Gönderen Konu: DMC RTTY Contest 2017  (Okunma sayısı 5443 defa)
« : 14 Temmuz 2017, 00:56:23 »
x
Ynt: DMC RTTY Contest 2017
« Yanıtla #1 : 14 Temmuz 2017, 23:25:07 »
  N1MM
« Yanıtla #2 : 15 Temmuz 2017, 11:55:36 »
Mehmet bey affınıza sığınarak yayınlıyorum bilginize  73.
DMC RTTY CONTEST
Başlangıç saat 12.00 UTC -Sütun 15 Temmuz 2017
Bitiş: 12:00 UTC- Salı, 16 Temmuz 2017
(Temmuz ayının 3. haftasonu)
2.Görüşe çağırın:   CQ DMC Yarışması
3.Categories:
1. SOAB-QRP   SOAB-QRP (Tek operatör, tüm bantlar, QRP istasyonu). Çalışma süresi 24 saattir. Maksimum güç 10 watt.
Bir seferde yalnızca bir sinyal verilir. SOAB-QRP operatörleri bandı istediği zaman değiştirebilir. SOAB-QRP operatörleri tüm işletme, günlük ve spot fonksiyonlarını yerine getirmelidir.
2. SOAB-QRP-12 saat   SOAB-QRP-12h (Tek operatör, tüm bantlar, QRP istasyonu, 12 saat). Çalışma süresi 12 saat ile min. Aktarımlar arasında 60 dakika kaldı. Maksimum güç 10 watt.
Bir seferde yalnızca bir sinyal verilir. SOAB-QRP-12 saat operatörleri bandı istediği zaman değiştirebilir. SOAB-QRP-12 saat operatörleri tüm işletim, kayıt ve spot fonksiyonlarını yerine getirmelidir.
3. SOAB-LP   SOAB-LP (Tek operatör, tüm bantlar, düşük güç). Çalışma süresi 24 saattir. Maksimum güç 100 watt. Bir seferde yalnızca bir sinyal verilir. SOAB-LP operatörleri bandı istediği zaman değiştirebilir. SOAB-LP operatörleri tüm işletme, günlük ve spot fonksiyonlarını yerine getirmelidir.
4. SOAB-LP-12h   SOAB-LP-12h (Tek operatör, tüm bantlar, düşük güç, 12 saat). Çalışma süresi 12 saat ile min. Aktarımlar arasında 60 dakika kaldı. Maksimum güç 100 watt. Bir seferde yalnızca bir sinyal verilir. SOAB-LP-12 saat operatörleri bandı istediği zaman değiştirebilir. SOAB-LP-12 saat operatörleri tüm işletim, kayıt ve lekelenme işlevlerini yerine getirmelidir.
5. SOAB-HP
SOAB-HP (Tek operatör, tüm bantlar, yüksek güç). Çalışma süresi 24 saattir. Tüm bantlarda çıkış gücü sınırı yoktur. Bir seferde yalnızca bir sinyal verilir. SOAB-HP operatörleri tüm işletme, günlük ve spot fonksiyonlarını yerine getirmelidir.
6. SOAB-HP-12 saat   SOAB-HP-12h (Tek operatör, tüm bantlar, yüksek güç, 12 saat). Çalışma süresi 12 saat ile min. Aktarımlar arasında 60 dakika kaldı. Tüm bantlarda çıkış gücü sınırı yoktur. Bir seferde yalnızca bir sinyal verilir. SOAB-HP-12 saat operatörleri tüm işletim, kayıt ve spot fonksiyonlarını yerine getirmelidir.
7. MOABST-HP   MOABST-HP (Çoklu operatörler, tüm bantlar, tekli verici, yüksek güç). Çalışma süresi 24 saattir. Tüm bantlarda çıkış gücü sınırı yoktur. Bir seferde yalnızca bir verici ve bir sinyal bandına izin verilir. MOABST-HP operatörleri bantı herhangi bir 5 dakikalık bir süre içinde bir kez değiştirebilir.
8. SWL   SWL İstasyonları (Kısa Dalga Dinleyici İstasyonu). SWL'lerin hem dinlenen hem de muhabir istasyonun çağrı işaretlerini kaydetmeleri gerekir. Skorlar, yayınlanan istasyonlarla aynı kuralları kullanarak, yalnızca dinlenen istasyona dayalı olarak hesaplanır. Bir çağrı işareti , aynı bandın muhabiri olarak üç (3) kez daha görünmeyebilir .
4.Bands:   80 metre bant (3.5 MHz)
40 metre bant (7 MHz)
20 metre bant (14 MHz)
15 metre bant (21 MHz)
10 metre bant (28 MHz)
5.Exchange:   Sinyal raporu + seri numarası, 001'den başlayarak
(Örnek: 599 001)
6.QSO puanları:   Tamamlanan QSO'nun her biri 1 (bir) puan alır.
7.Multipliers:
Çalışılan önekler, her biri bandondan bağımsız olarak yarışma sadece bir kez sayılır .
Örnek: DK1 .., DL1 .., DL2 .., DL2016 .., DL3 .., ...
8.Scoring:   QSO puanları x Çarpanlar = TOPLAM PUAN
9.Log talimatları:
1) Günlükler CABRILLO formatında e-posta ile gönderilmelidir: yeni !! Bu e-posta adresi spambot'lardan korunuyor. Videoyu izleyebilmeniz için JavaScript etkin olmalı. yeni!!
(Bir süre içinde onay e-postası alacaksınız.)
2) Tüm günlükler 16 Ağustos 2017'ye kadar alınmalıdır.
3) Tüm zaman UTC olmalıdır
4) Günlükler bir ek dosyası olarak gönderilmelidir
-E -postanızın konu satırında çağrı işaretiniz ve kategori bulunmalıdır (Örnek: WA2XXX - SOAB-HP )
-DMC.log veya Contest.cbr gibi ek dosya adlarını kullanmayın, Callsign dosyanın 1'inci yerine yerleştirin!
5) Günlüğünüz postayla aşağıdaki adrese gönderilebilir:
DMC Yarışma Komitesi
Andreas Lukasczyk
Am Hochhaus 61
04552 Borna
Almanya
- Lütfen bize eski disket göndermeyin. Günlüğünüzü ucuz SD-Card veya CD üzerinde cabrillo dosyanızla gönderebilirsiniz. Çağrı işaretiniz ve kategorinizle etiketlemeyi unutmayın.
6) 16 Ağustos 2017'den sonra alınan tüm günlükler "CHECK LOG"
10. Diskalifiye etme:   1) Kuralların ihlal edilmesi; Sportmenlik dışı davranış.
2) DMC Yarışma Komitesinin eylem ve kararları resmi ve kesintir.
11. Ödüller ve özel prizzeler:   Sertifikalar, indirmek suretiyle her kategorideki en iyi 3 (üç) istasyona verilecektir.
DMC RTTY YARIŞMASI için özel yarışmanın sponsorluğunu yapmak isterseniz lütfen bizimle e-posta ile iletişime geçin: Bu e-posta adresi spambotlar tarafından korunmaktadır. Videoyu izleyebilmeniz için JavaScript etkin olmalı.
Logonuz web sitemize yerleştirilecektir.
Herhangi bir bağışta bulunmak çok hoşunuza gidecek. DMC RTTY Yarışmasının desteğini almakta ilginç iseniz PAYPAL bunu yapabilirsiniz. Daha fazla detay için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: Bu e-posta adresi postalardan korunmaktadır. Videoyu izleyebilmeniz için JavaScript etkin olmalı.
* Herhangi bir yarışmacı, yarışma sırasında yapılan temaslardan DMC ödülleri talep edebilir.
12. İrtibatlar
Adres:
Andreas Lukasczyk
Am Hochhaus 61
04552 Borna
Almanya
« Yanıtla #3 : 09 Nisan 2018, 13:29:48 »
Katılımcılar
TA4A
TA4CS
TA4PR
TA3MHA
Henüz sonuçlar açıklanmamış
