Gönderen Konu: CQ World-Wide 160-Meter SSB Contest 2017  (Okunma sayısı 8959 defa)
« : 20 Şubat 2017, 10:44:48 »
Yarışma Adı:
Düzenleyen:
CQ Magazine. www.cq-amateur-radio.com
Yarışma zamanı:
24 Şubat 22:00 UTC den, 26 Şubat 22:00 UTC ye kadar.  48 saatlik bir yarışmadır.
Mode:
SSB
Bandlar:
160m TEK BAND
EVET
Sınıf ve Kategoriler:
A) Single Operator: Maksimum çalışma saati toplam 30 saati geçmemelidir. Pasif spota izin verilmez. Maksimum güç 1500 watt.
B) Single Operator/Low Power: Şartlar A ile aynıdır. Maksimum çıkış gücü 150 Watt.
C) QRP: Şartlar A ile aynıdır. Maksimum çıkış gücü 5 Watt. QRP için Assisted kategorisi yoktur.
D) Single Operator Assisted: YALNIZ YÜKSEK GÜÇ! Şartlar A ile aynıdır. Pasif spot izni vardır. 100 km içerisinde ikinci bir remote alıcı kullanılabilir.
E) Multi-Operator: YALNIZ YÜKSEK GÜÇ! Remote alıcı kullanamaz. Maksimum çalışma saati 40 saati geçmemelidir. Pasif spot izni vardır.
Dinlenme süresi minimum 30 dakikadır.
Değişim:
Amerika istasyonları RS + Eyalet. Kısaltması ,
Kanada istasyonları RS + bölgesel il kod kısaltması ve
DX statüsündeki diğer ülkeler RS + CQ zone numarası verirler. (Türkiye için 20)
QSO Puanları:
Bulunduğunuz aynı ülke istasyonu ile yapılan QSO: 2 puan.
Diğer ülke aynı kıta istasyonu ile yapılan QSO: 5 puan.
Farklı kıta ülkesi ile yapılan QSO: 10 puan
MM Maritime Mobil (Deniz araçları üzerindeki) istasyonlar ile yapılan QSO 5 puan. Multi-çarpan puan verilmez.
Çarpanlar:
Aşağıdaki görüşmeler ile bir çarpan kazanılır.
Amerika Eyaletleri : (48 eyalet); U.S. District of Columbia (DC) (1)
Kanada Bölge-illeri : (14) VO1, VO2, NB, NS, PEI (VY2), VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 (NWT), VY1 (YUK), VYØ.
DXCC artı WAE Ülkeleri : WAE: IT, GM (Shetland Islands), JW (Bear island), TA1 (European Turkey), 4U1VIC, Z6 Kosova.
Sonuç puan hesaplaması:
Toplam puan= QSO puanları x toplam çarpan
Log gönderim tarihi:
Log'lar CABRILLO formatında olacak ve en geç yarışmadan sonraki 5 gün içerisinde gönderilmiş olacaktır. (3 Mart 22:00 UTC)
Log gönderme adresi:
160SSB@cq160.com
Gönderilen loglara http://www.cq160.com/logs_received_ssb.htm adresinden bakabilirsiniz.
Not: Kağıt loglar da kabul edilmektedir. Fakat vatandaşa eziyet etmemek lazım!
Detaylı kuralların bulunduğu adres:
http://www.cq160.com/rules.htm
Herhangi bir sorun halinde questions@CQ160.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
İyi yarışmalar dilerim, 73
« Son Düzenleme: 20 Şubat 2017, 10:47:24 Gönderen: TA8A »
Ynt: CQ World-Wide 160-Meter SSB Contest 2017
« Yanıtla #1 : 20 Şubat 2017, 16:15:31 »
Çevrimdışı TA2LLS
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2017, 21:31:57 »
yarışmanın başlamasına saatler kaldı. kimler katılıyor ?
TA2LLS
Seyit Tekirdağ
seyitttekirdag@gmail.com
0532 464 55 50
QTH KN40RT GEBZE/KOCAELİ
« Yanıtla #3 : 24 Şubat 2017, 21:57:41 »
Bu band için ant olmadığı için katılamıyorum yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim.73
« Yanıtla #4 : 26 Şubat 2017, 17:36:45 »
Anteni yaptım şimdi bitdi  inşallah sonuç alırım hayırlısı inşallah akşama belli olacak hı hı Aydın'dan 73.
« Yanıtla #5 : 26 Şubat 2017, 19:24:09 »
  Anteni iyileştirmek lazım 3 qso yaptım bir tanesi TA3D Yaşar abi TA2FE Emin beyi duydum duyuramadım iki  yunan istasyonu :-)
« Yanıtla #6 : 26 Şubat 2017, 19:26:17 »
Coşkun Bey Selamlar,
1,864 de çağrı yapıyorum beklerim :)
« Yanıtla #7 : 26 Şubat 2017, 20:25:17 »
Emin bey antenin SWR si yüksek ant tunerle 2 nin altına inmiyor zaman zaman 1.7 oluyor şartlar devamlı gelip gidiyor bir ara sizi 57 58 duydum şu an duyamıyorum anten long wire interneti ve tv kapatıyor iyileştirmem gerekiyor sonraki zamanlarda tşk ederim iyi yarışmalar 73
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #8 : 26 Şubat 2017, 20:49:50 »
İyi akşamlar,
160M antenim kifayetsiz olduğu için bu yarışmaya hiç niyetlenmemiştim ama gene de bir göz atmak istedim. Bantta gezinirken bir baktım 59 +40 gelen bir istasyon 😀 (J43TR). Zar zor duyurdum kendimi. Başka da kimseye duyuramadım ☹. Emin bey sizi çook zor duydum ama nasılsa ulaşamam deyip hiç çağrı yapmadım. Eh 8-9 metrelik lw'la anca bu kadar deyip 1 QSO ile konuyu kapattım.
Bu da böyle bir yarışma anısı oldu benim için.
73 de ta3mha Ateş
« Yanıtla #9 : 26 Şubat 2017, 21:18:23 »
Aynıyız Ateş bey 16.20 cm le 3 qso şimdilik :-) AYDIN'dan 73.
« Yanıtla #10 : 27 Şubat 2017, 00:15:24 »
Log Gönderimi tamamdır.
Benim için biraz maceralı oldu ama yarışmayı bitirebildim.
Tüm arkadaşlara teşekkürler,
Çevrimdışı TA1ED
« Yanıtla #11 : 02 Mart 2017, 18:22:21 »
  Herkese merhaba,
 160m. bandı gerçekten zor bir band, frekans itibarıyla anten kurmak zor, frekansın bize ayrılan bölümünde kw lık canavarların arasından 100w. ile sıyrılmak zor,multıpler alayım derken sabahın ilk ışıklarına kadar sandalye üzerinde dikilmek zor,neticede contestin bitmesine 15 dakika kala qrt olmak zorunda kaldım. çalışamayacak kadar bitkin düşmüştüm,ertesi sabah doğru acil servis, serumlar, iğneler, ancak kendime gelebildim ancak log gönderebildim.
toplamda    264 qso,  1 çarpan, 44 multıpler  62240 puan   best dx olarak VY2ZM,RA9Y,7Z1SJ,A44A, mevcut.
TA1ED
  METİN KORKMAZ -TEKİRDAĞ
« Yanıtla #12 : 02 Mart 2017, 22:08:22 »
Tebrik eder geçmiş olsun 73
Çevrimdışı TA4LSM
« Yanıtla #13 : 03 Mart 2017, 08:30:15 »
metin abim geçmiş olsun dikat et hiç bişey sağlıktan daha önemli deil.
« Yanıtla #14 : 07 Mart 2017, 08:53:32 »
LOG GÖNDERENLERİMİZ ;
TA1CM   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   LOW
TA1ED   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   LOW
TA2FE   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   HIGH
TA2OTT   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   LOW
TA3D   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   LOW
TA3MHA   SINGLE-OP   ASSISTED   LOW
TA4CS   SINGLE-OP   ASSISTED   LOW
TA7AFR   SINGLE-OP   ASSISTED   LOW   TRAC TRABZON
TC7C   MULTI-OP ONE   ASSISTED   HIGH
« Yanıtla #15 : 02 Ağustos 2017, 16:33:54 »
« Son Düzenleme: 03 Ağustos 2017, 18:18:23 Gönderen: TA5FA »
