Gönderen Konu: ATMEGA328P & MEGA328 & SI5351A QRP FREKANS SENTEZLEYİCİ ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 9689 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
http://www.zl2pd.com/si5351_VFO_with_Nokia_LCD.html
Yukarıdaki web sitesinde tüm dökümanları bulunan uygulamayı yapmaya karar verdik. Uygulamaya ait resimler aşağıdadır. Devreyi yakında çalıştırıp menülerin kullanımıyla alakalı bir video çekeceğim. Son işlem olarak ATMEGA328P nin programlanması kaldı. Gelişmeleri konuya merak duyan arkadaşlar bu başlık altından takip edebilirler.
Benim yaptığım uygulamaya ait resimler:
Çevrimdışı TA3ALL
Şükrü bey merhaba
Güzel çalışma olmuş elinize sağlık, kartın çalışma frekans aralığı nedir?
73..
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Teşekkür ederim. Daha işlemciyi programlamadım. Programlayıp deneyince size bilgi vereceğim.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Devreyi çalıştırdım. :)
Hocam eline sağlık güzel çalışma olmuş..
Küçük ve pratik..
Benim sorum şu olacak:
DDS üzerinden USB LSB modları nasıl seçilir?
Mantık olarak bu modların DSS üzerinden yapılması mümkün değil..
Konuyu açıklayabilecek var ise öğrenmek isterim..
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Hocam öncelikle şunu belirteyim biz karta dds dedik ama bu SI5351A dds değil PLL miş. Sen mantığı burdan kir bakalım birde. :)
Mehmet Hocam, Şükrü bey izin verirse ben cevaplayayım.
Bu modüller içerisinde düşük stepli ve bağımsız üç adet pll kontrollü vfo barındırıyor.
Bunlardan bir tanesi VFO(1. lokal osilatör), bir tanesi BFO, bir tanesi de CW osilatörü olarak kullanılabilir. Bu devreyi yaparsanız Telsiz üzerinde BFO katını inşa etmeyip, bu karttan sinyal gireceksiniz. LSB, USB ve CW seçiminize göre BFO sinyali filtre merkez frekansından ofsett miktarı kadar kayacaktır.
Bu modüllerin en iyi yanlarından birisi de  DDS ye göre daha az spurs üretmesi. Bu daha az gürültü ve daha iyi DX alışı demek.
Bir de  abisi SI570 e göre fiyatı gerçekten ucuz. Üstelik daha marifetli.
Selamlar.
Çevrimdışı TA2AKY
Şükrü hocam çok sağol değerli  bilgiler için.
Ali bey
AD9850 125 MHz reference clockta çözünürlük  0.0291 Hz
si5351 maksimum 200mhz ve hem küçük hemde ucuz(5 adet  8 usd)
si5351 de çözünürlük  nasıl hesaplanıyor bilgin varmı.pdf sinden okudum pek bir şey anlayamadım.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Sait bey, SI570 için protonda program yazıp çalıştırmıştım, ama bunu hiç incelemedim. İlerde C öğrenince kısmetse, zira protonda hesap işleri 32 bitte tökezliyor.
Ali Bey Bilgiler için teşekkürler.
Bizim daha önce yaptığımız DDS lerde de ekranda USB LSB modları görülüyordu ama sadece görüntüde vardı.
Buradaki olay farklı bu durumda..
Şükrü hocam adetli miktarda yaptırmışsan ben 2 adet alabilirim..
Eline sağlık teşekkürler..
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Hocam şuan elimde kalmadı. Yakında tekrar gelecek sana haber veririm. 73...
Çevrimdışı TA3ALL
Şükrü bey merhaba
bir dahaki sefere yaptırdığınızda bende almak isterim, listeye benide ekleyin.
73..
Mehmet Hocam,
DDS projelerinde (en azından benim kullandığım VU3CNS projesinde) ekranda görülen modülasyon türlerine ait pin çıkışları var. Kullanımı ise örneğin LSB yi seçtiğinizde lsb çıkışı 5 volt oluyor ve BFO frekansını  bir röle veya diyot, transistör vs. aracılığıyla daha önce ayarladığınız bir frekansa kaydırıyor. BFO örneğin LSB modunda 10.000KHz ise USB modunda 9.997KHz de çalışıyor.
Harici olarak kullandığınız BFO bu proje ile gereksiz hale gelmekte. Zira BFO frekansı sentezleyici kartından alınıyor. Dolayısı ile hangi modu seçerseniz, seçtiğiniz moda  göre daha önceden set ettiğiniz BFO frekansı üretiliyor.
Ali Bey tamamdır.. Simdi oldu..
Diger türlü olması zor zaten..
Kafama takılıp duruyordu..
Teşekkürler açıklama için..
Şükrü Hocam, fiyat belirledinizmi?
Şükrü Bey,
Kart üzerinde SI5351A nın besleme bağlantısı unutulmuş. Çıkış sinyali vermeyecektir. Köprü yapmalısınız.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Evet kartta öyle bir hata yapmışım çizerken birde bazı butonlar yanlışlıkla şasede onuda falçatayla kesin.
