Gönderen Konu: AM Orta dalga Transmitter projesi..  (Okunma sayısı 24262 defa)
« : 02 Ekim 2017, 17:04:24 »
Yeni bir projeden herkese merhabalar.
AM radyo istasyonları malum bulmak zor artık.
Avrupadaki bazı istasyonları gece dinleyebiliyorum.
Bende kendim bir modülatör verici yapabilirim dedim.
Ve aşağıdaki devreyi yaptım. Miliwatt seviyesinde çıkışı var.
Ev içerisinde iş görüyor isteyen biraz daha güçlendirebilir.
Net ses elde etmek için pil veya küçük akü ile beslemenizi öneririm.
Devreye gelince;
AM MW bandı (Avrupada 531-1611 kHz) arası. Avrupada yine stepler (dijital radyolar için söylüyorum) 9 kHz olduğundan bu sayının katları şeklinde yayın çıkılması gerekiyor. Dijital göstergeli olmayan radyolarda varyabldan ayarlandığından sorun olmayacaktır..
Kullanılan kristali U2 74HC4060 ile 16 ya bölünerek yayın frekansı belirliyoruz.
Ben 10.240 Mhz kristal kullandım.
Bu durumda 10.240 / 16 = 640 kHz den yayın yapıyorum.
Sizde elinizdeki kristalleri bu hesapla bölerek yayın frekansınızı bulabilirsiniz ve kristallerinizi ona göre seçebilirsiniz.
Örnek:
•   10.368 MHz / 16 = 648 kHz
•   13.824 MHz / 16 = 864 kHz
•   14.400 MHz / 16 = 900 kHz
•   18.432 MHz / 16 = 1152 kHz
Sizin için Steplere denk gelmesi önemli değil ise 8.496 MHz ve 25.776 MHz arasında  kristalleri kullanabilirsiniz uygun olacaktır..
PCB yapmak isteyenler kartın boyutları 114.3 x 68.6 mm dir.
Girişe direkt MP3 çalardan veya cep telefonunuzdan giriş yapabilirsiniz.
Çok temiz net ve nostaljik bir sesi var.
Videosunu da ekliyorum: https://youtu.be/7Xs9tG1WJyw
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
Parça listesi
Dirençler:
R1 47 k 0.25 W resisitor
R2 47 k 0.25 W resisitor
R3 33 R 0.25 W resisitor
R4 47 k 0.25 W resisitor
R5 10 k 0.25 W resisitor
R6 47 k 0.25 W resisitor
R7 100 k 0.25 W resisitor
R8 20 k 1 turn horizontal trimmer
R9 2.2 k 0.25 W resisitor
R10 33 R 0.25 W resisitor
R11 100 R 0.25 W resisitor
R12 10 k 0.25 W resisitor
R13 1 M 0.25 W resisitor
R14 2.2 k 0.25 W resisitor
Capacitor:
C1 220 µF 16 V Electrolytic capacitor
C2 100 nF Ceramic disc capacitor
C3 68 nF Polyester capacitor
C4 330 nF Polyester capacitor
C5 3.3 nF Polyester capacitor
C6 68 nF Polyester capacitor
C7 330 pF Ceramic disc capacitor
C8 33 pF Ceramic disc capacitor
C9 330 pF Ceramic disc capacitor
C10 1 µF Ceramic disc capacitor
C11 270 pF * Ceramic disc capacitor
C12 680 pF * Ceramic disc capacitor
C13 100 nF Ceramic disc capacitor
C14 100 pF Ceramic disc capacitor
C15 3.9 nF * Ceramic disc capacitor
C16 6.8 nF * Ceramic disc capacitor
C17 3.9 nF * Ceramic disc capacitor
C18 100 nF Ceramic disc capacitor
C19 100 pF Ceramic disc capacitor
C20 33 pF Ceramic disc capacitor
C21 100 nF Ceramic disc capacitor
C22 100 nF Ceramic disc capacitor
C23 100 nF Ceramic disc capacitor
C24 100 µF 16 V Electrolytic capacitor
C25 100 nF Ceramic disc capacitor
C26 100 nF Ceramic disc capacitor
Bobinler:
L1 1 mH High frequency inductor
L2 12 µH * High frequency inductor
L3 10 µH * High frequency inductor
L4 1 mH High frequency inductor
Yarıiletkenler:
D1 1N4148 Silicon diode
D2 1N4148 Silicon diode
D3 1N4148 Silicon diode
D4 1N4148 Silicon diode
T1 2N2222 NPN transistor
U1 NE5532 Double operational amplifier
U2 74HC4060 C-MOS logic IC
U3 LM78L05 Voltage regulator IC
U4 LM78L08 Voltage regulator IC
Kristal:
X1 10.368 MHz * HC49 crystal
CN2   PCB cinch connector
CN3   PCB BNC connector
CN4   PCB power supply connector
JP1   Two pin, 2.54 mm jumper
JP2   Two pin, 2.54 mm jumper
Orijinal proje: http://www.giangrandi.ch/electronics/am-mod/am-mod.shtml
Çevrimiçi TA7BB
Ynt: AM Orta dalga Transmitter projesi..
« Yanıtla #1 : 02 Ekim 2017, 17:45:48 »
Merhabalar
Tebrikler usta
« Yanıtla #2 : 03 Ekim 2017, 17:43:22 »
Mehmet Hocam Merhabalar,
Maşallah boş durmuyorsun. Güzel bir çalışma olmuş. Başarılar dilerim.             73...
« Yanıtla #3 : 03 Ekim 2017, 19:40:57 »
Mehmet hocam elinize emeğinize sağlık. Fikir zaten çok güzel, bu projede kristal stabilizasyonlu osilatör kullanmak da harika bir düşünce olmuş. Sizi ilgi ve beğeni ile izlemeye devam ediyorum.
« Yanıtla #4 : 04 Ekim 2017, 11:53:43 »
Teşekkürler arkadaşlar..
Modülatörün çıkışı çok düşük radyoyu biraz uzaklaştırınca yayın kesiliyor.
Tek bir 2N2222 den çıkış yapıyor.
Ölçmedim ama epeyce az bir mW civarıdadır sanıyorum.
Bu modülatörü 3-5 watt seviyesine yükseltmek için küçük bir PA katı yapmayı düşünüyorum.
Fakat internette bununla ilgili bir bilgi ve proje bulamadım.
3-5 belki 10 - 15 watt a kadar yükseltmek için bilgi fikri olan varmı?
Ve ayrıca nasıl bir anten kullanmak gerekir bu frekansta? ( 640 Khz )
İnternette Ferrit cubuğa sarılı anten kullananları gördüm.
Bununla kaç watt a kadar çıkabiliriz?
Sarım sayısı, boyutu vs frekansa göre midir?
« Yanıtla #5 : 04 Ekim 2017, 12:15:46 »
Mehmet hocam,
http://www.northcountryradio.com/Articles/Construction%20of%20AM88%20Antenna.htm adresindeki anten bir fikir verebilir diye düşünüyorum. 73
« Yanıtla #6 : 04 Ekim 2017, 13:41:56 »
Takip etiigim bir konudur. Netice olarak iyi sonuç alınmış bir proje paylaşmak isterim. Denemeler sonucunda eger anten magnetik loop ise sinyalin duvarlardan geçme olasılıgı daha yüksekmiş. Tek turlu loop denemelerde üzerindeki voltaj hep düşük kalmış. Sonra 3 tur loop yapılarak- 3 telli 0.75 mm cereyan kablosu kullanımış ve uzerinde RF gerilim 30 volta ulaşmıştır. Deniliyor ki butün odalarda sinyal ''demirden gibi''.http://www.techlib.com/electronics/amxmit.htm- kaynak site fakat tek turlu looptan sonuç alınamamıştır 3 tur olması gerek. Resimler konu ile ilgili ugraşan bir kişiye aittir.
« Son Düzenleme: 04 Ekim 2017, 13:51:55 Gönderen: TA1EH »
« Yanıtla #7 : 04 Ekim 2017, 13:53:14 »
Mehmet Hocam, frekans düşük, tam anahtarlama mosfetlerine göre.  TV EHT trafo ferritleri, hatta  power supply deki ferritler bile bu frekanslarda çalışır. Modüleli sinyali yükseltmek yerine eski AM telsizlerdeki gibi çıkış katında modüle etmek daha mantıklı olacaktır.
« Yanıtla #8 : 04 Ekim 2017, 13:56:15 »
 3-5 Watt için yasal durum nedir bakmak lazım.
« Yanıtla #9 : 04 Ekim 2017, 16:18:08 »
Arkadaşlar bilgiler için teşekkür çok faydalı oldu.
Ali Şahin bey söylediğinizde haklısınız. İncelediğim bazı şemalarda modülasyonun direkt trafo üzerinden yüklendiğini gördüm.
Şu aşağıdaki devre Ramsey Elektronics in 540 to 1710 KHz. arası yayın yapabilen PLL kontrollü 25 watt a kadar verebilen kiti.
Bunu karta çizimini yapıp karta basmayı ve dizmeyi düşünüyorum..
Aradığım gibi bi devre sanırım..
« Yanıtla #10 : 04 Ekim 2017, 16:51:35 »
Esas sorunu anten teşkil edecek. Orta  dalga için bilmiyorum ama 1.8 MHz bandını kullananlar yatay antenlerin verimsiz olduğunu ve vericide mutlaka dikey anten kullanılması gerektiğinden bahsediyorlar. 1MHZ frekansında  çeyrek dalga kısaltılmamış antenin boyunun 75 metre olduğunu düşünürsek, kısaltılmış anten zaruriyet gibi. Ne kadar kısa anten, o kadar düşük verim kuralını da unutmamak lazım.
Bir de kullanılan alıcıların hassasiyetinin düşüklüğü nedeni ile yüksek güç kullanma gereksinimi var ki, TRT genlik modülasyonu yayınlarını elektrik parası yüzünden kapatmıştı.
Kırsal alanda anten kurmaya müsait yeriniz varsa denenebilir.
« Yanıtla #11 : 05 Ekim 2017, 10:23:41 »
Bildiğim kadarıyla Ferrit antenler manyetik alanı kullandığı için büyük ebatlara gerek kalmıyor.
Gönderme için de böyle bir anten tasarlanabilir.
Dinlemede kazançları oldukça iyi.
http://www.saunalahti.fi/hohtola/ham/active-ferrite-rod-antenna/active-ferrite-rod-antenna.html
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2017, 10:25:29 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #12 : 05 Ekim 2017, 11:06:46 »
Evet haklısınız. Enfraruj kumanda ledleri üretilmemişken garaj kapılarını açmak icin kumandalar vardı. Ferit çubuklı kumanda anteni aracın ön tarafına monte ediliyordu.
« Yanıtla #13 : 05 Ekim 2017, 11:10:20 »
Verici anteni olarak ferrit anten ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum.
Burada birşeyler var.
https://sites.google.com/site/g3xbmqrp3/antennas/ferrite_tx
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2017, 11:12:53 Gönderen: TA3ALS »
« Yanıtla #14 : 05 Ekim 2017, 11:31:25 »
Mehmet Hocam, bir de şu adresi inceleyin.
http://sm0vpo.altervista.org/antennas/frameant.htm
Çapı büyütüp tur sayısını artırarak rezonansa getirilebilir. Başka yöntemler de denenebilir. (Binanın etrafına bir iki tur kablo sarmak gibi.)
Yalnız ferrit de kullansanız, manyetik loop da yapsanız, bobinin uçlarında çok yüksek voltajlar oluştuğu için geniş aralıklı variyabıl kullanmanız gerekiyor.
« Yanıtla #15 : 05 Ekim 2017, 15:00:55 »
Ali bey bu verici ile QSO yapılmayacak mahaleye de orta dalga yayın yapılmayacak. Amaç 50 metre capında beton veya tugla  duvar içinden geçebilecek sinyal. Mekan içerisinde. Günümüzdeki antika tüplü radio alıcılarını faal duruma getirebilmek için belki.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #16 : 05 Ekim 2017, 19:05:43 »
70 li yıllardaki 3222 sk. hatırladığım kadarı ile;
Bağırma mesafesindeki vericiler için bir sınırlama yoktu.
Net bir dinleme için en fazla 500m yarıçaplı alana yayın yapmanın  (komşu alıcılar için sıkıntı yoksa)  izin,  ruhsat vs. bir sorun olacağını zannetmiyorum.
« Yanıtla #17 : 05 Ekim 2017, 19:54:07 »
Arkadaşlar Radyo istasyonu kurmaya niyetim yok :)
Yüksel beyin dediği gibi amaç bir şeyleri yapıp çalıştırmak, çalışma prensibini öğrenmek, hoşça vakit geçirmek, ..
Araç içinde çakmaklığa takılan FM transmitterlerin AM versiyonunu düşünün .
Belki piknikte kampta evde AM radyodan nostaljik müzik dinlemek olarak görün projeyi..
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #18 : 05 Ekim 2017, 21:31:33 »
Değerli arkadaşlar.
 Yazışmalarınızı zevle okuyorum. Orta dalga am yayını bana lise çağlarımı hatırlattı. Tabii o zamanlar yarı iletken bulmak çok zor. Lambalı vericiler yapıyoruz. En büyük zorluk besleme ( tadiye ) transfomatörleri. Altından kıymetli. Çeşitli lambalar kullanarak anat voltajı 150-250 volt arasında 3-5 watt almak mümkün. Xtal bulmak mümkün olmadığı için LC osilatör  kullanıyordum. Tabii frekans sabitesi hak getire. Anot voltajı üzerindeki modilasyon trafosu  ile audio   sürüyorsunuz bu seferde rf çıkış gücüne yakın audio amplifikatörüne ihtiyacınız var.  Daha sonraları modulator girişi olan lambalı rf jeneratörleri kullanmaya başladım da   bu dertlerin hepsinden kurtuldum. Rf jeneratörü ile  mahalleye istediğiniz frekansta yayın yapabilirsiniz. ayrıca  nette çok fazla tek lambalı am verici şaması var. belki kullanmak istersiniz. yapacaklara kolay gelsin. Belki bende eski günlerin zevkli ve kaçak yayınlarını  tekrar yaşamak için  bir tane yaparım.
selam ve sevgiler, nursun.
« Yanıtla #19 : 05 Ekim 2017, 22:55:11 »
Yüksel Bey,  3-5 watt, 25 watt falan derken , ben yanlış anlamış olmalıyım. Kusura bakmayın. "Denenebilir" ibaresini kullanarak kastımı ifade ettiğimi düşünmüştüm.
