Gönderen Konu: max293 entegre ile filtre çalışması  (Okunma sayısı 10238 defa)
Çevrimdışı TA1OZH
« : 08 Eylül 2017, 21:01:23 »
sayın TA3EN Hüseyin karagöz hocamızın yapmış olduğu pardus ver.3 videolarını seyredip max 293 entegresinin sesi nekadar işlediğini görüp bende efe için yapmak istedim ve yurd dışından entegreyi temin ettim .  sayın hüseyin hocam çizmiş olduğunuz baskı devrede değişiklik yok ise baskı devreyi basıp denemek istiyorum...
Ynt: max293 entegre ile filtre çalışması
« Yanıtla #1 : 08 Eylül 2017, 23:53:21 »
Huseyin Bey merhabalar
Bu entegre ile birlikte BB112 de edinmeniz lazimdi. Bu varikap olmadan istenilen netice tam alinamiyor.  Bulursaniz bana da lazim. Pardus v3 te uyguladigimda farkliliklar olabilir. Cizimi incelemem lazim. Yapmakta acele etmeyin. Kontrollerden sonra sana haber veririm yaparsin. Sen BB112 yi arastir. BC237 biciminde bir varikap. Haberleselim. Telefonum 0.505.8274246
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #2 : 09 Eylül 2017, 00:20:29 »
Tamam hocam dediginiz diyot tanda 10 tane siparis vereyim size nekadar lazimdi ona gore siparis geceyim
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #3 : 09 Eylül 2017, 12:12:06 »
Merhaba.
Varikap diyotlar uygulanan voltaja göre kapasitesi değişiyor.
İstedigimiz kapasiteyi oluşturacak herhangi bir varikap diyot
İşimizi görmezmi.
Elimde değişik hurda cihazlardan sökme varikaplar var.
Deneyerek istenilen kapasiteye ulaşılabilir.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #4 : 09 Eylül 2017, 14:11:25 »
Bu varikap diyot,  yanlış hatırlamıyorsam, boşta iken (yani  voltaj uygulanmadığında )  500pf seviyesinde  bir kapasite veriyor.
Zamanın birinde,  bir abimiz,  1N4007 gibi yada daha yüksek amperli güç diyotlarının da kapasitesinin fena olmadığını denediğini  söylemişti.
 Ne derece doğru bilemem.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #5 : 09 Eylül 2017, 18:10:16 »
Cevaplariniz icin tesekkur ederim. Amerikayi yeniden kesfetmeye gerek yok forty qrp yi yapan firansiz amatorunde bir devresi var oda bu diyotu kullanmis vardir bi bildikleri diyotun fiyatida makul fiyatlarda tanesi 1tl gibi .......
« Yanıtla #6 : 09 Eylül 2017, 19:34:26 »
   Yurtdışınan sipariş veremezken piyasada da olmayınca 500pf varikap diod orta-uzun dalgalı dijital göstergeli ototeyplerde olduklarını tespit ettim ve kllandım. Son çare Edirnede mahalearası ototeyp tamircisnde bulabilirsiniz.
Çevrimdışı TA2AKY
« Son Düzenleme: 09 Eylül 2017, 22:48:29 Gönderen: TA2AKY »
« Yanıtla #8 : 09 Eylül 2017, 23:39:16 »
         Arkadaşlar merhaba,
         MAX 293 filtre devresinde BB112 varikap diyot kullanılıyor. Sebebi AM için yapılmış olması. Kapasitif değeri de max293 ün 3KHz ile 700Hz arası filtreleme yapabilmesi için bb112 nin kapasitif değeri uygun düşüyor.
Benim  velimde bulunmadığı için başka varikaplar denedim. Art ucu şaseye gelecek şekilde bağlayınca çalışıyor. Yüksek voltlu zener diyorlar bile çalıştırıyor. Ama 3KHz ile 700Hz arasında filtreleme mi yoksa başka bir aralıkta mı filtreleme yaptığını bilemiyorum.
         Herkese kolay gelsin.
« Yanıtla #9 : 10 Eylül 2017, 00:08:41 »
0-1voltta: 470-500 pikofarad ve 8-9 voltta: 20-30 pikofarad degeri veren herhangi bir varikap diyod kullanabiliriz yani. SVC321 PDF katalog verilerini inceledim şahane olur ama fiyatı yüksek vermiş o satıcı.
« Yanıtla #10 : 10 Eylül 2017, 08:46:02 »
Hüseyin  Hocam,
Max293 dahili veya harici bir osilatör ile çalışır. Sizin kullandıgınız şekli ile dahili osilatör ile kullanıyorsunuz.
Köşe sinyalinin frekansını tespit etmek basittir. Osilatör frekansının 100 de biridir. Frekansın ölçümünü 1 nolu pinden osilaskop ile yapabilirsiniz. Tabii ki probun 30pF kapasitesinin ölçum hatasına neden olmaması için 10x konumunda kullanın,  1nF bir kondansatör ve seri bağlı 22k direnç üzerinden frekansı ölçebilirsiniz.
Bu entegrenin ses giriş sinyal max 25khz olup, gayet iyidir.
Harici osilatör kullanma isterseniz 3vpp 1 nolu pinden girebilirsiniz.Bu özellik eğer mikrodenetleyici ile filtre ayarlamayı düşünüyorsanız, oldukça kullanışlı.
Kolay gelsin...
« Yanıtla #11 : 11 Eylül 2017, 12:33:29 »
Hüseyin Bey merhaba,
Sadece filtre katını çizdim. QRP ye ilave edebilirsin. Foto görünüşünü ve zip dosyasını ekledim.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #12 : 11 Eylül 2017, 17:58:42 »
Sag olun Hüseyin hocam bi dedigimizi iki etmeyip emen cizdiginiz icin emen bende deniyorum devreyi bb nin yerine simdilik gelisi guzel takip deneyelim bb ler geldigi zaman degistiririz kart lazim olursa soyleyin usta size basayim basarken....
