Gönderen Konu: Scandinavian Activity Contest, CW 2017  (Okunma sayısı 5339 defa)
« : 14 Eylül 2017, 10:05:28 »
Kurallar
İskandinav Etkinliği Yarışma Kuralları
1.Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı İskandinavya içindeki amatör telsizcileri aktiviteye teşvik yanı sıra İskandinav olmayan Ülke amatörleri ile İskandinav amatör radyo istasyonları arasındaki amatör telsiz iletişimi teşvik etmektir.
İskandinav istasyonları önek (Prefix) tanımları aşağıdaki gibidir:
Jan Mayen JX
Norway LA – LB – LG – LI – LJ – LN
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Denmark 5P – 5Q – OU – OV – OZ
Sweden 7S – 8S – SA – SB – SC – SD – SE – SF – SG – SH – SI – SJ – SK – SL – SM
Iceland TF
İskandinav öneklere ITU tanımına göre tüm diğer yasal önekleri (Prefix) yarışma ve çarpanlar için iyidir.
2. Kimler katılabilir
Tüm dünyada radyo amatörlerini katılmaya davet ediyoruz.
NAYIR!!
Görüşmeler İskandinav Ülke  istasyonları ile olmalıdır. (Prefix ve ülkeler yukarıda listelenmiştir)
3. Yarışma Dönemleri
CW: . Her yıl Eylül ayının 3. haftasonu   16-17 Eylül 2O17
Cumartesi 12:00:00 UTC başlar ve 11:59:59 UTC Pazar günü sona erer.
4. Giriş Kategoriler
İskandinav istasyonları, diğer Avrupa istasyonları ve Avrupalı olmayan istasyonlar ayrı kategoride değerlendirilir.
4.1 Tek Operatör / Tek TX  (Single Op./Single TX)
Tek operatör herhangi bir dış yardım almadan tüm yarışma işlemleri tek başına gerçekleştirir. DX Cluster benzeri teknolojinin kullanımı sadece destekli kategorilerde izin verilir. İstasyon vericileri, alıcıları ve antenlerin fiziksel konumları itibariyle aynı bölgede olması şarttır. DX-Cluster kullanarak kendi çağrı işaretini kendisinin yayınlaması veya duyurması YASAKTIR (self spot)
4.1.1 İskandinav istasyonları için:  Tamamen bu ülkeleri ilgilendirir kategorilerdir bunları atlıyoruz
4.1.2 İskandinav olmayan istasyonları için:
   Tüm Band - High Power  [TEK-OP TÜM YÜKSEK]
   Tüm Band - Destekli High Power  [TÜM YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
   Tüm Band - Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - Destekli Düşük Güç  (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
   Tüm Band - QRP  (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Tüm Band - QRP Yardımlı (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
   Düşük Bant - Yüksek Güç, Yardımlı . sadece 80 ve 40 metre [DÜŞÜK-BAND YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
4.2 Çoklu Operatör / Tek TX / Tüm Bandlarda  [MULTI ONE]
Aynı anda sadece bir TX sinyali havada olmalıdır. Operasyonda bir bant üzerinde çalıştıktan sonra, istasyon en az 10 dakika boyunca o bantta kalmalıdır. İlk QSO yapıldığı anda 10 dakikalık süre başlar.
İstisna : yeni bir çarpan (çarpan istasyonu) olup olmadığı başka bir bant üzerinde QSO çalışmak için izin verilir. Çarpan istasyon çalışma istasyonu ile aynı anda havada izin verilmiştir. Çarpan istasyonu da "çarpan bandında" en az 10 dakika kalmak gerekir.
DX-Cluster, benzeri teknolojinin kullanımına izin verilir. Istasyon vericileri, alıcıları ve antenlerin fiziksel konumuna göre belirlenir tn ekipmanlar aynı konumda olmalıdır. DX-Cluster, kendi kendini ilan etmek duyurmak YASAKTIR (self spot)
4.3 Çoklu Operatör / Çoklu TX / Tüm Bandlarda   [MULTI MULTI]
Bu kategori sadece İskandinav istasyonları içindir. Vericilerin sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Aynı anda sadece bir TX sinyali havada olmalıdır. Tüm alıcılar, vericiler de dahil olmak üzere ekipman, ve antenler 500 metre maksimum çapa sahip bir daire içinde yer almalıdır. Ayrı seri numaraları her bir bant için kullanılır.
DX-Cluster, benzeri teknolojinin kullanımına izin verilir. DX-Cluster, kendi kendini ilan etmek duyurmak YASAKTIR (self spot)
5. Frekanslar bantlar
3,5- 7 - 14 - 21 - 28 MHz  frekans bantları IARU HF Band Planı'na göre kullanılabilir. 3.5 MHz, 1. IARU Bölge istasyonları CW veya SSB 3790 kHz yukarıda 3510 kHz altındaki noktaları kullanılması gerekir.
6. Yarışma QSO değişimi
Yarışma değişimi  RS (T) + 001'den başlayan seri numarasından oluşur
(örneğin 59 (9) 001). (999 sonra QSO en 1000, 1001 vb sayılı). Çok operatör kategorilerde İstasyonlar her band da ayrı seri numaraları kullanabilir.  Aynı istasyon, ile her bantta bir kez çalışılabilir. Çapraz-modu ve / veya çapraz bant QSO en izin verilmez. Geçerli bir yarışma QSO için çağrı işareti , zaman, band , QSO değişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir.
7. Puanlama
Doğru çağrı işareti ve alınan QSO değişim bilgisi geçerli QSO puan için sayılır.
7.1 İskandinav istasyonları için:  Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
7.2 İskandinav Olmayan istasyonları için:
   AVRUPA istasyon her tam İskandinav QSO  için, bir (1) puanı alır.
   AVRUPA OLMAYAN istasyonları, 14, 21 her tam İskandinav QSO için bir (1) puan alır ve 28 MHz ve 3,5 ve 7 MHz her tam QSO için üç (3) puan.
8. Çarpanları
8.1 İskandinav istasyonları için: Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
8.2 İskandinav Olmayan istasyonları için:
Her İskandinav ülkesinin Önek li QSO her bandda birkez çarpan sayılır
9. Final skoru
Final skoru hesaplamak için, tüm bantlar üzerindeki çalıştığı çarpanları toplamı ile tüm bantlarında QSO puan toplamı çarpılır.
10. Log
Kayıtlar CW ve SSB için ayrı ayrı sunulmalıdır ve QSO kronolojik sırayla listelenmiş olmalıdır. Bir Log göndererek, log ve denetleme raporu nun herkese açık yayınlana bilirliğini kabul etmiş sayasınız.
Log  başvuru ve gönderimi http://www.sactest.net/robot/  adresinden elektronik ortamda upload edilmelidir. CABRILLO biçiminde olmalıdır. Log üzerinde DUPE QSO nuz var ise silmeyiniz zaten robot kontrol sistemi onu sıfır puan olarak sayacaktır.
11. Log gönderimi Kapanış tarihi
Yarışma bitiminden sonra 7 gün içerisinde Log gönderimi yapılmış olmalıdır.
12. Ödüller
Tüm katılımcılar için SAC web sitesinden Ödül çıktısı indirilebilir olacaktır.
İskandinav kazanan istasyonları, Yüksek güç, Düşük güç, Düşük güç Rookie ve Düşük güç Tribander / Tek-element tüm bant kategoriler bir Yarışması Plaketi alırlar.
İskandinav Olmayan kıta kazananları Her band da ve kategoride birincilere Plaket verilecektir.
Katılımcı sayısına bağlı olarak, Yarışma Komitesi olarak ek ödül düşünebilirsiniz.
13. İskandinav Kupası :  O ülkeleri ilgilendiren bir konudur atlıyoruz.
14. Anlaşmazlık
Yarışmaya katılanların sportmenlik dışı ve Radyo Amatörlüğü kurallarını aynı zamanda yarışma kurallarını ihlalinde, doğrulanamayan  QSO sayısını  çokluğunda yarışmadan diskalifiye edilir.
Yarışma Komitesi tarafından verilen kararlar nihai ve kesin dir. Bu kurallarda değişiklik hakkı saklıdır.
15. Organizatör
İskandinav Radyo Amatör Birliği (NRAU) yarışmasının organizatörüdür.
NRAU üyeleri EDR, FRA, IRA, NRRL, SRAL ve SSA vardır.
Yarışma Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç birer üyeden oluşan bir komite tarafından yönetilir.
________________________________________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=akHHrvNjSc8
https://www.youtube.com/watch?v=IUaq694QrXs
https://www.youtube.com/watch?v=msZUJFeI-TA
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2017, 10:15:45 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Scandinavian Activity Contest, CW 2017
« Yanıtla #1 : 15 Eylül 2017, 01:34:35 »
2014&2015 yıllarında SSB de temsil etmiştim.
« Yanıtla #2 : 03 Ekim 2017, 11:55:41 »
Log gön.list
