Gönderen Konu: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..  (Okunma sayısı 48298 defa)
Ynt: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..
« Yanıtla #61 : 14 Ekim 2016, 08:20:14 »
Çok güzel olmuş,kutlarım. TX ayarlarını tamamladınız mı? Alış hassasiyeti güzel görünüyor.
« Yanıtla #62 : 14 Ekim 2016, 09:57:35 »
Ali Bey;
TX yaptıramadım cihazı.DDS ten gelen sinyal düşük değil ölçüm yaptık orda sorun yok.. Hatta ara yükseltec te takarak denedik yine TX yok
Mic ten gelen seste de sorun yok sanırım SL1644 entegresinde sorun var diye düşünmeye başladım ..
« Yanıtla #63 : 14 Ekim 2016, 16:27:20 »
SL1641 in girişinde 1400 khz ssb görebiliyormusunuz?
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #64 : 14 Ekim 2016, 20:56:03 »
eğer düzgün bir alıcınız mevcut ise 1.4 MHz ye ayarlayıp anten kablosunu arızalı cihazınıza yanaştırarak dinlemeye çalışın,aynı yöntem ile çıkış frekansıda takip edilebilir,belkide mikrofon bozuktur,ikinci önerim ise çıkış katındaki PA transistörlerinin base uçlarına mandala basınca 700mV gerilim geliyormu kolay gelsin...
« Yanıtla #65 : 14 Ekim 2016, 22:59:42 »
Osiloskop ve frekansmetrem var..
İşaretlediğim yerlerde 1.400 khz ve DDS ten gelen frekanslar görünüyor..
Mikrofon da çalışıyor test ettim..
Çalışan cihazımın (Hemen yanında) anten ucunu dinleme pozisyonunda. bu cihaza yaklaştırsam da mandal yapınca hiç bir tepki duymuyorum..
Cihazın Power katı çalışıyor QRP ile 500mW ile denedim 100 w kadar çıkış veriyor.
bir yerde bi eksiklik var çözemedim;
Kartların Pozisyonu;
« Yanıtla #66 : 15 Ekim 2016, 00:13:36 »
osilaskopu time 50ms, div 50mV konumuna  alıp ptt basın,
SL1641C' in 3 nolu pininde şerit görünümünde 100-200mv DDS sinyalini görün,
7 nolu pinde konuşma durumunda sinyalin 0-200mV sese göre değiştiğini görün(1400 KHz SSB)
5 nolu pinde sese göre değişen SSB sinyali  varsa mikser sağlamdır.
5 nolu pine 10nF kondansatör ile sinyal kaynağı olarak kullandığınız DDS den 7MHz girip mandala basın, çıkışta 100w falan görmelisiniz.
SL1641C bozuksa yenisi ile değiştirin, bulamazsanız da dert etmeyin, oraya  TA7320P entegresini  uydurabilirsiniz.
« Yanıtla #67 : 15 Ekim 2016, 09:31:33 »
Mehmet hocam,
Orda bozuk bir kompanent olduğunu sanmıyorum.  Yanlışlıkla ayarlar kaymış olabilir. Öncelikle ayar gerekiyor.
Yine DDS sinyal kaynağına ihtiyacınız olacak.
Komitatörü 80m ye alıp, sinyal kaynağı dds yi 3.750MHz e ayarlayın. DDS sinyalini 10nF ile "TX preamlifier" kartındaki TR1 transistörünün (BFR54) base ucundan girin. PTT'e  basın. Bu karttaki 80m bobinini cihaz max çıkışı için ayarlayın.
Sonra komitatörü sıra ile diğer bantlara alıp sinyal kaynağı(DDS) frekansını ayarlayarak sırasıyla 7.100 MHz ve 14.150 MHz  frekansları için bu kart üzerindeki ilgili bant bobinlerini de ayarlayın.
Çıkış gücü epeyce düşük olabilir, önemli olan max güce göre ayarlamanız.
Bu iş bittikten sonra "TX mikser" kartındaki SL1641C mixer entegresinin 5 no'lu (çıkış) ucuna aynı şekilde DDS sinyalini giriyoruz.
Diğer kartta yaptığımız gibi bu kez de "TX Mixer" kartındaki bant bobinlerini sırasıyla ayarlıyoruz. Bu kez çıkış gücü maximum güce yaklaşmış olmalı bu nedenle ayar sırasında ara ara soğumasını bekliyoruz.
Bu ayar işlemleri sırasında mikrofon girişi boş olmalı.
Ayar bitince sinyal kaynağını ayırıp mikrofonu takıyoruz. Arıza yoksa çıkış full olmuştur.
73...
« Yanıtla #68 : 15 Ekim 2016, 10:49:04 »
Ali Bey ;
Hemen deniyorum..
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #69 : 15 Ekim 2016, 11:17:25 »
Hadi hayırlısı , Mehmet hocam. Başarılar 73
« Yanıtla #70 : 15 Ekim 2016, 12:15:32 »
Ali Bey;
SL1641C' in 3 nolu pininde şerit görünümünde 100-200mv DDS sinyalini görün, GÖRÜNÜYOR
7 nolu pinde konuşma durumunda sinyalin 0-200mV sese göre değiştiğini görün(1400 KHz SSB) GÖRÜNMÜYOR
5 nolu pinde sese göre değişen SSB sinyali  varsa mikser sağlamdır. MAALESEFF :(
5 nolu pine 10nF kondansatör ile sinyal kaynağı olarak kullandığınız DDS den 7MHz girip mandala basın, çıkışta 100w falan görmelisiniz.  BUNU DA DENEDİM ÇIKIŞTA WAT GÖREMEDİM
DENEMELERE DEVAM
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2016, 12:16:33 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #71 : 15 Ekim 2016, 13:30:04 »
hocam
3 nolu pin 1.400khz girişi
7 nolu pin dds girişi olmalı
SL1641C deki beslemeyı d1  6.2volt  d2 9 volt zener diyotları kontrol ettinmi.
3 nolu pine sese göre genliği değişen 1.400khz girmiyosa
1.4 khz lik ssb modülatör çalışmıyor .
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2016, 13:42:03 Gönderen: TA2AKY »
« Yanıtla #72 : 15 Ekim 2016, 13:55:44 »
sonra ayarlanacak kısım;
« Yanıtla #73 : 15 Ekim 2016, 14:10:22 »
Mehmet Hocam,
"5 nolu pine 10nF kondansatör ile sinyal kaynağı olarak kullandığınız DDS den 7MHz girip mandala basın, çıkışta 100w falan görmelisiniz.  BUNU DA DENEDİM ÇIKIŞTA WAT GÖREMEDİM"
Arıza yoksa, filtrelerin ayarsız olduğunu gösterir.
 Ölçerken hata yapmamışsanız, SSB modülatör çalışmıyor.
Mixes ve SSB modülatör sağlam olsa dahi bu noktadaki bobinler ayarsızsa burada sinyal göremeyebilirsiniz.
Sait hocam, 7 nolu pin SSB girişi olarak kullanılmış, bu şekilde de çalışır. Ama modülatör olarak kullanılsaydı sorun çıkarırdı.
Selamlar...
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2016, 14:19:14 Gönderen: TA3ALS »
« Yanıtla #74 : 15 Ekim 2016, 14:18:07 »
Yukarıdaki resimlerde bir anormal durum oldu, değiştiremiyorum.
İlk önce alttaki resimde bulunan  bağlantıları yaparak bu bobinleri ayarlayın. Sonra bağlantıyı eski durumuna getirin.
Sonra üstteki resimdeki bağlantıyı yaparak burdaki bobinleri ayarlayın ve sonrasında bağlantıları düzeltin.
« Yanıtla #75 : 15 Ekim 2016, 18:49:22 »
VE MUTLU SON!!!
Audio kartına ses giriyor ancak çıkış göstermiyordu. Karta 8v gelmiyordu.
Kontrol etiğimizde 7808 in bacağındaki kondansatörün şaseye  kısa devre olduğunu farkettik.
Değiştirince durum düzeldi.
Ayırca TX mixer girişindeki BFR54 ünde arızalı olduğunu gördük..
Onun yerine BFR91 uydurduk. Cihaz TX yapmaya başladı.
Şu an cihaz 120 Watt veriyor.. Zorlayınca 180 wata kadar çıkıyor.
Filtreler 40 ve 80 m için ayarlandı. 20 m için alma ayarlı gönderme de ayarlanacak.
Bu gün sevgili abimiz TA5AMF Mustafa YAŞAR ile epey zaman harcadık ve sonunda cihazı ayağa kaldırdık..
Sağolsun emeği büyük.
Bilgi birikimi ve tecrübesiyle çok yardımı oldu..
Teşekkürlerimi sunuyorum buradan.. Her amatöre böyle bir abi lazım :)
Son olarak;
Yardımda bulunan  tüm amatör dostlarıma tekrardan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum.. İyi ki varsınız...
« Yanıtla #76 : 16 Ekim 2016, 00:21:55 »
« Yanıtla #77 : 16 Ekim 2016, 11:25:02 »
Ali Şahin Bey;
Cihaz güzel dinleme ve TX yapıyor ancak;
Dummy Load ile görünmeyen SWR anten takınca ne kadar tunn etsemde 1.5 altına inmiyor. (anteni diğer cihazımda 1.1 SWR şeklinde tun ediyorum .)
Aynı anteni Eddystone cihaza takınca SWR 1.5 /  2 gibi görünüyor..
Bu durumda sanırım cihaz osilasyon veya harmonik yapıyor .. Bobinler ayarsız diyeceksniz bekide..
Aşağıda eklediğim fotoda görüldüğü gibi bobinleri şöyle ayarlamaya çalıştım;
Önce TX Mixerin 40m bobinini ayarlayarak wattı maximuma ayarladım.
Sonra TX Pre Amp 40m bobinini cevirince watta bir değişim olmuyor anca SWR bir miktar iniyor gibi..
80m de ise dinleme güzel ancak TX te WATT ve SWR tavana fırlıyor..
Burada nasıl bir yol izlemeliyim?
Bu durum Loww Pas filtrelerden mi kaynaklanıyor yoksa?
Ne önerirsiniz?
« Yanıtla #78 : 16 Ekim 2016, 11:48:10 »
Bu arada şimdi farkettim;
40m Loww Pass toroid bobinleri cihaz watt atarken epey ısınıyor..
« Yanıtla #79 : 16 Ekim 2016, 13:21:18 »
Filtre ayarlarını yaparken çıkışa yakın olanlardan başlayıp geriye doğru gitmek daha iyi olur.
SWR ölçümünde referans suni yüktür. Antende swr yükseliyorsa, "anten problemlidir" diye düşünmek gerekir.
Yanılmıyorsam anten analizör cihazı yapmıştınız. O cihazda "X=0 Z,=50 Ohm" gözüküyor mu bir bakın.
Filtre bobininin ısınması harmonik olduğunu gösterir. Çıkış transistörlerinin aşırı sürülmesi veya yanlış ayarlı bant filtreleri harmoniğe neden olabilir.
Diğer cihazınızın ne olduğunu bilmiyorum ama  bazı cihazların içinde anten tuner var. Bunda  yok, belki ondandır.
