Gönderen Konu: Scandinavian Activity Contest SAC SSB 2016  (Okunma sayısı 7444 defa)
« : 06 Ekim 2016, 22:25:20 »
Kurallar
İskandinav Etkinliği Yarışma Kuralları 2016
Tüm katılımcılar için Kurallar
1.Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı İskandinavya içindeki amatör telsizcileri aktiviteye teşvik yanı sıra İskandinav olmayan Ülke amatörleri ile İskandinav amatör radyo istasyonları arasındaki amatör telsiz iletişimi teşvik etmektir.
İskandinav istasyonları önek (Prefix) tanımları aşağıdaki gibidir:
Jan Mayen JX
Norway LA – LB – LG – LI – LJ – LN
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Denmark 5P – 5Q – OU – OV – OZ
Sweden 7S – 8S – SA – SB – SC – SD – SE – SF – SG – SH – SI – SJ – SK – SL – SM
Iceland TF
İskandinav öneklere ITU tanımına göre tüm diğer yasal önekleri (Prefix) yarışma ve çarpanlar için iyidir.
2. Kimler katılabilir
Tüm dünyada radyo amatörlerini katılmaya davet ediyoruz.
NAYIR!!
Görüşmeler İskandinav Ülke  istasyonları ile olmalıdır. (Prefix ve ülkeler yukarıda listelenmiştir)
3. Yarışma Dönemleri
SSB: Her yıl Ekim ayının 2. haftasonu
Cumartesi 12:00:00 UTC başlar ve 11:59:59 UTC Pazar günü sona erer.
4. Giriş Kategoriler
İskandinav istasyonları, diğer Avrupa istasyonları ve Avrupalı olmayan istasyonlar ayrı kategoride değerlendirilir.
4.1 Tek Operatör / Tek TX  (Single Op./Single TX)
Tek operatör herhangi bir dış yardım almadan tüm yarışma işlemleri tek başına gerçekleştirir. DX Cluster benzeri teknolojinin kullanımı sadece destekli kategorilerde izin verilir. İstasyon vericileri, alıcıları ve antenlerin fiziksel konumları itibariyle aynı bölgede olması şarttır. DX-Cluster kullanarak kendi çağrı işaretini kendisinin yayınlaması veya duyurması YASAKTIR (self spot)
4.1.1 İskandinav istasyonları için:
Tamamen bu ülkeleri ilgilendirir kategorilerdir bunları atlıyoruz
4.1.2 İskandinav olmayan istasyonları için:
   Tüm Band - High Power  [TEK-OP TÜM YÜKSEK]
   Tüm Band - Destekli High Power  [TÜM YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
   Tüm Band - Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - Destekli Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - QRP  (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Tüm Band - QRP Yardımlı (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Düşük Bant - Yüksek Güç, Yardımlı . sadece 80 ve 40 metre [DÜŞÜK-BAND YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
4.2 Çoklu Operatör / Tek TX / Tüm Bandlarda  [MULTI ONE]
Aynı anda sadece bir TX sinyali havada olmalıdır. Operasyonda bir bant üzerinde çalıştıktan sonra, istasyon en az 10 dakika boyunca o bantta kalmalıdır. İlk QSO yapıldığı anda 10 dakikalık süre başlar.
İstisna : yeni bir çarpan (çarpan istasyonu) olup olmadığı başka bir bant üzerinde QSO çalışmak için izin verilir. Çarpan istasyon çalışma istasyonu ile aynı anda havada izin verilmiştir. Çarpan istasyonu da "çarpan bandında" en az 10 dakika kalmak gerekir.
DX-Cluster, benzeri teknolojinin kullanımına izin verilir. Istasyon vericileri, alıcıları ve antenlerin fiziksel konumuna göre belirlenir tn ekipmanlar aynı konumda olmalıdır. DX-Cluster, kendi kendini ilan etmek duyurmak YASAKTIR (self spot)
4.3 Çoklu Operatör / Çoklu TX / Tüm Bandlarda   [MULTI MULTI]
Bu kategori sadece İskandinav istasyonları içindir. Vericilerin sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Aynı anda sadece bir TX sinyali havada olmalıdır. Tüm alıcılar, vericiler de dahil olmak üzere ekipman, ve antenler 500 metre maksimum çapa sahip bir daire içinde yer almalıdır. Ayrı seri numaraları her bir bant için kullanılır.
DX-Cluster, benzeri teknolojinin kullanımına izin verilir. DX-Cluster, kendi kendini ilan etmek duyurmak YASAKTIR (self spot)
5. Frekanslar bantlar
3,5- 7 - 14 - 21 - 28 MHz  frekans bantları IARU HF Band Planı'na göre kullanılabilir. 3.5 MHz, 1. IARU Bölge istasyonları CW veya SSB 3790 kHz yukarıda 3510 kHz altındaki noktaları kullanılması gerekir.
6. Yarışma QSO değişimi
Yarışma değişimi  RS (T) + 001'den başlayan seri numarasından oluşur
(örneğin 59 (9) 001). (999 sonra QSO en 1000, 1001 vb sayılı). Çok operatör kategorilerde İstasyonlar her band da ayrı seri numaraları kullanabilir.  Aynı istasyon, ile her bantta bir kez çalışılabilir. Çapraz-modu ve / veya çapraz bant QSO en izin verilmez. Geçerli bir yarışma QSO için çağrı işareti , zaman, band , QSO değişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir.
7. Puanlama
Doğru çağrı işareti ve alınan QSO değişim bilgisi geçerli QSO puan için sayılır.
7.1 İskandinav istasyonları için:  Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
7.2 İskandinav Olmayan istasyonları için:
   AVRUPA istasyon her tam İskandinav QSO  için, bir (1) puanı alır.
   AVRUPA OLMAYAN istasyonları, 14, 21 her tam İskandinav QSO için bir (1) puan alır ve 28 MHz ve 3,5 ve 7 MHz her tam QSO için üç (3) puan.
8. Çarpanları
8.1 İskandinav istasyonları için: Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
8.2 İskandinav Olmayan istasyonları için:
Her İskandinav ülkesinin Önek li QSO her bandda birkez çarpan sayılır
9. Final skoru
Final skoru hesaplamak için, tüm bantlar üzerindeki çalıştığı çarpanları toplamı ile tüm bantlarında QSO puan toplamı çarpılır.
10. Log
Kayıtlar CW ve SSB için ayrı ayrı sunulmalıdır ve QSO kronolojik sırayla listelenmiş olmalıdır. Bir Log göndererek, log ve denetleme raporu nun herkese açık yayınlana bilirliğini kabul etmiş sayasınız.
Log  başvuru ve gönderimi http://www.sactest.net  adresinden elektronik ortamda upload edilmelidir. CABRILLO biçiminde olmalıdır. Log üzerinde DUPE QSO nuz var ise silmeyiniz zaten robot kontrol sistemi onu sıfır puan olarak sayacaktır.
11. Log gönderimi Kapanış tarihi
Yarışma bitiminden sonra 7 gün içerisinde Log gönderimi yapılmış olmalıdır.
12. Ödüller
Tüm katılımcılar için SAC web sitesinden Ödül çıktısı indirilebilir olacaktır.
İskandinav kazanan istasyonları, Yüksek güç, Düşük güç, Düşük güç Rookie ve Düşük güç Tribander / Tek-element tüm bant kategoriler bir Yarışması Plaketi alırlar.
İskandinav Olmayan kıta kazananları Her band da ve kategoride birincilere Plaket verilecektir.
Katılımcı sayısına bağlı olarak, Yarışma Komitesi olarak ek ödül düşünebilirsiniz.
13. İskandinav Kupası :  O ülkeleri ilgilendiren bir konudur atlıyoruz.
14. Anlaşmazlık
Yarışmaya katılanların sportmenlik dışı ve Radyo Amatörlüğü kurallarını aynı zamanda yarışma kurallarını ihlalinde, doğrulanamayan  QSO sayısını  çokluğunda yarışmadan diskalifiye edilir.
Yarışma Komitesi tarafından verilen kararlar nihai ve kesin dir. Bu kurallarda değişiklik hakkı saklıdır.
15. Organizatör
İskandinav Radyo Amatör Birliği (NRAU) yarışmasının organizatörüdür.
NRAU üyeleri EDR, FRA, IRA, NRRL, SRAL ve SSA vardır.
Yarışma Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç birer üyeden oluşan bir komite tarafından yönetilir.
Şimdiye kadar katılımcılarımız ;
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2016, 22:33:21 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Scandinavian Activity Contest SAC SSB 2016
« Yanıtla #1 : 08 Ekim 2016, 12:29:32 »
Mehmet beye bilgilendirme ve emekleri için tekrar teşekkür ederiz.
Yarışma bugün Türkiye saati ile 15.00 de başlayacak, yarın ayni saatte sona erecektir, 24 saatlik bir yarışmadır. Cihaz başında çok kalamayacağım, ancak iş güçten biraz kaçıp bir kaç saat dinleme yapacağım, bir balık yakalayabilirsem ben de katılacağım inşallah...
Aland adaları benim ilk QSO yaptığım ve LOTW onayı aldığım yerlerden birisidir. Çünkü orada çok güçlü istasyonu ve anteni olan bir kaç amatör mevcuttur. Yarışmaya katılacaklarını umuyorum, şartlar iyi olursa kaçırmayın. Ayrıca Danimarka, İsveç ve Finlandiya'nın da güçlü amatör istasyonları vardır. Diğerlerini de yakalarsanız bal kaymak olur tabi...
Bir de ben hep Hollanda'yı da İskandinav ülkesi sanırdım, bu yarışma sayesinde öyle olmadığını öğrendim. Amatörlüğün bir faydası daha bu, coğrafya bilgisini arttırıyor :)
Katılacak arkadaşlara başarılar dilerim. 73, Mete, TA3EP.
« Yanıtla #2 : 08 Ekim 2016, 16:35:49 »
Yeniden yaptım, 14 218 de Aland adasından OH0B yu yakaladım, gerçek 59 ile QSO yaptım, yarışma ve QSO loglarıma ekledim.
Bu arada 20m bandı uzak iletişim şartları bugün çok iyi arkadaşlar bilginize.
« Yanıtla #3 : 08 Ekim 2016, 17:43:22 »
Web sdr'dan takip ediyorum. Maşallah cıvıl cıvıl. Kulakların pası birazcık silindi. Herkese iyi dx' ler dilerim.
« Yanıtla #4 : 08 Ekim 2016, 20:29:02 »
İskandinav ülkeleri haricinde SINGLE BAND kategorisi yokmuş.
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #5 : 10 Ekim 2016, 00:11:50 »
Aland Islands bir tane yakaladım. Artık onay bekleyeceğiz. Herkese başarılar. 73
« Yanıtla #6 : 10 Ekim 2016, 11:57:53 »
Benim belki en aktif katıldığım ssb yarışmasıdır. İşlerim nedeniyle ara sıra bakabildim ama 50 civarı QSO yapmışım. Benim istasyona İskandinav ülkeleri özellikle Finlandiya çok net geliyor bu nedenle çok severim bu yarışmayı. Üstelik bu zamanlar hep propagasyon şartları iyi oluyor.
Mete Bey'in de belirttiği gibi Aland adaları için bulunmaz bir fırsattır. Ben iki tanesine denk geldim hatta OH0B ile önce 14 sonra 21 MHz'de karşılaştık kendisi 10M'yi de deneyelim dedi ama maalesef propagasyon izin vermedi :(
Bu gruptan sadece Jan Mayen ve Greenland eksik bende ama aktif olduklarını hiç duymadım.
« Yanıtla #7 : 13 Ekim 2016, 17:21:52 »
log
