 2016, 17:41:57 »
Engin bey;
Güzel bilgiler için teşekkür ederken  Multiband çalışmanızda başarılı olmanızı diler, taslak şema varsa mail adresime iletebilirseniz sevinirim.
H mode fet mixer benim için yeni bir kavram.Umarım daha iyi alıcı katları gelişir ve daha iyi duyabiliriz.
Umarım yolumuz armatörlükle son bulmaz.
Görüşmek üzere.
73deTA5AE
Ynt: qrp
« Yanıtla #16 : 14 Ekim 2016, 23:16:33 »
Hulusi Bey merhabalar,
Elinize sağlık. Güzel çalışma olmuş. Önemli ve gerekli ilavelerde bulunmuşsunuz. Kolay gelsin.       73...
Ynt: qrp
« Yanıtla #17 : 19 Ekim 2016, 10:43:37 »
Teşekkürler Hüseyin Bey.
Aklıma gelmişken;
bakır yollar arasındaki mesafe yeteri kadar açıldı.
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2016, 10:44:55 Gönderen: TA3IHD »
Ynt: qrp
« Yanıtla #18 : 21 Ekim 2016, 15:54:22 »
Akıllıca, yoksa pcb çalışırken delik teşik oluyor.
