Gönderen Konu: ARDUİNO NANO İLE Antenna Analyzer 2.2"TFT  (Okunma sayısı 20829 defa)
Çevrimdışı TA1OZH
« : 20 Eylül 2017, 14:16:26 »
Antenlerin ayarlanmasında olmazdan biri anten analyzer dir. Bende araştırmalarım sonucunda en uygun fiyata yapıla bilecek anten analyzer olarak JA2GQP çağrı işaretli Japon amatörün devresini buldum ve yapmaya karar verdim. ilk olarak sitesinden baskı devreyi indirip pcb ye bastım sonra yine sitesinde paylaşmış olduğu arduino için olan yazılımı indirip arduinonun içine attım ve sonuç olarak denemesi kaldı bnc konnektör gelince denemesini yapacam .....
Birazda pcb basımını anlatayım bilmeyen abi ve kardeşlerimize belki biraz faydalı olur...
ilk olarak pcb yi uygun ebatlarda kesip cif ve bulaşık süngerinin yeşil kısmı ile pcb mizin bakır kırmısını bir güzel temizliyoruz.
sonra lazer yazıcımızdan piyasada toner transfer paper olarak adlandırılan sarı kağıdımıza çıktımızı alıyoruz.
dağa sonra laminasyon cihazımı 170-180 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekliyoruz ısındıktan sonra 5-6 defa pcb mizi laminasyon makinasından gecirip soğuması için kenara koyuyoruz pcb soğuduktan sonra kagıdımızı kaldırıyoruz ve kağıttaki devre pcb mize geçmiş oluyor daha sonra perhidrol+tuzruhu karışımına atıyoruz ve tonerin yapışmadığı yerler eriyor ve istediğimiz devre meydana çıkıyor.....
daha sonra pcb mizin üzerindeki toneri aseton yardımıyla temizliyoruz ve maskeleme işlemine geçiyoruz.....
pcb mizi zemine sabitliyoruz kaymaması için ben band kullanıyorum daha sonra üzerine bir miktar uv boya koyup uzerine şeffaf naylon kredi kartı gibi sert bir malzeme yardımıyla boyayı pcb mizin heryerine yaydırıyoruz daha sonra yazıcımızdan aldığımız çıktıyı üzerine yerleştirip uv ışığın altına koyuyoruz herkezin kullanmış olduğu ışığın vatı farklı olduğundan kurumada farklı zaman alacaktır boyamız kuruduğuna emin olduğumuz zaman şeffaf naylon kaldırıp kurumayan boyaları temizliyoruz ve fabrikasyon pcb gibi ocb yapmış oluyoruz....sonrada delme ve montaj işi......
Çevrimdışı TA1OZH
Ynt: ARDUİNO NANO İLE Antenna Analyzer 2.2"TFT
« Yanıtla #1 : 20 Eylül 2017, 14:27:04 »
resimler
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #2 : 20 Eylül 2017, 14:28:30 »
resim2 maskeleme
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #3 : 20 Eylül 2017, 14:29:53 »
rersim3 çalışma en son resimde 10mt kablo takılmıştır
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #4 : 20 Eylül 2017, 14:47:18 »
Merhaba.
Paylaşım için teşekkürler.
Güzel bir projeye benziyor. Orijinal bir antenle test yapmak lazım.
Çalışmalarında başarılar dilerim.
Kolay gelsin.
de ta7bb
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #5 : 21 Eylül 2017, 15:11:01 »
Güzel bir proje.  Bir başka swr analayzırlada test edip sonuçları karşılaştırmak lazım.
Bir de şunu öğrenmek istiyorum: Kullandıgın uv boyayı nasıl veya nereden temin ettin
ayrıca  kaç adet ve kaç vatlık uv ışık kaynağı kullandın ?
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #6 : 21 Eylül 2017, 18:14:43 »
Sagolun Hakan bey boyayi yurd disindan temin ettim ve lamba olarakta iki adet 18watt uv lamba kullaniyorum.....
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #7 : 21 Eylül 2017, 20:52:00 »
Tamamdır, cevap için teşekkür ederim.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #8 : 22 Eylül 2017, 09:31:28 »
Bu anten analizör devresini daha önceden bende yaptım. Çoktandır kullanıyorum. Yapacaklara tavsiye ederim. Aşağıda TA3EN Hüseyin Beyden almış olduğum mobil HF antenin ölçüm sonucunu görmektesiniz. Bu arada anteni gerçekten mükemmel çalışıyor. Bu durumu analizörde destekliyor.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #9 : 22 Eylül 2017, 09:41:12 »
Kullanımıyla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Cihaza enerji verdikten sonra 0-30 MHz aralığını taraması için SWEEP tuşuna basıyoruz. Ölçtüğümüz antenin kabaca çalışma aralığı grafikte belli oluyor aşağıdaki resimdeki gibi.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #10 : 22 Eylül 2017, 09:44:45 »
Daha sonra SELECT tuşuna basarak frekansı biraz daha çözümlüyoruz. Artı eksi 1 MHz kadar ortalanıyor aşağıdaki resimdeki gibi. Sonra SELECT tuşuna bir kere daha basınca antenimizin merkez frekansı karşimıza geliyor.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 22 Eylül 2017, 09:52:13 »
Analizörde ölçümünü yaptığım anten aşağıdaki linkte ayrıntıları verilmiş olan antendir.
http://www.ta3en.com/hf.mobil.anten.htm
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #12 : 22 Eylül 2017, 09:57:05 »
Ayrıca son devrenin stabilitesinin görülmesi açısından bu frekans aralığıyla alakasız 76-108 MHz Fm bandında çalışan bir antenin de ölçüm değerleri bu şekildedir.
« Yanıtla #13 : 22 Eylül 2017, 11:15:30 »
          Şükrü Bey Merhabalar,
Analizeri çalıştırmanıza sevindim. Gayet güzel olmuş. Bu arada bizim anten de testten yüzünün akıyla geçmiş oldu.
           Çalışmalarında başarılar dilerim.                73
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #14 : 22 Eylül 2017, 11:27:04 »
Birde çalışma videosu ekleyelim tam olsun. :)
https://youtu.be/DvU33ipfZ_w
Çevrimdışı TA7IBK
« Yanıtla #15 : 22 Eylül 2017, 17:31:40 »
   Üstadım acaba üretip satıyormusunuz?
Satıyor iseniz fiyatı nedir?
73's TA7IBK
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #16 : 22 Eylül 2017, 20:10:37 »
sükrü bey yapıp çalıştırmanıza sevindim benden önce test  resimlerini koydunuz sağ olun bende bnc konnektörü bekliyorum daha gelmedi.. ayrıca devrenin çalışmasına sevindim artık istediğimiz anteni yapabilecek veya elimizdeki antenlerin hangi bandlar arasında verimli çalıştığını göre bilecegiz.......
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #17 : 22 Eylül 2017, 20:27:00 »
@Hüseyin Özdemir
selam display'ı nasıl yada nereden temin ettiniz ?
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #18 : 22 Eylül 2017, 20:35:33 »
Evet Hüseyin Bey güzel cihaz. Az malzemeyle çok iş sizinde elinize sağlık.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #19 : 22 Eylül 2017, 20:45:43 »
bi kaç deneme resmide ben atayım suni yük altında.......
