Gönderen Konu: DUMMY-LOAD YAPIMI PROJESİ  (Okunma sayısı 9801 defa)
« : 19 Temmuz 2017, 17:00:30 »
          Değerli Radyo Amatörü Arkadaşlarım,
          Dummy Load labaratuvarımın önemli bir ihtiyacıydı. Çok ihmal etmiştim doğrusu. RF direnci edindikten sonra bu watta uygun–yetebilecek- bir soğutucuyu da hurdalıklarımın arasından buldum. Soğutucunun kenarlarındaki kulakları kestirmekle işe başladım. Alüminyum levhadan kas ölçüleri çıkarıp ona göre çizdim. Çizdiğim yerleri sert uçlu bir metalle boydan boya kazıdım. Sonra da dikkatlice kıvırdım. Arkasından vidalama delikleri açıldı. PCB hazırlandı. Komponentler ve watt göstergemiz eklendi.
         Sıra teste geldi. 100W ile testlerimde direncin dayanıklı olduğunu ve doğru empedansta çalıştığını gördüm. Soğutucunun ısı iletimi de oldukça iyi. Şimdilik fana gerek duymuyorum. Ama yakında osilaskop çıkışı için bir terminal ilave edeceğim.
         DAHA ÇOK RESİME  www.ta3en.com  ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
         Yapmak isteyenlere başarılar dilerim.    TA3EN          73…
Çevrimdışı TA5EK
Ynt: DUMMY-LOAD YAPIMI PROJESİ
« Yanıtla #1 : 25 Temmuz 2017, 13:21:04 »
hocam ellerine sağlık her RF ile uğraşan amatörün olmassa olmaz bir parçası
hocam 50 ohm RF direncı bulmak zor galiba ben bulamadım ben normal dısı aliminyum metal sogutuculu kullandım watt düşük olunca idare ediyorum kolay gelsin eline sağlık
« Yanıtla #2 : 25 Temmuz 2017, 14:10:13 »
Hüseyin abi bir paket sigara parasına kutular var nie ugraşıyorsun kesmeye bükmeye. Sanayide ustaya yaptırmak ise başka dert.
   https://www.altinkaya.com.tr/Aluminyum_Profil_Kutular/AL-113-10.html
« Yanıtla #3 : 25 Temmuz 2017, 17:50:56 »
         Yüksel Bey merhabalar;
         Evet dediğinizde haklısınız belki ama evdeki malzemeleri de değerlendirmiş oluyoruz. Ayrıca yapılan işte emeğin bulunması test araçlarına ayrı bir değer katıyor doğrusu.
         Herkese kolay gelsin.              73...
Çevrimdışı TA5EK
« Yanıtla #4 : 28 Temmuz 2017, 11:35:35 »
tamamen katılıyorum hocam size kendi yaptığının zevki bir başka oluyor.
hocam suni yük altında yapılan watt ölçümü tamamen gerçek olan değer değilmi...
« Yanıtla #5 : 28 Temmuz 2017, 20:25:47 »
              Merhabalar,
              Evet Mustafa Bey doğru söylüyorsunuz. Hem işe değer katıyor, hem de dummy-load ile ölçümlerde doğru değerleri elde ediyorsunuz. Çünkü dummy loadda gördüğünüz RF voltajı veya wattı antende alamıyorsunuz. Ya biraz az çıkıyor veya biraz fazla bir değer okuyorsunuz. Antenlerde empadansın tam tamına 50R yi yakayamamış olmamız ve antende swr nin  ayarsız olması da bu farklılığa neden oluyor diye düşünüyorum.  Yanlışım varsa arkadaşlarım düzeltsinler lütfen.
              Kolay gelsin    73...
« Yanıtla #6 : 09 Aralık 2017, 14:19:23 »
         Merhaba Arkadaşlar,
         Bir arkadaşımın hatırlatması üzerine hatamı düzelterek dummyload' ın  PCB'sini yeniden hazırladım. Çünkü önceki pc'de giriş ucunu çok geniş tutmuşum ve pcb'nin yarısına yakınını kaplıyordu. Bu da kapasitif etki yapacağından dolayı olumsuz etki yapabilirdi. Hatırlatan arkadaşıma çok teşek-
kür ederim. Ama hala scop çıkışına nasıl bir malzeme kullanayım diye arayış içindeyim. Acaba tos fiş mi, yoksa born vida mı? takayım diye bekliyorum. Buraya takılan malzeme aynı zamanda scopa uyumlu olması lazım. Bakalım zamanla bunu da hallederiz.
         Hekese kolay gelsin.  I lowe RF !   73...
