Gönderen Konu: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2016  (Okunma sayısı 52380 defa)
Çevrimdışı TA2TC
Ynt: CQ Worldwide DX Contest, SSB 2016
« Yanıtla #40 : 30 Ekim 2016, 23:07:47 »
Logları artık yarın göndeririz. Katılan herkese başarılar.
« Yanıtla #41 : 30 Ekim 2016, 23:26:11 »
TA2NC Oğuzhan Bey,
Tek Band 1000 üzeri QSO Propagasyonun yok olduğu dönemde ! Anten ve Setup bilgisi sakıncası yoksa paylaşabilirmisiniz.
Özellikle Anten tipi
Teşekkürler.
« Yanıtla #42 : 30 Ekim 2016, 23:30:29 »
ilgili saatlerdeki durum bu sene şartlar pek de iyi değildi
İlerleyen günlerde  MUF ve LUF olayına değineceğiz . Aslında Propagasyon neyolaki yazımıza ilave bir bilgi olabilir.
« Yanıtla #43 : 31 Ekim 2016, 00:18:23 »
Mehmet Bey,
TS-480 yerden yaklasik 10 catidan 3 metre yukaridaki el yapimi hex-beam anten ile elde ettim.
Bu arada dogu tarafımda yuksek bir tepe var. yamactayim o yuzden normal sartlarda bile  okyanusya tarafina ancak long-path ten gidebiliyorum.
Bu contest mesela, hic avustralya bolgesi gorusmem yok..kanada hic yok. karayip tarafindan bir iki yer var.
ama avrupayi sanirim komple topladim.
73ler.
« Yanıtla #44 : 31 Ekim 2016, 00:24:42 »
Hatta bir iki istatistik vereyim
Off oldugum saatler.
CQ WW SSB - 2016-10-29 0000Z to 2016-10-31 0000Z - 1030 QSOs
TA2NC Max Rates:
2016-10-29 0821Z - 5,0 per minute  (1 minute(s)), 300 per hour by TA2NC
2016-10-29 0821Z - 2,7 per minute  (10 minute(s)), 162 per hour by TA2NC
2016-10-30 0847Z - 1,9 per minute  (60 minute(s)), 111 per hour by TA2NC
Max Ratelerim
TA2NC Max Rates:
Ekte de cq zone dagilimim var. 14-15-16 agirlikli goruldugu gibi
« Yanıtla #45 : 31 Ekim 2016, 00:44:11 »
Tebrikler oğuzhan bey. Hexbeam in baya faydası olmuş . El yapımı demissiniz daha önceden paylaştınız mi bakamadim ama detaylarını verebilirmisiniz proje linki vs. 73s
Çevrimdışı TA4AWS
« Yanıtla #46 : 31 Ekim 2016, 01:00:51 »
Daha önceden paylaşmış Oğuzhan bey. Ben de şimdi baktım. :) Linki şu http://www.telsizciler.org/index.php/topic,33115.msg106957.html#msg106957
En kısa zamanda yapmak gerek bir tane. Projeyi Türkçeleştirip en azından dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlatabilecek birisi olursa daha kolay ve başarılı antenler yapılır sanıyorum. Deneyip yanılmak zorunda kalınmamış olur.
eski TB4DSE
Çevrimdışı TA4AWS
« Yanıtla #47 : 31 Ekim 2016, 01:22:31 »
Katılımcıları sayarken 7U9C'yi de unutmayın :)
eski TB4DSE
« Yanıtla #48 : 31 Ekim 2016, 01:28:09 »
Salih bey linki görünce hatirladim bende bir zamanlar yapmayı düşünmüştüm bende ama vakit darlığından anca deltaloop yapabilmiştim. Güzel bir antene benziyor hele birde rotor olursa tadından yenmez.
« Yanıtla #49 : 31 Ekim 2016, 01:38:04 »
Valla hesaplanan degerleri bir yagi kadar olmasa da , 5 band bir yagi koymak epey mesakatli olacaktir diye dusunuyorum.
Hafif bir anten.. kazanci da yerinde...dedigim gibi eger bu yarismaya bir 3 eleman monoband yagi ile katilsam muhtemelen daha iyi bir skor yakalardim ama
kisitli alanda verimli bir anten..
Gerci azim sans ve kulak/tecrube de gerekiyor..
1999 yilinda katildigim ilk solo yarismamda cq wpx te 655 qso yapmisim simdi baktim da.. 12 kattan sarkitilmis bir bobin teli , bir tuner ve bir ts-120 ile...
14 mhz rookie dunya birincisi , genelde dunya 7.si olmustum .
« Yanıtla #50 : 31 Ekim 2016, 07:12:44 »
"Online Log servisine bağlantılı" Multi Op  ilk 10
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2016, 07:23:14 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #51 : 31 Ekim 2016, 08:52:30 »
TA1ADC
TA1API
TA1ASA
TA1CD
TA1IFV
TA1L
TA2ABC
TA2ANB
TA2DE
TA2DX
TA2EJ
TA2LP
TA2MCD
TA2MTT
TA2SE
TA3ABM
TA3EP
TA3LSD
TA3MHA
TA4A
TA4ABH
TA4ABR
TA4ACM
TA4AJK
TA4AJY
TA4AKB
TA4AKS
TA4ALQ
TA4APR
TA4CS
TA4HM
TA4IRU
TA4MA
TA4MIU
TA4PR
TA4SO
TA5BS
TA5EA
TA5FA
TA5IW
YM1KD
YM3VBR
YM4KT
YM7KSI
« Yanıtla #52 : 31 Ekim 2016, 10:16:06 »
Multiplier (Çarpan) istasyon takip etmenin ve yakalamanın önemi QSO sayınız azda olsa sizi yukarı taşıyor...
"Sıralama yanlış anlaşılmasın sadece log paylaşanlar arasında sıralanmış."
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2016, 10:28:08 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #53 : 31 Ekim 2016, 12:18:56 »
Biz ailecek elimizden geleni yaptık.
TA4SO 177 QSO
TA4IP   10   QSO
Bir daha ki yarışmaya bize iki cihaz gerekecek :)
Katılım ülkemiz adına epey yüksek görünüyor. İlgilenen, katılan herkese teşekkür ediyor, yüksek skorlar elde eden arkadaşlarımıza da derece konusunda başarılar diliyorum.
Şartlar hem yıl hem dönem açısından epey kötüydü. Hedefim olan 300'e ulaşamadım ama Ascension Adası ve Moğalistan'ı yeni DXCC olarak ekleme imkanım oldu. Genelde dijital çalıştığım için onaylanmış SSB DXCC sayım 50'lerde bunu da arttırma imkanım oldu.
« Yanıtla #54 : 31 Ekim 2016, 17:32:20 »
TA1HZ (7U9C) ile beraber toplam 59 kişi olmuşuz şimdilik yok mu artıran ? Geçen seneki sayıyı geçelim.
TA1ADC TA1API TA1ARM TA1ASA TA1CD  TA1IFV TA1L TA2ABC  TA2ANB TA2ANL  TA2BW TA2DE TA2DX TA2EJ  TA2LP TA2MCD
TA2MTT TA2OTT TA2SE TA3ABM TA3ATA  TA3EP TA3LSD TA3MHA TA4A TA4ABH TA4ABR TA4ACM TA4AJK  TA4AJY TA4AKB TA4AKS
TA4ALQ TA4APR TA4CS TA4HM TA4IP TA4IRU TA4MA  TA4MIU TA4PR TA4SO TA5BS TA5EA TA5FA TA5IW TA7EB  TA8A TA8B TA8D TA8G YM1KD YM2KY YM3VBR YM4KT  YM7KK YM7KSI 7U9C
« Yanıtla #55 : 31 Ekim 2016, 21:38:00 »
ben adanadayim.loglar ankarada..
ankaraya donunce gonderecegim :))
« Yanıtla #56 : 31 Ekim 2016, 22:30:52 »
+1
Çevrimdışı TA4AWS
« Yanıtla #57 : 31 Ekim 2016, 22:47:41 »
Ali Rıza Bey daha TC takımlar log göndermemiş sanırım. Listede yoklar? TC4A-TC0F-TC3P-TC2C aktif loglanan takımlardı.
eski TB4DSE
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #58 : 31 Ekim 2016, 23:19:46 »
+1
« Yanıtla #59 : 01 Kasım 2016, 00:49:01 »
Bu garibi unutmayın bakalım.
TA3AER/QRP   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   40M   QRP
9 CQ ZONE 198 QSO
