Gönderen Konu: ARDUİNO NANO İLE Antenna Analyzer 2.2"TFT  (Okunma sayısı 20826 defa)
Çevrimdışı TA1OZH
Ynt: ARDUİNO NANO İLE Antenna Analyzer 2.2"TFT
« Yanıtla #20 : 22 Eylül 2017, 20:46:57 »
resim
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #21 : 22 Eylül 2017, 20:51:12 »
selam Engin bey ekranı yurt dışından temin ettim yurt içinde bulsanızda fiyatları malum o yüzden projelerin malzemelerinin çoğunu yurt dışından temin etmeye çalışıyorum bu yüzdende malum projeleri bitirmemiz uzun sürüyor......
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #22 : 22 Eylül 2017, 22:38:12 »
anlıyorum yanıtınız için teşekkür ederim......
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #23 : 18 Ekim 2017, 01:23:12 »
Merhaba
Güzel bir çalışma kutlarım.Yapmayı düşünüyorum.Şemasında besleme voltajı belirtilmemiş.Resimlerinde gördüğüm kadarıyla Arduinonun girişinden devre voltajı alıyormuş gibi algıladım Şükrü beyin yaptığında ise 9 voltluk pil bağlı durumda !bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.Başarılar.Ekrem çiçek ta4em ısparta
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2017, 01:27:05 Gönderen: TA4EM »
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #24 : 18 Ekim 2017, 13:17:11 »
« Yanıtla #25 : 18 Ekim 2017, 22:00:59 »
KUllanilan diod biraz zor bulunan bir dod sanirim aliexpresste bile iki saticida 100luk paketler halinde vardi.
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #26 : 19 Ekim 2017, 02:32:21 »
Engin bey
Evet bu çalışma,selamlar Ekrem çiçek
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #27 : 20 Ekim 2017, 13:14:01 »
http://www.360workbench.com/  burada eagle dosyalarina kadar mevcut.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #28 : 20 Ekim 2017, 19:21:21 »
selam Ekrem bey benim yaptığım projede kullanılan tft ekran 2.2inc oyüzden arduinonun usb yuvasından gelen 5volt yetiyor şükrü hocanın yaptığı projenin ekranı benimkinden büyük oyuzden direk beslemesi var galiba 2.4 veya 2.8 idi diğer kısımları aynı .......
 Engin bey bende zamanında ebaydan 100 adet almıştım 1 dolaramı 2 dolaramı neydi ucuz diyot piyasadada olması lazım bence hiç araştırmadım ama.....
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #29 : 20 Ekim 2017, 21:22:11 »
Hüseyin bey
Bilgi için teşekkürler.Başarılar diliyorum.Ta4em ısparta
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4AWS
« Yanıtla #30 : 24 Ekim 2017, 14:39:33 »
Devrede Ad9850 modül yerine AD9851 DDS modül kullanabilir miyiz? Ad9850 0-50Mhz, AD9851 0-70Mhz sinyal üretiyor. Ad9850 aliexpress'te bile zor bulunuyor 9851'e göre daha pahalı.
eski TB4DSE
« Yanıtla #31 : 24 Ekim 2017, 16:07:05 »
Doğrudan olmaz. Ama;
AD9851 modülünde kullanılan osilatör çarpan değerinde değil de, tam değerinde ise, yani 125MHz veya 180MHz değerinde ise ve yazılım içinde osilatör frekansı girilebiliyorsa AD9851 kullanılabilir.
AD 9851 in AD9850 den tek farkı clock frekansının yüksek olması değildir. AD9851 aynı zamanda 6X çarpanını kullanmaya da izin verir. Bunun anlamı 30 MHz osilatör yongasının 180MHz hızında kullanılabilmesi demektir. Bunun içinde yazılımda  haberleşme bitinin aktive edilmesi lazım.
özetle modülün üzerindeki osilatör 30MHz ise ve yazılım içinden entegre ve çarpan seçilemiyorsa mümkün görünmüyor.
Çevrimdışı TA1LSE
« Yanıtla #32 : 27 Aralık 2017, 12:57:28 »
İyi günler projede kullanılan Arduino Nano v3 işlemci ile ilgili olarak ATmega168 (16kb) ve ATmega328 (32kb) modelleri arasında kullanım açısından bir fark mevcut mu yoksa herhangi birisi kullanılabilir mi ?
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #33 : 27 Aralık 2017, 23:14:20 »
Selam benim gordugum arduino nano v3 ler atmega 328 kullaniyor digerini hic gormedim . Yazilan programin boyutuna bakmak gerekli kurtarirsa oda kullanilabilir bence....ama 328 lerden alin isi garantiue alin.....
Çevrimdışı TA1LSE
« Yanıtla #34 : 28 Aralık 2017, 09:20:07 »
Yanıtınız için teşekkür ederim Hüseyin Bey. 328 siparişi verdim. internette daha detaylı araştırma yapınca hafıza dışında bir farkları olmadığı bilgisini edindim.
Çevrimdışı TA4LHN
« Yanıtla #35 : 01 Mayıs 2022, 00:19:25 »
Arkadaşlar selamlar;
Anten analayzer çalışmamı paylaşmak istiyorum.Bilindiği üzere proje http://ja2gqp.blogspot.com.tr/2015/11/antenna-analyzer-22tft.html
linkindeki ja2gqp çağrı işaretli amatörün.Ben 2.2 inch ekran yerine 1.8 inch kullandım ufak tefek değişiklikler yaparak kendime göre ayarladım.Elinde olupta 1.8 inch TFT ekranı değerlendirmek isteyen arkadaşlar için paylaşıyorum teşekkürler 73.
ÇÖMEZ
Çevrimdışı TA4LHN
« Yanıtla #36 : 01 Mayıs 2022, 00:33:29 »
PC arayüz ve TFT resimleri.
ÇÖMEZ
