Gönderen Konu: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..  (Okunma sayısı 54153 defa)
Ynt: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..
« Yanıtla #100 : 29 Ekim 2016, 11:33:56 »
Mehmet hocam, mikrofona ıslık çalarken çıkış 40-50 wata düşecek şekilde mikrofon gain (cihazın içinde) potunu kısın. Sonra çıkış max olacak şekilde tx mixer ve tx preamplifikatör bobin ayarlarını yenileyin.
Bu pozisyonda suni yük ve antende swr yi ölçüp bir kenara not alın.
Suni yükü tekrar takıp  ıslık çalarken yavaş yavas mic gain potunu açmaya başlayın. Çıkışın artmamaya başladıgını gördüğünüz noktada biraz kısarak bırakın.
Swr ölçümünu tekrarlayın.
TX durumunda mic sinyali yokken çıkış transistörlerinin kollektör akımlarını ayrı ayrı ölçün. Bunların aynı veya çok yakın olması gerekir. Problemsiz bir çalışma için çıkış transistörlerinin aynı güç ve hfe değerine sahip olması gerekir.
Çıkış katındaki filtreler harmonik miktarını en az 30 db yani 1000 kat bastırır. Yani burada harmonik ihtimali biraz düşük bir ihtimal.
« Yanıtla #101 : 29 Ekim 2016, 15:15:55 »
Selamlar arkadaşlar;
Bu gün uyumsuzluğundan şüphelendiğim iki çıkış transistörünü değiştirdim.
Yerine Toshiba 2SC2879 taktım.
Sorun tamamen ortadan kalktı.
Cihaz gayet güzel çalışmaya başladı..
Bilgi ve yorumlar için tüm dostlara tekrar teşekkürler..
« Yanıtla #102 : 29 Ekim 2016, 15:35:47 »
Hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullanın.
Konu dışı ama, Mehmet hocam cihaz da hazır olduğuna göre, artık sizi A sınıfı olarak görmek istiyoruz. Sanıyorum benim gibi düşünen çok arkadaş vardır. Kişisel olarak bunu istemediğinizi biliyorum, bu kararınıza saygı da duyuyorum. Sadece kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi istirham ediyorum.
73, Mete, TA3EP.
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #103 : 29 Ekim 2016, 21:05:25 »
Hayırlı olsun, güle güle kullanın, sorunu çözdüğünüze çok sevindim,
Konuyu açtığınız günden itibaren ilgi ile takip ediyordum, bittiğine üzüldüm :)
Ahmet Mete beyin fikrine katılıyorum, sizi A sınıfı olarak görsek çok iyi olur,
sağlıcakla.
73...
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #104 : 30 Ekim 2016, 15:03:23 »
Tebrikler sabrın sonu selamet derler, Operator sınıfı olarak bende tavsiyeci arkadaşlar ile aynı fikirdeyim..
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #105 : 03 Kasım 2016, 21:31:02 »
Mehmet Hocam
Elinize saglik . Arastirmaci ve azimli kisiliginiz
umarim tum camiaya ornek olur.
« Yanıtla #106 : 04 Kasım 2016, 19:48:05 »
Son olarak;
Ben istasyonumda akü kullanıyorum.
Eddystone Cihazı da bununla çalıştırıyordum.
Meğer benim akü (sürekli şarjda olmasına rağmen Yaşı biraz geçmiş olmasından da kaynaklı) 100 watt ve üzeri güçte 11 hatta 10 voltlara kadar düşüyormuş..
Dün 30A SMPS ye bağladım. Cihaza 13.8 v verince cihaz kendine geldi.
Şu an için çihaz üç bandta da mükemmel sekilde çalışıyor. SWR vs hiç bir sey kalmadı.
Hakan Bey,
Bu cihazı bana kazandırdığınız için,
Engin Bey;
Yazılarınızdan RF ve cihazlar  hakkında derin bilgi sahibi olduğunuz belli oluyor, kritik tavsiyeleriniz için;
Ali Şahin Bey;
Bilgi ve tecrübelerinizle tam umudu kestiğim anlarda ışık tuttuğunuz için;
Ve tüm adını sayamadığım AMATÖR dostlarıma yorum ve yardımları için;
TEŞEKKÜRLERİMİ sunuyorum..
« Yanıtla #107 : 20 Kasım 2016, 12:28:59 »
TA3ALS Ali Şahin Beyle bu gün yaptığımız QSO
VİDEO LİNKİ:
https://youtu.be/VYg8DRDdRpM
