Gönderen Konu: 0-30MHz ANTEN ANALIZOR  (Okunma sayısı 10448 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 27 Nisan 2017, 13:49:56 »
Bir süredir internette birçok amatörün yapıp kararlı çalıştığını söyledikleri aşağıda videosu bulunan anten analizörle ilgili araştırmalar yapıyordum.
https://www.youtube.com/watch?v=DvU33ipfZ_w
Birkaç prototip deneme yaptıktan sonra aşağıdaki baskılı devreyi çizdim. Malzeme sıkıntısı olmayan çok kritik ayarlar gerektirmeyen güzel bir çalışmaya benzemekte. Bakalım deneme sonuçlarını buradan sizlerle paylaşacağım.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Ynt: 0-30MHz ANTEN ANALIZOR
« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2017, 19:42:06 »
Yazılımsal olarak ilk denemeler
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2017, 19:44:00 »
Tasarıma dizayn vermek için denemeler
« Yanıtla #3 : 28 Nisan 2017, 10:32:31 »
          Şükrü Hocam merhabalar,
          Önemli ve ihtiyaç duyulan bir çalışmaya girişmişsin. Tebrik ederim. Benim de ihtiyacım var bu ekipmana. Yıllar önce analoğunu
yapmıştım ama. Çok hassas değildi. Bunun daha iyi bir ekipman olacağı kesin. Çalışmanın sonucunu sabırsızlıkla  bekliyorum.
         Kolay gelsin, başarılar dilerim.          73...
Çevrimdışı TA4AWS
« Yanıtla #4 : 28 Nisan 2017, 10:51:15 »
Dört gözle çalışmanın tamamlanmasını bekliyorum. Her amatörde bulunması gereken bir ekipman.
eski TB4DSE
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #5 : 28 Nisan 2017, 11:02:48 »
İlgi alakanıza teşekkür ederim öncelikle. Bu cihazı pcb olarak çizdim hazır aslında ama sonradan anten giriş devresini daha derli toplu çizip ekranlamayı düşündüm. Devreyi prototip olarak denedim güzel çalışmakta ve açık ARDUINO kodlarıyla geliştirmeye açık bir devre. Ayrıca bu devrenin bilgisayar arayüz programıda var. Sonuçları bilgisayardan daha görsel görüp çıktı alabiliyorsunuz.
Yeni PCB çizince bir kart yaptırıp ihtiyacı olan amatör arkadaşlara göndereceğim.
Özel mesaj yoluyla irtibat kuran arkadaşlara geri dönüş yapacağım nasipse en kısa zamanda.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #6 : 28 Nisan 2017, 11:06:25 »
Hüseyin Bey ilk ölçümünü yapacağım anten senden aldığım mobil HF :) o antenin grafiğini gerçekten merak ediyorum. Cihazı toplayım bir video çekeceğim kullanımıyla alakalı inşallah.
« Yanıtla #7 : 28 Nisan 2017, 16:00:09 »
          Şükrü Bey merhabalar,
          Anteni araca tak ve swr ayar çubuğunu 12cm çıkar sık ve o şekilde ölçüm yapmaya çalış. O çubuk uzunluğu ile yaklaşık
7,150KHz civarında çalışır. Biraz da antenin araçtaki yerine göre değişebilir.
          Kolay gelsin     73...
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #8 : 29 Nisan 2017, 16:04:16 »
Evet o swr çubuğu frekans aralığını ne ölçüde kaydırıyor size resimleyeceğim.
« Yanıtla #9 : 29 Nisan 2017, 23:08:35 »
               Şükrü bey merhabalar.
              Mutlaka araçta montajını yapıp öyle ölçüm yapmalısınız. Bazıları oda içinde boşta telsiz  bağlamaya çalışıyor. Iyi bir Şase alması şart.  Anten dar bantlidir.  3-5 mm swr noktasını  çok değiştirir.
              Kolay gelsin.       73...
Çevrimdışı TA4LHN
« Yanıtla #10 : 14 Nisan 2022, 14:57:54 »
Şükrü hocam selamlar biraz fazla zaman geçmiş ama bu proje saglıklı çalışıyormu 73.
ÇÖMEZ
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 15 Nisan 2022, 13:57:43 »
Çalışması çok iyi.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #12 : 17 Nisan 2022, 17:29:19 »
merhaba kolaygelsin usta
güzel çalışacagından eminim.
