Gönderen Konu: IK3OIL FREKANS METRE ( FREQUENCY COUNTER)  (Okunma sayısı 12546 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 09 Nisan 2017, 22:55:21 »
Birçoğumuzun yapıp kullandığı ve oldukça kararlı çalışan bu frekans metreye LCD ekran ebatında yeni bir baskı devre çizdim. Görselleri burada paylaşmak istedim. 73...
Ynt: IK3OIL FREKANS METRE ( FREQUENCY COUNTER)
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2017, 11:14:20 »
     Şükrü Hocam merhabalar,
     Çizimin çok güzel olmuş, eline sağlık. Bir çok amatör arkadaşın bu devreye ihtiyacı oluyor ve yapıp kullanıyordu. Yeni ve küçük ebatıyla daha kullanışlı olmuş. 2N serisi yerine BF serisi transistör kullanmışsın. Daha mı kazançlı da onu kullandın?
     Kolay gelsin.        73...
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 10 Nisan 2017, 11:48:08 »
Elimde bolca var diye onu kullandım.
Çevrimdışı TA2PW
« Yanıtla #3 : 11 Nisan 2017, 18:54:10 »
Eline sağlık Şükru çok güzel olmuş.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #4 : 11 Nisan 2017, 19:26:40 »
Şülrü hocam;
Kutulanmış imalatı varmıdır?
Bir caps atsanız.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #5 : 12 Nisan 2017, 09:59:41 »
Hocam PCB' leri sipariş ettik. Yakında uygulama resimleri gelir. :)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2017, 19:34:10 »
PCB lerimiz geldi. Yakında monte edip bir deneriz :)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #7 : 26 Nisan 2017, 23:50:06 »
Çok hassas ve kararlı çalışan bir Frekans Metre. DDS VFO ile birkaç ölçüm
« Yanıtla #8 : 27 Nisan 2017, 10:41:48 »
           Çizimin ve pcb ler süper olmuş. SMD de kullanmışsın. Güzel olmuş. Çok arkadaşın işine yarayacaktır. Yıllardır bende devrelerimde tavsiye üzerine bu frekans metreyi kullanıyorum.  Çok kullanışlı bir yazılımı var. QRP lerin vazgeçilmez frekans metresi bence. Şift frekansı girişi olması en önemli özelliği.
          Yıllar önce küçültmüştüm. Ama çizimini PAİNT programında çok zahmeti yapmıştım. Gaza geldim. Geçen hafta küçük kutudaki bir qrp için ihtiyacım vardı. Ben de çizdim ve montajını yaptım. Güzel oldu. Tabiki pcb seninki kadar olamaz!
          Kolay gelsin.               73...
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #9 : 27 Nisan 2017, 11:21:16 »
Teşekkürler öncelikle bende bu frekans metrenin çalışmasını kararlılığını çok beğeniyorum. Ayrıca üzerindeki jumper aktif edilince bölücü durumuna göre çalışabilmesi şahane. Birde ilk defa BF199 ile denedim. Sanki daha hassas oldu gibime geldi. Bilgilerinize sunarım. 73...
« Yanıtla #10 : 27 Nisan 2017, 16:48:26 »
Şükrü hocam tebrikler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Elinize sağlık.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 27 Nisan 2017, 16:59:10 »
Teşekkurler hocam sağolun. 73...
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #12 : 10 Mayıs 2017, 01:53:28 »
Bir deneme videosu çektik.
https://youtu.be/TUiwHWlMEEE
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #13 : 10 Mayıs 2017, 02:24:34 »
Tebrik ederim hocam.Gayet güzel bir çalışmayı daha bitirmek üzeresin.
Daha iyilerine de imza atmanız dileği ile.   73deTA5AE
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #14 : 10 Mayıs 2017, 06:19:44 »
Teşekkür ederim Sayın Hocam. Kahramanmaraş'tan Adana'ya selamlar  73...
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #15 : 10 Mayıs 2017, 08:18:15 »
Güncel teknoloji işte.
90 lı yıllarda ELO elektronikten devresini  bulup eklemeler ile bende yapmıştım.
Frekansmetre için 4 digi led display kullanmıştım.Bunun yanısıra 8 adet  cmos sürücüleri  ve 8 adet ttl bölücü yanısıra 64 e bölmek içinde,  tv tuner çipi mevcuttu.
Cihaz, aynı zamanda  5 ve 10 v luk 20w regüle güç kaynağınıda içeriyordu.TTL lerin hepsi  5v tan şaşmamalı idi ve kontrolü zordu.Kullandığı güçlü  kare dalga nedeni ile aşırı parazit yayıyor ve 2 transistörlü ön preanf li prob ile de vhf i zar zor ölçüyordum.
Panelde komütatörleri dahil,  oldukça büyük ve hantal haliyle, en çok kullandığım bir araç olarak oldukça  işime yarıyordu.
Genelde, Grid dip metre ve 40 ve 80m cw Transceiver ımı akort için kullanırdım.
Her amatöre lazım.
73deTA5AE
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2017, 08:26:07 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TB2BIH
« Yanıtla #16 : 01 Haziran 2017, 02:27:00 »
Şükrü hocam eline sağlık seamlar .
« Yanıtla #17 : 01 Haziran 2017, 20:02:17 »
Şükrü hocam eline sağlık 73.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #18 : 01 Haziran 2017, 22:40:06 »
Sağolun arkadaşlar. 73's
