Gönderen Konu: Worked All Germany Contest 2016  (Okunma sayısı 14387 defa)
Ynt: Worked All Germany Contest 2016
« Yanıtla #20 : 04 Kasım 2016, 12:02:50 »
O zaman şadan hocayla konuşayım ben
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #21 : 04 Kasım 2016, 12:23:16 »
Değerli TA4SO'ya ortaklaşa bir kutu Polymer alçı (CJP) veya PA (SLS) veya ABS (FDM) veya Reçine (Polyjet) veya PMMA (FDB) alırsanız, her 3D yazıcının okuyabildiği STL formatındaki 10x10 cm'lik madalyaları basabilir sanırım 😉
Ayrıca:
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=3+D+yaz%C4%B1c%C4%B1+bas%C4%B1m&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=3d+bask%C4%B1+fiyatlar%C4%B1
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #22 : 04 Kasım 2016, 12:28:13 »
Bu arada nasıl bir şey olduğunu görmek isterseniz böyle:
« Yanıtla #23 : 04 Kasım 2016, 16:42:04 »
Elime düşeceğinizi biliyordum hihihi...
Şaka bir yana değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlar ben yarışmaya katılamadığım için dosyayı göremiyorum. Biriniz bana stl dosyayı gönderirse nasıl olacak bakayım.
Ben sağlığa zararlı olmayan (çünkü evin salonunda yapıyorum baskıları) PLA Plus filament kullanarak çıktı alıyorum. 1 kilogramı 70 TL. %50 dolulukla baskı alsam (ki bu epey rijit oluyor) bile maliyeti çok yüksek olmuyor. Yüzeye ve büyüklüğe bağlı olarak 1kg ile 20 civarı bile baskı yapılabilir sanırım (Daha fazla da olabilir ama oluşan hatalar nedeniyle bazıları baskı sırasında gidiyor ). Dolayısıyla maddi tarafı çok önemli değil ama zaman kısmı biraz sıkıntılı. Sadece akşamları baskı yapabiliyorum ve akademisyen olduğum için 8 - 17 çalışamıyorum bazen 24 saat kafa meşgul olabiliyor. Düzgün bir baskı almak için 2-3 saat gerekebiliyor ve makine bazen hatalar nedeniyle durduğundan yada müdahaleler gerektiğinden sürekli başında durup izlemek zorundayım. Bir de 5 yaşındaki oğlum var ki her gün 1 tane oyuncak yapıyoruz ona da.
Uzun lafın kısası biraz zaman verirseniz mümkün olduğunca baskı almaya çalışırım. Maddi bir beklentim yok belki miktar çok olursa topluca 1kg filament alırsınız yeter :)
3D baskı örneği görmek isteyen olursa aşağıda da örnekler;
 73...
« Yanıtla #24 : 07 Kasım 2016, 15:01:57 »
vv
« Yanıtla #25 : 07 Kasım 2016, 21:37:43 »
Arkadaşlar bahsedilen 3D katılım ödülünün örnek çıktısı fotoğraftaki gibidir, istayen olursa yardımcı olmaya çalışacağım, fakat elimde sınırlı renkler var 73...
« Yanıtla #26 : 07 Kasım 2016, 23:04:27 »
Şadan hocam tekrardan teşekkür ederim çıktı için. ellerinize sağlık.
