Gönderen Konu: WW PMC Contest 2017  (Okunma sayısı 10234 defa)
WW PMC Contest 2017
« : 05 Ocak 2017, 18:06:38 »
WW PMC Contest 2017
07/08.01.2017 Cumartesi UTC 12:00 Pazar UTC 12:00
http://www.s59dcd.si/en10/
BAND VE MODLAR
3,5, 7, 14, 21 ve 28MHz, CW ve SSB. IARU grup planlarına uyulmalıdır.
Önerilen çalışma frekansları:
80m: 3520-3560kHz CW 3650-3750kHz SSB,
40m: 7010-7030kHz CW 7060-7160kHz SSB,
20m: 14020-14060kHz CW, 14160-14260kHz SSB,
15m: 21020-21060kHz CW 21160-21260kHz SSB,
10m: 28020-28060kHz CW 28360-28460kHz SSB'de.
4.1 Tek Operatör Kategorileri (Tüm Band)
Bir kişi (operatör) tüm işletim ve günlükleme işlevlerini yerine getirir. Çalışma süresi veya bant değişiklikleri üzerinde sınır yoktur. Herhangi bir zamanda yalnızca bir gönderilen sinyalin kullanılmasına izin verilir.
(A) PMC Tek Operatör Yüksek Gücü (maks.1500W çıkış) - CW, SSB veya MIX
(B) PMC Tek Operatörlü Düşük Güç (maks.100W çıkış) - CW, SSB veya MIX
(C) PMC Tekli Operatör QRP (maks. 5W çıkış) - CW, SSB veya MIX
PMC OLMAYAN İSTASYONLAR
(A1) NON PMC Tekli Operatör Yüksek Gücü (maks.1500W çıkış) - CW, SSB veya MIX
(B1) NON PMC Tekli Operatör Düşük Güç (maks.100W çıkış) - CW, SSB veya MIX
(C1) NON PMC Tekli Operatör QRP (maks.5W çıkış) - CW, SSB veya MIX
Multi Operatör sadece High Power (1500 Wattan düşük) kategorisinde vardır.
PMC üyeleri için: RS (T) artı PMC referansı verecek (PMC istasyonları için ZORUNLU)
PMC üyesi olmayanlar: RS (T) artı CQ bölge numarasını (TA istasyonları için 20) gönder.
Dünyada 114 PMC var. Listesi için
http://www.s59dcd.si/en10/index.php?option=com_content&view=article&id=75:pmc-reference-list&catid=54:ww-pmc&Itemid=93
Yarışma bittikten sonra 7 gün içerisinde pmc@s59dcd.si log gönderilmelidir.
Yarışma
N1MM
DXLOG
UCX LOG
programlarınca desteklenmektedir.
Elde edilen sonuca bakılmaksızın her kategorideki her istasyona sertifika verilecektir.
Sertifikalar web sitemizden kolayca indirilebilir.
Sertifika almak bedava yani.
Ynt: WW PMC Contest 2017
« Yanıtla #1 : 06 Ocak 2017, 22:55:46 »
    N1MM destekliyor yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim Aydın'dan 73.
Not: Sent Exchange pençeredeki yazıyı silerek 20 yazmayı unutmayın başarılar.
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2017, 11:30:50 »
Bilgilendirme yapan arkadaşlarımıza teşekkürler. Ben de kendimce bir kaç QSO yakalamaya çalışacağım. Propagasyon şartları çok kötü maalesef.
Yarışmaya AAtest programı ile de katılabilirsiniz. Programın yarışma ayarlarından "custom contest" ayarı seçilir, sonraki ekranda "sabit değer" işaretlenir, bu sabit değer bizim için 20 dir, QSO lar diğer yarışlarda olduğu gibi kaydedilir. Bu durumda bazı şeyler eksik kalacaktır ki şu durumlardır: Karşı tarafın cevabını aatest otomatik olarak size bulup hatırlatamaz çünkü bu yarışma belleğinde yoktur. Karşı tarafı iyi dinleyip cevaplarını doğru olarak tek tek elle yazmak gereklidir. Bir de önceden puan hesabı yanlış olacaktır ama zaten bu hesabın doğruluğu önemli değildir, yarışma komitesi nasıl olsa yeniden hesaplayacaktır.
Aatest üzerindeki hazırlıkların bir fotoromanını sunuyorum. (Coşkun bey saygılar, size özendim Hİ)
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2017, 11:46:09 »
Yarışmanın ana fikri ve anlamı çok güzel, izninizle kısaca açıklayayım.
PMC: Peace Message Cities. Türkçesi: Barış Mesajı (veren) Şehirler.
Dünyada savaştan çok zarar görmüş ve/veya halen görmekte olan şehirler. Bu şehirler arasında Hiroşima, Nagasaki, Moskova, Berlin, Marakeş, Lizbon, Kiev... gibi şehirler var. Listesini Abdülkadir bey yukarıda link olarak vermiş. Birleşmiş Milletler bünyesinde bu şehirleri örnek göstererek tüm dünyaya barış yapılması mesajı vermek isteyen bir birlik kurulmuş, 1988 de ilk toplantılarını yaparak faaliyete başlamışlar. Amatör telsizciler de bu birliğin çalışmalarını desteklemek amacıyla özel çağrı işaretleri alarak çalışmaya başlamışlar. İşte bu temel üzerinde PMC birliği ve PMC istasyonları doğmuş. Bir de yarışma organize etmişler. İşte biz bu yarışmaya katılmış olacağız. Yapacağımız her QSO da tüm dünyada tüm insanların barış içinde yaşamaları gerektiğini de hatırlatmış olacağız.
Yarışmada başarılar dilerim.
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2017, 12:00:18 »
Yarışma için tam havası kar nedeniyle nasıl olsa yapacağımız bir şey, gideceğimiz bir yer yok.
Bir de home made rotor buz tutmasaymış iyi olacaktı. 380 motor kayış redüktör v.s neresi buz tuttu da dönmüyor anlamadım.
https://youtu.be/NHxIvGWdlu4
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2017, 12:21:16 »
Mete bey PMC ile ilgili bu kadar ayrıntı bilmiyordum, açıklamanız çok yerinde ve güzel olmuş.
Bu arada bu kar fırtınasında direğe çıktım. Kayış ile kasnak arasına buz sıkışmış ilk hareketi alamadığından dönmüyormuş, yardımcı olduk kendilerine dönüyor artık.
« Yanıtla #6 : 07 Ocak 2017, 15:03:14 »
Teşekkürler Ahmet Mete bey birlikten kuvvet doğar sağ olun var olun 73.
« Yanıtla #7 : 07 Ocak 2017, 16:56:38 »
Geçen yıl katılan arkadaşlardan sertifikasını indirmeyenler varsa indirebilir.
http://slovhf.net/vhfmanager/modules/results.php?ContestID=167&langauge=G
2016 katılım listesi
TA3AER
TA2DX
TA4MA
TA4OSK
TA4AKS
TA2OTT
TA7EB
TA3EP
« Yanıtla #8 : 07 Ocak 2017, 17:13:14 »
Yarışmaya katılacaklar başarılar bende aksam deneyeceğim 1-2 qso da olsa katılmaya çalışacağım. Kadir abi muhtemelen senin reduktorlerin yağı donmus veya dişli sıyırmış olabilir.
« Yanıtla #9 : 07 Ocak 2017, 18:18:23 »
Kadir bey teşekkürler, gözden kaçırmışım, ben de sertifikamı aldım.
« Yanıtla #10 : 08 Ocak 2017, 12:40:38 »
Log gönderim linki açılmış
http://slovhf.net/vhfmanager/modules/log_reception.php?ContestID=194
Online yükleme yapmak istemeyenler için mail adresi
pmc@s59dcd.si
Log gönderenler listesi
http://slovhf.net/vhfmanager/modules/received_logs.php?ContestID=194&langauge=G
Sadece bu kategorilerde log gönderilebiliyor. Single Band yok
"SINGLE-OP ALL HIGH MIXED" -
"SINGLE-OP ALL LOW MIXED" -
"SINGLE-OP ALL QRP MIXED" -
"SINGLE-OP ALL HIGH CW" -
"SINGLE-OP ALL LOW CW" -
"SINGLE-OP ALL QRP CW" -
"SINGLE-OP ALL HIGH SSB" -
"SINGLE-OP ALL LOW SSB" -
"SINGLE-OP ALL QRP SSB" -
"MULTI-OP ALL HIGH MIXED" -
"MULTI-OP ALL HIGH CW" -
"MULTI-OP ALL HIGH SSB" -
"CHECKLOG" -
« Yanıtla #11 : 08 Ocak 2017, 17:56:06 »
2 qso da olsa 40m de katılım saglandı.
Çevrimdışı TA2DX
« Yanıtla #12 : 08 Ocak 2017, 21:15:12 »
Teşekkürler Abdulkadir bey..73..
« Yanıtla #13 : 13 Ocak 2017, 13:12:16 »
Katılımcılarımıza başarılar dilerim.
« Yanıtla #14 : 11 Nisan 2018, 18:48:23 »
2017 SONUÇ  VE SERTIFIKA   https://slovhf.net/vhfmanager/modules/results.php?ContestID=194&language=S5
TA1BX
TA4CS
TA4A
TA3AER
TA3MHA
TA1API
TA4AKS
TA4PR
TA3EP
« Yanıtla #15 : 11 Nisan 2018, 19:09:32 »
Teşekkürler bilgi için 73
