Gönderen Konu: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..  (Okunma sayısı 48294 defa)
« : 27 Eylül 2016, 21:23:07 »
Yeni bir projeden herkese merhabalar.
Sevgili Hakan GÜNER Beyin hediyesi Eddystone Orion 5500 1992 model kristalli 6 kanal HF cihaza bir DDS eklemeyi planlıyorum.
Cihaz IF frekansı olarak 1.4 Mhz kullanıyor.  USB ve LSB modları da mevcut
Fotoğraflarda da görüleceği gibi 3 band 40 metre, 3 band ise 80 metreye göre sabit frekanslarda çalışıyor.
IF kristali dışındaki diğer 6 kristal sökülmüş yerinde yoktu.
Ben elimde olan 5.580 Mhz kristal takınca ; 5.580+1400=6.980 Mhz de dinleme gönderme yapıyor. 120 Watt kadar çıkışı var.
Ben bu cihaza DDS uygulamayı planlıyorum.
İnternette 5500 modelinin değilde 5000 modelinin service manuelini bulabildim. Birbirine çok yakın küçük farklar var sadece.
Konu ile ilgili ustaların yorumlarını ve önerilerini de bekliyorum..
Şimdiden yardımda bulunacaklara teşekkürlerimi sunuyorum..
Buyrun fotolar:
Ynt: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2016, 21:43:07 »
SORU 1. DDS nereden bağlanmalı?
Yukarıda belirttiğim gibi bu şema 5000 modeline ait.
Ancak 5500 modeli ile  çok fark yok..
5500 modelinin servis manuelini ben internette bulamadım .
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2016, 23:09:01 »
işaretlediğiniz bölüm Beat Frequenc için,sizin Local inject yapmanız gerekli,yolladığım şema ile 1.4 MHZ farklı AD9851' bu noktaya bağladım cihaz canlansın diye uygun bobinleri sırası ile ayarladım,150W'ı gördüm alıcı çok seçici cihazın tarihçesini araştırtdım Pope Mullard ,Philip PYE ortaklığında üretilmiş,MilClass bir cihaz,DDS monte edildiğinde otomatik olarak öndeki Clarifier düğmesi işlevini yitiriyor,kalın sağlıcakla...
« Yanıtla #3 : 28 Eylül 2016, 11:17:58 »
Resimde kırmızı işaretlediğim soketi çıkarıp 11 yazan konnektörden dds girişini yapabilirsiniz. Yalnız mikser Dual Gate Mosfet olduğundan gireceğiniz voltajın genliği tepeden tepeye 3-4 volt olması gereklidir(Orjinal devrede kaç volt bakabilirsiniz). DDS çıkışına ek yükselteç yapmalısınız.
İlaveten öndeki kanal anahtarından uygun aralık seçili olmalı. Eğer manualdeki gibi ayarlanmış durumda ise giriş sinyali
2-3MHz arası kanal1,
3-5MHz arası kanal2,
5-8MHz arası kanal3,
8-12MHz arası kanal4,
12-16MHz arası kanal5 ayarlı olmalı.Kullanım amacına göre bu aralıklar farklı ayarlanmış olabilir. Orjinal devredeki gibi ayarlarsanız 2-16 MHz arasında çalıştırabilirsiniz.
« Yanıtla #4 : 28 Eylül 2016, 11:52:17 »
Ali Şahin Bey;
İlk denediğim yer orasıydı. Ama bir sonuç alamamıştım. Sanırım voltaj genliği yetmedi. Engin beyin dediği yeri deneyeceğim. Sonucunu paylaşırım.
Ali şahin bey ayrıca fotodada göründüğü gibi kanalların frekansları üzerinde yazıyor. Manuel orion 5000 in manueli bu modelin kanal frekansları ondan farklı sanırım..
Bilgi yardım ve değerlendirmeler için tekrardan teşekkürler.
« Yanıtla #5 : 28 Eylül 2016, 12:30:21 »
Hocam hayırlısı olsun sonunda  güzel iş çıkar hiç şüphem yok kolay gelsin Aydın'dan 73
« Yanıtla #6 : 28 Eylül 2016, 13:32:34 »
Mehmet Bey,
İşyerindeki web filtre nedeni ile Engin Beyin resmini görememiştim. Yazınız üzerine telefondan inceledim. Engin Beyin giriş yaptığı yer osilatörün tampon kısmı. Yüksek empedansı düşük empedansa çeviriyor ve muhtemelen DDS sinyalinin genliğinin çökmesini önlüyor.Bu nedenle çalışmış olmalı.
Elinizde bildiğim kadarı ile osilaskop var. Probu 10X konumuna alarak kristal ile çalışırken gösterdiğim noktanın tepeden tepeye gerilimini ölçün. Engin beyin bağlantı yaptığı yaptığı noktaya DDS ile bağlantı yaparak aynı noktadan tekrar genliği ölçüp karşılaştırın.Eğer birbirine yakınsa o şekilde kullanın, yükseltmeniz gerekiyorsa ufak bir yükselteç yaparak yine engin beyin giriş yaptığı noktadan girin.
Niçin böyle öneriyorum? Çünkü girişte Mosfet mixer kullanılmış.Belirttiğim gibi bunların en verimli olduğu nokta 3-4 volt Vpp genliğe sahip olduğu noktadır.
Yazdığınız bilgilere bakarsak TX ve Rx bant filtreleri 80 ve 40 metre bandına ayarlı görünüyor, bir tanesini de 14MHz'ye ayarlayarak üç bant için kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #7 : 28 Eylül 2016, 19:53:37 »
İşlem Başarılı... :)))
Engin beyin dediği yerden bağlantıyı yapınca cihaz çalıştı..
Ali Bey ;
Ben osiloskobu bi süre önce bi arkadaşa deviretmiştim. O yüzden ölçme şansım olmadı. Ama şu an için cihaz çalışıyor.
Simdi ön paneli dizenlemek ve diğer bandlara da uyarlamak için çalışacağım .
Gelişmeleri buradan paylaşacağım.
Çalışma videosu ;
https://youtu.be/IbRwewzfm1A
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #8 : 28 Eylül 2016, 20:45:00 »
Tebrikler hocam.
20 yıllık uykudan modernize ederek uyandırdınız.
« Yanıtla #9 : 28 Eylül 2016, 20:55:54 »
Mehmet hocam ellerinize sağlık. Uyuyan tilkiyi uyandirdiniz. Muhteşem bir ses var cihazla izlediğim kadarıyla. Tebrikler yakında all mode a da çevirirsiniz bunu korkulur sizden :)
« Yanıtla #10 : 28 Eylül 2016, 21:03:45 »
Mehmet bey, güzel olmuş.Bant filtrelerini ayarlarken çıkıştaki alçak geçiren filtreyi de ayarlamayı unutmayın.Kolay gelsin...
« Yanıtla #11 : 28 Eylül 2016, 21:08:11 »
Mehmet hocam, cihazın çıkış katını çok beğendim. Çok sade.Yakın plan fotoğraflayıp ayrıntıları yayınlarmısınız?
« Yanıtla #12 : 28 Eylül 2016, 21:25:44 »
Tabi Ali Bey ne demek hemen çekiyorum :
« Yanıtla #13 : 28 Eylül 2016, 21:28:35 »
Mehmet hocam, çok makbule geçti.Teşekkür ederim.
« Yanıtla #14 : 28 Eylül 2016, 21:43:01 »
Ali Bey;
Demişsiniz ama çıkıştaki filtreler toroide sarılmış ayarlı değil sanırım, sökmek de içimden gelmedi ..
« Yanıtla #15 : 28 Eylül 2016, 22:56:05 »
20m de kullanacaksanız ölçmeniz, uygun  değilse sökerek düzeltmeniz gerekir. Zira uygun olmayan filtre çıkış katını zorlar, hatta yakabilir.
« Yanıtla #16 : 28 Eylül 2016, 23:20:43 »
Güzel çalışma elinize sağlık .  cıkış transistorleri  pushpull olan birisi yanmış ve değişmiş   bu  devrelerde bilmem arkadaşlar ne düşünür ama benim tecrubelerime göre transistörler aynı  marka ve  beta akım kazancı  ( ne dediğimden pek emin değilim )  hfe  ölcümü aynı değeri vermezse biri farklı ısınıp tekrar yanıyor yanıyor gerci siz zaten biliyorsunuz dur  tebrik ederim süper calışma  73
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #17 : 28 Eylül 2016, 23:35:34 »
Çok güzel çalışma olmuş güle güle kullanın.
73...
« Yanıtla #18 : 29 Eylül 2016, 09:25:52 »
Mehmet hocam, akşam manuale bakmadan önerdiğim  low pass filtrede  hata yapmışım. Filtre kartının giriş ve çıkışında kullanılan 270pF lık kondansatörler(şemada C4 ve C5) nedeni ile 220 pF kondansatörler kullanılmamalı.Yapılacak değişikliği şemada belirttim.
« Yanıtla #19 : 29 Eylül 2016, 11:29:52 »
Ali Bey ;
Çıkıştaki filtrelere baktım. Cihaz 2 band olduğu için sadece 2 tanesi dizilmiş. 40 ve 80 metreler için için.
Diger 2 band için yerleri boş...  takılmamış hiç.
Bu cihazı çok bandlı yapmak için düşüncem vardı. ama ön paneldeki komutatörü iptal edip oraya LCD ekran takmayı düşünüyorum.
Komutatör iptal edilince çok bandlı işi olmuyor.
Edilmeyince de LCD takacak yer yok.
Hoparlörü başka yere aktarabilirim bakalım ama tam karar vermedim.
Fikir ve yardımlarınız için teşekkürler..
